Hallo, Ich habe eine Frage zur seriellen Übertragung zwischen PC und uC. Kann es sein, dass der uC den Wert 0 (= Null character) nicht einlesen kann? Ich schaffe es nicht diesen zu übertragen. Ich habe mehrere Mega8, die adressiert sind. Nur die Adresse 0 haut nicht hin. Ab 1 funktioniert es wunderbar. Ich verwende Bascom. Bin für jeden Tip dankbar!! mfg Andy
>Ich verwende Bascom. [OT] Schwerer Fehler! Lässt auch den "Programmierer" und seine Arbeitsweise schliessen... [/OT] >Ich schaffe es nicht diesen zu übertragen. Das liegt aber garantiert nicht am Controller. Schliesslich besteht ein Datenrahmen der seriellen Schnittstelle nicht nur aus den Daten (in deinem Fall die Adresse), sondern aus Startbit, Daten, Stoppbit(s) und vielleicht noch Paritätsbits. Poste deinen Code und man kann dir vermutlich helfen.
Die Null kann sehr wohl übertragen werden, der UART ist das vollkommen schnurz. Alles, was 8 Bit hat, wird übertragen. Aber warscheinlich benutzt Du irgendwo String-Funktionen, die die Null als String-Ende auswerten. Daher lautet die Antwort: 42 Peter
Könnte ein Bascom-Problem sein. Wenn der das als Leerstring versteht...
Naja dann starte halt bei Adresse 1, zwingt dich ja niemand, auch die Adresse 0 zu vergeben. Adresse 0 ist sicherlich eine Broadcast-Adresse, bei der sich jeder AVR angesprochen fühlt. Mit vorzüglicher Hochachtung 1.
Womit sendest Du denn die Daten am PC? Viele Terminalprogramme tun sich nämlich sehr schwer damit, eine NULL zu senden.
Echt? Ich kenne nur HTerm und das sendet alles "was Beine hat", also auch Nullen ;-)
Wasfüreine NULL? 0x00 oder 0x30 0x00 wird oft als Ende von Irgenwas interpretiert. 0x30 ist der ASCII-Code des Zeichens "0" und sollte eigentlich gehen. Aber! Ohne Quellcode ...
Rahul, der Drollige wrote: >>Ich verwende Bascom. > > [OT] > Schwerer Fehler! > Lässt auch den "Programmierer" und seine Arbeitsweise schliessen... > [/OT] Das würde ich nicht pauschalisieren. Es soll auch BASCOM-Nutzer geben, die recht gut damit zurechtkommen. Aber die lesen auch die Doku von BASCOM und die Datenblätter der AVRs. > Poste deinen Code und man kann dir vermutlich helfen. Da ist was Wahres dran... ;-) ...
