Forum: Compiler & IDEs Pseudozufallszahlen erzeugen z.B. Zahl zwischen a und b
von humpfkrömekröm (Gast)
Hat jemand von euch schonmal eine Funktion gebastelt, die eine
Zufallszahl aus einer Grenze zurückgibt?
Also ich meine eine Funktion in die man z.B. die Zahl 20 und die Zahl
4000 reinsteckt und man bekommt eine (Pseudo-)zufallszahl zwischen 20
und 4000 zurück.
MfG Krömer
von Jorge (Gast)
von Rahul, der Trollige (Gast)
Naja, wenn du ein Zufallszahl zwischen 0 und 1 erzeugen kannst, kannst
du die auch mit 3980 multiplizieren und mit 20 addieren...
ich weiß leider nicht wie das geht. ich kenne nur srand() und rand().
srand() findet der compiler nicht. also steht mir nur rand() zur
verfügung. Ein Tip wo man den Befehl in der Hilfe findet würde schon
reichen.
von Snake (Gast)
zufallszahl = minimal + rand() * ( maximal - minimal )
dann solltest du eine zufallszahl zwischen minimal und maximal
erhalten...theoretisch
von Karl H. (kbuchegg)
Fast.
rand() liefert keine Zahlen zwischen 0 und 1.
rand() liefert integer Zahlen zwischen 0 und RAND_MAX.
Ist zwar etwas verpöhnt, aber was solls:
zufallszahl = minimal + rand() % ( maximal - minimal );
Wobei der Bereich maximal - minimal natürlich um einiges
kleiner als RAND_MAX sein sollte.
> reichen.
rand() ist eine Standard-C Funktion.
Du kennst Google?  http://www.google.com
von Snake (Gast)
man gebe 'man 3 rand' ein und erhalte alle
informationen...vorrausgesetzt man ist in besitz eines *nix systems
uint16_t randomrange(uint16_t von, uint16_t bis) {
  //Zufallszahlen //srand();
  randomrange = von + rand() % ( bis - von );  // <== Zeile 16
  //randomrange = ( rand() * (bis-von) ) + von;
Die Fehlermeldung lautet
"../test03.c:16: error: invalid lvalue in assignment"
Was mache ich denn da falsch.
In der auskommentierten Zeile darunter lautet der Fehler genauso.
BTW: Was bedeutet eigentlich das %?
MfG,
  Krömer
Du programmierst Pascal.
In Pascal gibt man aus einer Funktion einen Wert zurück,
indem man ihn einer Pseudovariablen mit dem Namen der Funktion
zuweist. In C schreibt man einfach
   return von + rand() % ( bis - von );
'assignment' sollte klar sein. Das ist eine 'Zuweisung'
'lvalue' steht für 'left hand value', also den linken
Teil einer Zuweisung:
   lvalue = rvalue;
Und dieser lvalue ist invalid, also ungültig.
Danke Karl, für die Erläuterung! Allerdings habe ich diese Schreibweise
bereits im Visual Studio 6 immer genutzt. Dort funktionierte das.
Möglich (Wusste gar nicht, dass es von Microsoft auch
einen Pascal Compiler gibt :-).
Aber nicht in C.
(Erzähl mir nichts. Ich hab 10 Jahr mit VS6.0 C und C++
programmiert)
@ Karl:
Wieviel Bit breit ist hier eigentlich das RAND_MAX?
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Ja gib's halt mal aus... Meistens so breit wie ein "normales" Integer
auf dem System.
> @ Karl:
RAND_MAX ist ein Makro und als solches ein Zahlenwert
mit Datentyp int.
Die Zahlwerte variieren, meistens ist es aber 32767.
Wie schon gesagt: Gibs einfach mal aus, dann weist du's
ganz genau.
