Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2148 Bootloader defekt
von hahgeh (Gast)
ist es möglich, im genannten Controller durch ein konfuses Programm oder
Adressüberschreitung den Bootloader zu zerstören?
Ich habe das Beispielprogramm von LPCUSB mit dem Memorytest ausprobiert,
und die Blockgröße im PC-Programm auf 2^24 gestellt, vielleicht habe ich
damit irgendwie den Bootloader überschrieben. Zumindest startet er nicht
mehr richtig, weil der TXD-Pin auf low bleibt, heißt das wohl, dass die
UART nichtmal initialisiert wird.
Könnte/Wie könnte man den Bootloader wieder neu aufspielen?
MfG hahgeh
von hahgeh (Gast)
Vielleicht habe ich auch in den IO-Bereich geschrieben und den RXD von
der UART zufällig als Ausgang geschaltet, so dass ein Kurzschluss
entsteht und der Port zerstört wird.
von Robert Teufel, NXP (Gast)
Also den Bootloader zu ueberschreiben, dazu gehoert sehr viel mehr als
ein Speichertest oder einfach ein Programm-Irrlaeufer.  Die
Programmierung im LPC2148 und allen anderen LPC2000 wird durch den
Bootloader gemacht. Der Bootloader hat Addresspruefungen drin und testet
ob die Zieladresse fuer Programmierung im eigenen Bereich ist
(Selbstzerstoerung). Falls ja, wird der Programmieraufruf einfach mit
einer Fehlermeldung quittiert.
Also das ist extrem unwahrscheinlich, dass der Bootloader geloescht
wird, da handelt es sich ja nicht nur um einen Schreibzugriff auf die
Adressen des BL sondern dazu muesste eine ganze Reihe von Registern, die
der Bootloader verwaltet, versehentlich mit verschiedensten Werten
geladen werden und dann ein Loeschbefehl kommen.
Ueberigens auch ein "Chiperase" wird nicht den Bootloader loschen aber
alles ausser dem Bootloader.
Gruss, Robert
von Dominic R. (dominic)
Ein Problem ist, dass das User Manual nicht darauf hinweist, dass auf
den Bereich zwischen 0x3fff8000 und 0x40000000 auf keinen Fall
zugegriffen werden darf. Stattdessen sagt das UM, dass dieser
reservierte Bereich (wie alle reservierten Bereiche) eine Exception
auslösen würde, was offensichtlich falsch ist. In einem anderen
Dokument, das via ARM IQ Online (gratis Registrierung erforderlich)
verfügbar ist, bestätigt Philips übrigens die Existenz dieser "Special
Registers" zwischen 0x3fff8000 und 0x40000000.
In der LPC2000 Group auf Yahoo gab es im Juni 2006 einen ziemlich
ausführlichen Thread zu dem Thema: "[lpc2000] Killing MCU by watching
memory below 0x4000'0000 !?!"
Ob nun "watching" ausreicht, oder Schreibzugiffe nötig ist, konnte wohl
nicht endgültig geklärt werden.
Gruss,
dominic
