Hi Leute,
wie löse ich die gezeigte Aufgabe am sinnvollsten?
Mir wäre am liebsten, einen fertigen Baustein zu haben, der mit 5Volt
Steuerspannung zurecht kommt, mir aber eine "variable" Ausgangsspannung
zur Verfügung stellt. Am Ausgang brauche ich weniger als 100 mA.
Ich muss aber per Jumper einstellbar 5 oder 12 Volt an den Ausgang
geben.
Wenn ich das herkömmlich mit Transistoren aufbaue benötige ich ja als
Ansteuerspannung für den PNP 11,3 oder 4,3 Volt.
Vielleich habt ihr ja auch schon mal sowas gehabt.
Danke
Werner
Jumper
5V o o o 12V
+5V |
| AVR | .-------|
| | O |
| | (_) o------ Output
| | _ | |/
| |-|___|-----o-------|
GND GND
Wenn du nur wenige (1 bis 3) variable Ausgänge brauchst, die auch nicht sehr schnell schalten brauchen, fällt mir im Moment folgende Lösung ein: PWM R-C Kombination zum Glätten OPV PWM auf 40% oder so sollten 5 V ergeben PWM auf 100% sind dann 12V Bedingung Versorgungsspannung von ca. 15V OPV als nicht invertierenden Verstärkr schalten mit einer Verstärkung von 2,4. Leistungsoperationsverstärker sollten mit 100 mA auch kein Problem haben. MW
Nachtrag: Verstärkung 1,4, da beim nichtinvertierenden Verstärker 1 + Rk zu Re. MW
also obige Schaltung mit dem komischen Inverter zwischen den beiden Basen kann meiner Meinung nach nicht funktionieren. Nenn mal mehr Rahmenbedingungen was du machen willst. Wie genau müssen die 5V/12V sein, wie schnell willst du schalten. Reicht evtl open collector oder muss es eine push-pull-Endstufe sein. Gruß Roland
Jumper
5V o o o 12V
.----o----------o
+5V | | |
| AVR | | | .---| npn
| | | | R2| | |
| | |_| | | o------ Output
| | | _|_ | |
| | o--| |O--o--| pnp
| | | |___| |\
| | |/ | 4049 |
| |--[_]--| |(4050) |
'---------' R1 |> | |
GND | | |
GND GND GND
Sowas geht...
Bei schnelleren Schaltvorgängen noch nen C parallel über R1...
Was wäre denn, wenn ich das so machen würde?
Jumper
5V o o o 12V
+5V ,------o
.---------. V |/
| AVR | - | Optokoppler oder OptoMosfet
| | R | | |
| o--------------| o------ Output
| | R | | |/
| | V |>
| | '------o
GND GND
Wie dicht an 5V bzw. 12V muss der Ausgang denn liegen? Mir kommt da nämlich ein MOSFET-Treiber in den Sinn.
Kommt nicht so genau darauf an. Den Spannungsfall über den Transistoren kann ich verkraften (denke ich ;-) Deswegen hab ich ja überlegt entweder Optokoppler oder OptoMosfets zu nehmen. Werner
Jau, ein Optokoppler für 100mA. Mag sein, dass es auch sowas gibt, aber bissel bizarr ist das schon. Wo ein ICL7667 das gleiche 2mal in 8 Pins erledigt.
@A.K. Ja, genau sowas hab ich gesucht. Deswegen hatte ich oben nach einem fertigen Baustein gefragt. Da aber nichts kam, hab ich überlegt, wie ich es konvetionell lösen kann. Mal sehen, wo ich den Baustein herbekommen. Besten Dank Werner
wie wärs mit diesen NAIS Photomos Relais die es für wenige Cent bei Pollin gibt? Die sollten auch einiges an Strom abkönnen. bye Frank
