Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FFB-ZV
Autor: Flo (Gast)
Hallo!
Ich habe mal eine Frage an euch:
habe auf dem Flohmarkt eine ZV gekauft. mit Fernbedienunug...
der Anschlussplan war da nicht dabei! habe schon eine
Plus;Minus;blinker-Leitung gefunden.
habe im Auto eine eingebaute ZV. wollte die da auch gerne drinlassen!
Nun weiss ich leider nicht, wo ich die Anderen Kabel anschliessen
soll... wie krige ich die FUnktion von Den Kabeln raus?? Geht das
überhaupt?
Danke für eure Antworten!
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Gut - aus dem Wort "Auto" konnte ich mir zusammenreimen, dass ZV
Zentralverriegelung heißen dürfte. FFB kenne ich höchstens als
Autokennzeichen von Fürstenfeldbruck, das passt hier weniger - Bitte
decodierern.
Als ich neulich für einen Kollegen nach Unterlagen für ein
GPS-Navigationsgerät suchte, waren die Foren für Autobastler die beste
Quelle.
Autor: Flo (Gast)
hier geht das mehr ums elektronik, als Basteln.
FFB soll FunkFernBedienung heissen.
ich wollte wissen, wie ich Kabelbelegung rausfinde, die vom ZV-Modul
rausgehen.. sind ja ganu viele abgeschnittene Kabel!
Steht ein Hersteller drauf? Wie alt ist das Gerät? Ich würde einfach mal
mit allen verfügbaren Angaben Google bemühen. Das Alter kann man oft auf
den Bauteilen ablesen, ICs tragen Baujahr und Kalenderwoche als
vierstellige Zahl.
Autor: Flo (Gast)
da steht kein Hersteller drauf!
wenn ich auch datum finde.. wie komme ich damit weiter?
ich habe mal gegoogelt... als stichwort hatte ich Zentralverriegelung
anschlussplan eingegeben.. leider nichts sinnvolles gefunden!
fin echt für JEDE hilfe sehr dankbar!
zeig doch mal ein Foto oder zwei, vielleicht erkennt es jemand
Autor: Flo (Gast)
ok, wenn ich zu hause bin, mache ich ein foto davon! auf jeden Fall
sieht der stecker wie ein stromstecker auf dem Mainboard aus!
Autor: Stephan (Gast)
Das ist bestimmt Erkan, der seinen 3er-BMW Baujahr 1976 aufmotzen
möchte,
elten so gelacht...
Autor: Rahul, der Trollige (Gast)
Das war eine Klasse Auto!
Autor: Daniel (x2) (Gast)
>waren die Foren für Autobastler die beste Quelle.
Sorry, aber auch die Bastler wissen wie die Kabelbelegungen ihre Objekte
aussehen. Man könnte auch sagen: GERADE die Bastler wissen das, denn die
müssen es ja ranbauen.
Ich bin auf das Foto gespannt.
Autor: Flo (Gast)
also.. habe zufällig den Hersteller gefunden, und habe jetzt sogar den
Anschlussplan...
nun das nächste problem....
meine ZV habe ich auf dem Schrottplatz ausgebautund habe auch da keine
Anleitung! die ist schon im Auto eingebaut, und funktioniert.
das war so eine ZV zum Nachrüsten.
es gehen zu den motoren 5 Kabel: braun, grün, blau, weiss und
schwarz(oder rot, weiss nicht genau).
zu den hinteren 2 Motoren nur 2 kabel: grün, blau.
wie kriege ich nun raus was ich da für eine Ansteuerung habe? entweder
geschaltetes minus oder plus.... es gibt noch paar beispiele.
habe paar mal rumprobiert.. jetzt habe ich alle Sicherungen verbraucht.
also keine Möglichkeit mehr ausprobieren. :(
Autor: Basti (Gast)
dazu muss man ja wohl wirklich nix sagen.......... sehr sehr geil!!!!!!
die moten mit den 2 kabeln sind doch für hinten, da ist nur nen motor
drin. je nachdem wie die kabel gepolt sind gehts auf oder zu, aber
vorsicht, nihct zu lange strom drauf, da der motor dann immer gegen den
anschlag drückt und heiß läuft. die motoren mit den 5 kabeln sind für
vorne und erkennen die posizion des motors und senden den an das
steuergerät, das dann alle anderen motoren anpasst. also muss bei den
motoren die leitungen mit den gleichen farben wie bei denen mit 2
leitungen für den motor sein, die anderen 3 in irgendeiner form für die
sensoren darin
Autor: Basti (Gast)
ach ja und wahrscheinlich ist der sensor darin nen einfacher
wechselschalter, bei dem der gemeinsame anschluss entweder an masse oder
+12V geht und die anderen beiden einfach vom schalter an das steuergerät
                    /o-------auf
                   /          ====>Steuergerät
Masse oder Plus ---o  o------zu
Autor: Flo (Gast)
also die ZV sieht so wie auf dem bild aus.. ich meine die Motoren.
so, zurück zum Auto: ich kann die türen nur mit den motoren, die 5 Kabel
haben abschliessen! da, wo nur 2 Kabel hingehen, können nur sich
schliessen, aber nicht die anderen 3 abschliessen!
das heisst also, dass blau und grün für´s auf/zu machen ist.
3 kabel bleiben also noch: weiss, braun, und schwarz(oder rot).
Kennt jemand dieses Prinzip? bestimmt! helft mir bitte! wie komme ich
nun weiter?
Autor: Basti (Gast)
naja normalerweise baut man die motoren ein und steckt die stecker ins
steuergerät -> fertig.
was möchtest du aber jetzt genau machen?
Autor: Flo (Gast)
ich habe eine universelle ZV-Steuerung mit FB mit meiner ZV verbinden!
Autor: Basti (Gast)
kannst du den satz bitte mal ganz langsam auf der zunge rergehen lassen
und nochmal ganz genau überlegen was du möchtest? so kann man das doch
wirklich nicht verstehen!
Autor: Flo (Gast)
moment! habe was gefunden! gehe das mal ausprobieren! werde alles auf
jeden Fall berichten!
Autor: Flo (Gast)
Also alles erfolglos! es entsteht immer ein kurzschluss! hier ist die
Anleitung zur ZV-Steuerung im Anhang!
auf der seite 6 ist der anschluss beschrieben.
habe es so angeschlossen.. sicherung wieder weg!
Habe jetzt noch paar besorgt! Helft mir bitte weiter!
Autor: Basti (Gast)
da is doch alles beschieben.
vieleicht solltest du mal in etwas mehr als einem satz erklären was du
möchtest, was du hast, was du haben willst und was du bis jetzt alles
vergeblich versucht hast
Autor: tom (Gast)
Vor allen dingen solltest du mal sagen, was du für ein Auto hast bzw. ob
dort überhaupt elektromotorische Aktoren je Schloß drinne sind. Bei VW
gibt es z.B. auch eine pneumatische Betätigung  mit einer zentralen
Druck/Vakuum-Pumpe. Wenn das so ist, kommst du mit deinem Set eh nicht
weit.
Autor: Flo (Gast)
Hallo!
habe das problem gelöst!
hab das original ZV-Modul weggeschmiessen,kleine schaltung aufgebaut und
steuere die Motoren mit dem Funk-Modul.
klappt wunderbar! danke an alle!
