Hi! Der MSPGCC läuft jetzt. Nur hab ich es nochnicht hinbekommen das folgende Beispielprogramm zu kompilieren: BSPPROJEKT: ==================== MAIN.C ZEITSCHLEIFEN.C ZEITSCHLEIFEN.H Wie sieht hierfür nun die BAT aus (keine MAKE oder irgendwas, ich will eine BAT haben), damit am Ende dann das BSPPROJEKT.HEX erzeugt wird. Die Projektdateien liegen in einem Ordner, der in der PATH aufgelistet ist. Warte gespannt auf eure Antwort. mfg Weichinger Klaus
Erstens solltest Du bitte alle Dateiendungen klein schreiben. .C und .c sind zwei verschiedene Dinge (das erste ist eine C++ Quelle, das zweite eine C Quelle). Zweitens kannst Du einfach mehrere Dateinamen auf der Kommandozeile des gcc angeben. Wenn Du make benutzen wuerdest, so wuerde dieses (halb-)automatisch mehrere Compilerlaeufe starten, um aus jeder .c Datei eine .o zu bauen und diese am Ende zu linken. Beides funktioniert. Wie Du daraus ein Ihex-File baust, musst Du in der MSP-GCC Doku sehen, ich kenne den MSP-GCC selbst nicht. Vermutlich musst Du irgendwie ein objcopy anwerfen (kann auch msp430-objcopy oder so heissen). In %PATH% werden ausfuehrbare Dateien gesucht, normale Daten (und C-Quellen) haben dort nichts verloren und werden dort nicht gesucht. Der Compiler nimmt die Dateien, die Du ihm auf der Kommandozeile angibst, wenn kein Verzeichnis davorsteht, dann sucht er sie im aktuellen.
Hallo! Bin immer noch dran, das oben genannte Projekt zu kompilieren (hab das ganze auch als ZIP im Anhang). BAT-Datei: ================================================ msp430-gcc main.c zeitschleifen.c -B C:\Compiler\Temp -mmcu=msp430x1232 -o MAIN.ELF msp430-objcopy -O ihex MAIN.elf MAIN.hex MS-DOS-Output: ================================================ C:\Compiler\TEMP>msp430-gcc main.c zeitschleifen.c -B C:\Compiler\Temp -mmcu=msp430x1232 -o MAIN.ELF main.c:1:27: zeitschleifen.h: No such file or directory zeitschleifen.c:1:27: zeitschleifen.h: No such file or directory C:\Compiler\TEMP>msp430-objcopy -O ihex MAIN.elf MAIN.hex C:\COMPILER\MSPGCC\BIN\MSP43~11.EXE: MAIN.elf: No such file or directory Wie man sieht, funktioniert es nicht! Könnte mir jemand einen TIPP geben,wies das funktioniert? Hab WIN98. Also nicht die aktuelle GCC-Toolchain. mfg Weichinger Klaus
Hallo, ich habe Deinen Compilerparametern mal folgenden hinzugefügt: -I D:\src\msptest So weiß der Compiler, wo er Deine H-Dateien suchen soll. Du mußt natürlich Deinen Pfad eintragen. Bei mir ließ sich alles compilieren. Was soll eigentlich dein -B Parameter? Kann man damit vielleicht die Pfadangaben in der autoexec.bat vermeiden? Ich habe den -B bei mir weggelassen. Oryx
Hallo! Danke, sieht jetzt ziemlich gut aus! Aber ist das so korrekt, dass ich alle .f Files in eine Zeile schreiben kann? Werden da dann alle C Files mit den dazugehörigen H-Files richtig zusammengeführt? Habs jetzt so probiert. Kompiliert hat er, ob das Programm funktioniert weiß ich nicht. Sagt mir, obs so funktioniert oder ob es anders gehört. msp430-gcc MAIN.c ZEITSCHLEIFEN.c -mmcu=msp430x1232 -o MAIN.ELF -I c:\compiler\mspgcc\msptemp msp430-objcopy -O ihex MAIN.elf MAIN.hex mfg Weichinger Klaus
(-B beschreibt den Standort der internen gcc-Komponenten. Muß man nur angeben, wenn der gcc in andere Verzeichnisse installiert wird als die, für die er mal konfiguriert worden ist.) »alle .f Files«? Du hast irgendwo FORTRAN-Dateien? ;-) Ja, wie ich schon einleitend schrieb, darfst Du all Deine Quelldateien in einer Kommandozeile angeben, egal, ob es sich dabei um .c oder .S oder was auch immer für Quellen handelt (auch .o oder .i wären zulässig). Schönheitsfehler: in einer Zeile behauptest Du MAIN.ELF, in der anderen MAIN.elf. Unter Unix wären das zwei verschiedene Dateien. Ich verstehe Deine Affinität zur CAPSLOCK-Taste aber ohnehin nicht...
Danke, dann passts eh so. .f war ein Tippfehler (c müsste es heißen) und .ELF war noch ein Überbleibsl von vorher (wo ich noch alles groß geschriebenhabe). mfg Weichinger Klaus
