Hallo Ich möchte mittels einer IR LED und einer Fotodiode am Eingang eines Hauses einen Bewegungsmelder installieren.Das ganze soll an einen Microcontroller hängen.ich weiss das man die Spannung die man an der Diode abgreift noch mit einem Operationsverstärker verstärken muss,da sie sonst zu schwach ist.Das Problem das ich jetzt habe ist,wenn ich jetz die IR LED an der Decke des Eingangs anbringe und 10cm daneben die Diode,kann ich dann wenn jemand daruntersteht durch eine erhöhte Spannung der Fotodiode erkennen das da jemand ist.Wenn jemand dort Erfahrungswerte hat,immer her damit. Danke
Eine Reflex-Lichtschranke statt einem PIR-Bewegungsmelder? Das wird wesentlich unempfindlicher als ein echter PIR-Melder. Der PIR wirkt nach dem Zebrastreifen-Prinzip "man sieht mich - man sieht mich nicht ...". Er hat streifenförmige Blenden, damit die Temperatur-Änderung eine Wechselspannung ergibt. Das ist wesentlich zuverlässiger als eine Gleichspannungänderung auszuwerten.
Hallo, also ich würde nicht nur eine Photodiode verwenden sondern eine CCD-Zeile. Kostet ein wenig mehr aber die Auswertung bietet eine höhere Genauigkeit. 10cm Entfernung von Photodiode zu IR-LED? Bin mir net ganz sicher wie die Messdaten dann aussehen. Du solltest auf jeden fall mal was Lesen über Reflextion (diffuse) s.h. http://de.wikipedia.org/wiki/Reflexion_%28Physik%29 und Faktoren wie die Fremdlichunterdrückung zu unterschiedlichen Tageszeiten. ein eventuell möglicher Aufbau kannst mal im Bild im Anhang ankucken. Der besteht aus 2 IR-LEDs und einer Photodiode. Das ganze funktioniert indem du dir einen fixen Abstand berechnest wo sich die Lichtstrahlen schneiden (Schnittpunkt) und die Auswertung asynchron zueinander vornimmst. Also einmal Led links ansteuern und auswerten, danach Led Rechts ansteuern und auswerten. Die Auswertung ist keine große Sache aber die Berechnungen sind wichtig von Abstand LED zu Photodiode und Entfernung zum Schnittpunkt.
>also ich würde nicht nur eine Photodiode verwenden sondern eine >CCD-Zeile Ich würde einen Klingelschalter benutzen... Die Schiebetüren in der Enterprise haben auch nicht immer problemlos gearbeitet.
Das wird nicht so einfach sien dies vernünfitg mit einenr IR diode zu realisieren... meine wenn diese direkt aufeinanderleuchten kannst du relativ einfach eine reichweite von 20m erreichen, aber wenn dies nicht der fall wird,wirds heikel... muss es eine IR Diode sein? was spricht z.b. gegen ultraschall, wäre weitaus einfacher, da du signale mit höheren pegeln erhalten wirst... empfehle statt einer fotodiode einen phototrainsistor (das gleiche, das gemessene signal wird nur schon im bauteil das erst mal verstärkt...) danm muss über ein analoges bandpassfilter erstmal das tageslicht rausgefiltert werden. das verbleibende signal wird zu kein sein um auf einem up zu geben, deshalb wird sich eine vertärkung >100 aufdrängen... dabei ist es sehr wirchtig das du die OP's für's filter und Verstärker genau auswählst (mit nem LM324 wird's nicht gehen, würd ich mal behaupten...)
> Ich würde einen Klingelschalter benutzen... > Die Schiebetüren in der Enterprise haben auch nicht immer problemlos > gearbeitet. Rahul du bist ja ein lustiger Zeitgenosse. Darf ich dich Fragen was dich den an meiner Aussage gestört hat? Währe schön ne qualitative Meinung zu hören von der man was lernen kann und net gleich die Enterprise kritisieren.
Hallo Danke erst mal für die vielen Antworten.Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und bin auf den Operationsverstärker der 07 Reihe gestossen.Das soll ein Stromspannungswandler sein mit dem ich den Strom der Fotodiode verstärken kann und am Ausgang eine Spannung bekomme.Ich habe jetzt erst mal ein paar Sachen bestellt um das ganze mal in echt auszuprobieren.Was mich jetzt noch stuzig macht sind die Datenblätter.Dort wird öfters bei den IR LED gewarnt das sie die Augen schädigen können.Ist das jetzt nur wenn ich sie im Impulsbetrieb nutze oder gilt das auch für den Dauerbetrieb.Übrigens die Schaltung wird nur Nachts verwendet wobei ich dann keine Probleme mit Tageslicht habe.Wie ist das mit dem Ultraschall,falls das mit der Diode nicht funktioniert.Kann mir jemand mal einen Schaltplan geben wie ich das dann am besten aufbaue. Danke Seeadler78
Bei Ultraschall hast du auch keine Probleme mit Tageslicht. Und das nichtmal tagsüber!!!! Wenn du dir den Bausatz mit der Artikelnummer 580 014 bei Pollin bestellst ist ein Schaltbild dabei. Billiger werden die Einzelteile auch kaum sein. bye Frank
Hallo Aber zu dem Problem mit den IR LED und den Augen,weiss da jemand bescheid.Will das erst mal versuchen.
