Forum: Haus & Smart Home Welcher Bus für Steuerung eines gesamten Hauses?!
von Mats M. (elektrofreak)
Hi
Ich möchte mein gesamtes haus mit einem ATMega 32 steuern. Nun frage ich
mich, da ja alle geräte einige Meter auseinander liegen, welcher Bus mit
relativ geringem Aufwand, "Längenstabilität" (also dass es auch auf
großer Entfernung funzt) und vor allen Dingen große
erweiterungsmöglichkeiten haben.
Bis jetzt sind mir duch den Kopf geschossen:
- I²C
- CAN
- RS485
Beim I²C bus habe ich jedoch die Meinung, dass ich nicht genug
Erweiterungsmöglichkeiten habe, da ich von jedem IC nur 8 Stück (da 3
Adressbits) anschließen kann.
Welchen Bus würdet ihr nehmen (auch gerne andere Busse ;-) )?
Edit: Bitte in das Unterforum "Hausbus" verschieben. Danke^^
von A.K. (Gast)
I2C schafft die Länge nicht. RS485 sollte nur verwendet werden, wenn
genau eine Station alle anderen abfragt. Sonst CAN.
Ansonsten: Forum "Hausbus".
von Rahul, der Trollige (Gast)
Einen Hausbus:
http://www.mikrocontroller.net/forum/11
sry, ich hab vergessen den innen Hausbus Unterforum zu setzten desshalb
auch oben mein edit.
Zum Thema RS 485 würde ich gerne noch wissen, was für ICs man als Slave
verwenden kann. Da habe ich noch keine Ahnung.
Ist das so ähnlich wie beim I²C-Bus?
PS: Danke für das Verschieben!
von Ralle (Gast)
Hi Mats,
"RS485" ist nur die physikalische Schnittstelle, sie erweitert praktisch
RS232 auf "Multi- Slave", d.h. ein Master kann dadurch mehrere Slaves
bedienen. Leitungslänge hängt von der Datenübertragungsrate ab und kann
einige 100m betragen; der Bus muß allerdings an beiden Enden terminiert
werden.
Achso, nun zu Deiner eigentlichen Frage ;-)
Da Du ja eigentlich mit RS232 zu tun hast, müssen Deine Slaves auch eine
gewisse Eigenintelligenz besitzen; irgendein ATtiny/PIC sollte es schon
sein.
Die RS232 <-> 485- Umsetzung erledigt übrigens z.B. ein MAX 485.
Ich plane derzeit eine Alarmanlage, in der die Zentrale mit mehreren
dezentralen Slaves kommuniziert; ich werde wohl auch einen RS485- Bus
nehmen.
Gruß,
Ralle
vielen Dank.
kann ich also auch nen ATtiny nehmen, der dann an nem I²C hängt und
darüber daten von I/O Port-Erweiterbausteinen an den Master weiter
leitet?
bzw. wenn mir die I/O vom ATtiny genügen ja auch diese nehmen...
und da ich irgendwie leider nicht editen kann hier noch ein PS:
und wie können die beiden Microkontroller miteinander kommunizieren zbw.
wie lege ich transferrate etc fest, etwa so:
PortA.5 = 1. bit des packets
waitms=1
PortA.5 = 2. bit des packets
waitms=1
oder wie???
ich bin da noch was überfordert. gibts da irgend einen link? :-(
von Zoch (Gast)
Anstelle von RS485 bietet sich RS422 an, das passt besser an einen PC.
Der RS422 hat ein Leitungspaar in jede Richtung und muss nicht
umschalten. Wenn man da noch einen GND und 24V mitlaufen laesst, ist man
schon dabei.
von Ralle (Gast)
Im Grunde genommen hast Du bei RS485 ja software-seitig mit RS232 zu
tun. Wenn Dein ATtiny Ein UART hat, dann kannst Du die Kommunikation ihm
überlassen. Also einfach die Bytes in das entsprechende Register
schaufeln und ab gehts.
Wenn Dir die I/Os des ATtiny reichen, dann würde ich die auch nehmen.
von thkais (Gast)
Ich benutze RS485 mit einem CAN-Treiber (82C250). Das hat den Vorteil,
dass ich einerseits einfach Daten mit der RS232 rausschicken kann und
andererseits kein Umschalten der Datenrichtung wie bei RS485-Treibern
notwendig ist. Da der "0"-Pegel sich durchsetzt, ist sogar eine
Arbitrierung möglich.
Beim Senden eines Pakets empfängt man seine eigene Sendung ebenfalls, so
kann man feststellen, ob noch ein anderes Modul gesendet hat.
Ist es auch möglich, eine Art I²C over RS 485 zu gestalten?
Dabei kann ich ja die Hardware selber bauen und es ist ohne viel Aufwand
ein Datentransfer zwischen I/O Epandern sowie anderen Mikrokontrollern
möglich.
von thkais (Gast)
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das funktioniert, weil RX und TX des
82C250 dann zusammengeschaltet werden müssten - ich denke, dass sich
dann dauerhaft die "0" durchsetzt - ähnliches Problem wie bei der
galvanischen Entkopplung des I²C.
