Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AC-ansteuerung von igbt
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
tach,
ich brauche in einer schaltung, welche mit wechselstrom betrieben wird,
einen igbt.
nun stellt sich die frage: wie steuert man einen igbt mit AC an? laut
datenblatt gehts nicht, aber in frequenzumformern werden die ja auch
verwendet.
wie machen die das?
wäre sehr froh, wenn da jemand bescheis wüsste.
der verwendete igbt ist ein HGTG12N60A4D (oder ein ähnlicher typ).
spannung beträgt 380V.
grüsse
Autor: johnny.m (Gast)
> einen igbt.
Und was soll der IGBT da machen? Wenn Du einfach nur ein- und
ausschalten willst: Mit einem einzelnen IGBT geht das nicht. Da
brauchste mindestens zwei plus Schutzdioden.
> aber in frequenzumformern werden die ja auch verwendet.
Ja, da ist aber nicht nur einer davon drin. Und jeder einzelne IGBT
"sieht" dabei immer nur eine Polarität.
was der igbt tun soll:
zum anlassen eines motors wird ein grosser kondensator benötigt. nachdem
der motor aber angelaufen ist, soll der kondensator abgetrennt werden.
das wurde bis jetzt mit mechanischen schaltern getan, die hats dann aber
mit der zeit verbraten ;)
der igbt soll das nun ganz kontaktlos steuern.
Schaltplan? Aber wie gesagt, Du brauchst mindestens (wahrscheinlich
genau) zwei IGBTs, einen für jede Halbwelle.
Autor: A.K. (Gast)
Geht das nicht genauso wie beim Thyristor - mit Brückengleichrichter?
@johnny: ja da hast du offensichtlich recht.
da mir das aber zu umständlich ist (platz im gehäuse ist sehr begenzt,
weshalb ich mir nicht sicher bin, ob 2 igbt reinpassen), verwende ich
doch lieber triacs.
nun gibt es ja noch diese tollen solid state relais: ein einzelnes
bauelement, in dem optokoppler und triac und alles sonst noch notwendige
integriert sind (irgendwelche vorwiderstände oder was weiss ich;)).
optokoppler brauchts auf jeden fall, da der triac durch eine kleine
op-schaltung angesteuert werden soll, welche mit einer (logischerweise)
niedrigen spannung betrieben wird.
nun meine frage: kennt jeman solid state relais, die ca. 400V vertragen?
strom weiss ich jetzt nicht auswendig, aber es werden schon ein paar A
sein...
auf jeden fall sollten die teile optokopplers drin haben und wie gesagt
für netzspannung ausgelegt sein.
gruss
Autor: Klaus (Gast)
www.panasonic-electric-works.de/
www.panasonic-electric-works.de/pewde/de/html/21502.php
www.panasonic-electric-works.de/pewde/de/downloads/dd_x615_de_pmos_selec
tor_guide.pdf
... auf die Schnelle, es gibt aber auch noch andere Anbieter.
klaus:
danke erstmal. ich werd' mir die anschauen...
einziges problem könnte evtl werden, dass ich extrem viele dieser teile
benötigen werde (ca. 2k). sollte aber hoffentlich kein ding der
unmöglichkeit sein.
bis jetzt wurde der triac TN25 eingesetzt, mit dem lief das gerät, nur
dass der triac von ST nicht mehr geliefert wird (weiss da allerdings
auch nicht genauer bescheid; es hiess einfach plötzlich, dass es den
nicht mehr gibt).
gibts dafür evtl. ersatztypen?
