Hallo, ich habe die verbesserte Variante des HVProgs soweit aufgebaut. Der ISP Teil funktioniert wunderbar, der HV Teil will jedoch nicht richtig. Mein Ziel µC ist ein mega8 (PPC0 auf PC2, PPD6 auf PC0, PPD7 auf PC1). Die Jumper sind natürlich richtig gesetzt, auch als Versorgungsspannung habe ich genau 12,00 und 5,00 Volt. Wann genau sollte HVProg am RESET Eingang die 12V anlegen? Wenn ich dann Versuche den mega8 zu löschen wird zuerst kurz der RESET von 5V auf Masse gezogen, anschließend bricht AVRProg ab (ich sollte doch die VTARGET Spannung überprüfen, die kann ich allerdings nicht dauerhaft speichern.). Der T2 (sollte reset auf 12V ziehen) wird garnicht erst angesteuert (Wenn ich das manuell mache habe ich auch 11,3V am RESET). Ich habe keine Idee woran es liegen könnte.
AVRDOPER mit Schaltung,und C Source für HV-Progger Wichtig PAGEL =0 XA1=0,XA0=0,BS1=0; CLOCK anclocken usw. Schau mal da rein. oder bei chan.org. Der hat das schon mal gemacht. Gruss Holger.
Sieht ja sehr interessant aus, kann man eigentlich alle atmels im seriellen HV Modus programmieren, oder nur die kleinen? Gibts (außer der Geschwindigkeit) noch andere Unterschiede zum parallelen Modus?
Hy, ich hatte auch erhebliche Probleme mit dem HV Programmer. Wichtig ist, das im HV Modus das Programmierkabel nur wenige cm lang sein darf, höchsten ca. 10 cm. Dann habe ich das Layout mit dem original STK 500 verglichen und zwei kleine Schaltungen hinzugefügt. Zum einen die möglichkeit die Zielspannung einzustellen, das geht mit ein paar Widerständen und einem LM 358. Dadurch besteht auch die Möglichkeit die Spannung auf "Null" zu stellen, den Prozessor also praktisch neu zu starten. Allerdings ist die Schaltung nicht unbedingt notwendig, zum eigentlichen Ziel hat es geführt, als ich die "Clockumsetzung" dazugeführt habe. Das sind zwei BC 847 und ein paar Widerstände.
hmm, ok, das probiere ich auch nochmal aus. Kabel sind bei mir zurzeit auch ~30cm lang, werde ich auch mal kürzen. Wie merkt der 8535 eigentlich wann er die 12V anlegen muss?