Was auf jeden Fall funktionieren sollte: Das I²C-Protokoll per Software
nachgebildet und für jede Leitung (SDA und SCL) jeweils 2 Pins benutzt -
einer als Eingang, einer als Ausgang. Dann via 82C250 als
Differenzsignal übertragen. Arbitrierung und Waitstates wären kein
Problem, da (wie schon oben erwähnt) die "0" priorisiert ist. Man
bräuchte dann für jeden Baustein 2x 82C250 und die Übertragung würde mit
4 Adern stattfinden.
von A.K. (Gast)
Versuch lieber nicht, aus solch bizarre Lösungen wie eben beschrieben zu
realisieren, bloss um auf schon bekanntem I2C aufzusetzen. Grad weil so
ein Hausbus ein bischen länger lebt, wirst du dich sonst garantiert
später mal in den Hintern beissen. Ein MCP2515 ist weder teuer noch
kompliziert.
Ähnliches gilt übrigens auch für RS485 vs. CAN. Auch wenn du heute
vielleicht nur einen Master brauchst: Bist du sicher, dass dies in 3
Jahren auch noch gilt?
von Zossi (Gast)
CAN ist nicht zwangslaeufig geeignet. Die maximale Messagelaenge ist
etwa 6 byte. Genuegt das fuer Alles ?
Z.
Nochmal zu I2C:
Wie viel Reichweite bringt ein Bus Extender? Reicht das dann für ein
Haus?
btw gibt es ja noch die Multiplexer, welche ich auch bedenke
einzusetzen.
Edit: haben wohl gleichzeitig gepostet ;-)
Also ich glaube das könnte je nachdem was ich verschicke was kurz
sein...
von Thomas K. (thkais)
Das Problem des I²C kann man nicht durch Bus-Extender oder Repeater
lösen. Das Problem ist die Störsicherheit, die bei I²C gegenüber RS485
wesentlich schlechter ist. Bei RS485 (und auch CAN) wird ein
differentielles Signal übertragen. CAN ist nicht so weit von RS485
entfernt, bis auf ein normiertes Protokoll und leicht modifizierten
Bus-Treibern.
A.K.: Warum sollte bei der RS485-Lösung mit den CAN-Treibern kein
Multi-Master möglich sein? Das funktioniert bestens.
also ich denke das läuft jetzt auf eine art I²C over Rs 485 hinaus.
mal sehen wie sich die schaltung entwicken wird.
nochmal vielen Dank für eure hilfe!
von A.K. (Gast)
@Thomas Kaiser:
> kein Multi-Master möglich sein? Das funktioniert bestens.
Klar geht das. Aber bis man RS485 eine saubere funktionierende
Arbitration beigebracht hat, da vergeht m.E. schon etwas Zeit - den
einen oder anderen in diesem Board hat das schon zur Verweiflung
getrieben. Und seit CAN günstig und platzsparend zu haben ist, fehlt mir
da irgendwie der Sinn drin.
@Zossi:
Ich übertrage damit auch ein komplettes Dataflash, häppchenweise eben,
normalerweise inkrementell, aber wenn's sein muss auch komplett. Aber
stimmt schon: ist für grosse Datenmengen nicht konzipiert. Sowas ist
allerdings für eine Haussteuerung nicht unbedingt typisch.
von Zossi (Gast)
Vergiss den I2C, das ist ein synchroner Bus. Ein Hausbus sollte
asynchron sein, ausser man macht sich die Muehe, auch noch einen Clock
zu uebertragen. Differentiell ist eh eine gute Wahl, da es viel
stoerungsunempfindlicher sind. Man sollte nur schauen, dass man den GND
zusammen mit dem(n) Datenpaar(en) mit verkabelt. Dann gibt es
differentielle Transceiver mit mehr und weniger Gleichtaktspannung. Die
7V sind schnell erreicht.
Z.
von A.K. (Gast)
PS: Mit ein bischen Fantasie und einem gerüttelt Mass an Ignoranz allen
üblichen Software-CAN-Layern gegenüber sind auch 10 Bytes pro Message
drin.
Muss ich da auf irgend ein Faktor der Länge (der Datenpackete und
Kabellänge) etc. wie beim Can-Bus achten oder kann ich einfach im
Protokoll das I²C verwenden?
Des weiteren ist die Frage, ob ich diese "Knotenverbindung" machen muss
oder ob ich auch beispielsweise ein 100 Meter langes Kabel zu einem
Slave und von da zu 10 weiteren Slaves je ein 10 Meter Kabel legen kann.
Wie ist es mit diesen "Abschluss-Widerständen", muss ich die auch
verwenden und wenn ja (bei der Sternstruktur) wo?
(http://www.netzmafia.de/skripten/netze/netz1.html)
