Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS1820 defekt?
von Andreas V. (Gast)
Hallo
zum Thema DS1820 hab ich schon alles hier im Forum gelesen (denke ich)
Ich habe schon alle Programme die ich so gefunden habe ausprobiert.
Je nach Programm bekmme ich mal ne 85 oder auch gar nix.
Beim anloeten hatte ich zuerst einen Fehler gemacht und die beiden
äusseren Pins auf 5V gelegt anstatt auf Masse :-(
nachdem ich den Fehler beseitigt hatte und nun die beiden äusseren pins
auf masse gefuehrt und den mittleren auf den Atmel8515 Pin D.0 auf
meinem
STk200 Board. Mit einem 4,7k dann an 5V.
Mit einem Programm welches die Seriennummer des Sensors ausliesst
bekomme ich auch einen Wert zurueck. Der auch stimmt (denke ich) Also
denke ich das da was antwortet.
Leider bekomme ich ausser dem Programm fuer die Seriennummer keine
Anzeige.
Es aendert sich nichts. Ich teste das ganze mit BASCOM.
Hat da jemand noch eine Idee?
Im Anhang das Programm welches wenigstens die seriennummer ausliesst.
dann erscheint nur noch folgendes auf dem Display:
106n     M106      106
106n     M106      106
Ich weiss das Thema nervt aber ich denke ich habe soweit alles richtig.
Nur es will trozdem nicht :-(
von Peter D. (peda)
Das ist der Wert nach dem Einschalten, sieht also schonmal gut aus.
Dann must Du aber auch parasite Power machen während der Wandlung.
Peter
von k.m. (Gast)
also wenn ich das richtig lese hast du deine ds1820
nicht mit spannung versorgt,dieser braucht plus ,minus und deinen
4,7 kohm von data-anschluss nach plus.
du schreibst einmal die äusseren mit plus verbunden,geht nicht, und
jetzt die beiden mit minus,geht natürlich auch nicht.
suche dir wie immer das datenblatt im internet und sehe dir die
beschaltung der anschlüsse an. GOGGLE.
gruß k.m.
von Jörg S. (Gast)
> dieser braucht plus ,minus und deinen 4,7 kohm von data-anschluss nach > plus.
Hat der kein parasite power?
Hallo @all
Dank des Tips von Peter "Dann must Du aber auch parasite Power machen
während der Wandlung" hab ich mir nochmal genauer das Datenblatt
durchgelesen. Dadurch hab ich meinen Fehler entdeckt.
Der 1wire Pin muss kurz nach dem absetzen von "Convert T" mit SET
Portx.y
gesetzt werden, damit das IC fuer die Wandlung und Messung genug Power
hat.
@k.m. doch die schaltung ist so richtig. die ausseren pins auf masse.
der dq pin auf den atmel pin und dazu noch ein 4,7k nach 5V.
das ist ja das parasite power.
Jetzt hab ich noch ein Problem mmit der Temp der zeigt mir so 29 Grad an
wenn sich nix tut. und sooo warm ist es hier auch nicht. aber da werd
ich noch mal schauen woran das liegt.
Komisch finde ich nur das das mit den port setzen in keinem listing zu
finden war. Wenn Interesse besteht kann ich wenn ich soweit die messung
habe nochmal einen kleinen code posten mit anschluss des ds1820.
vieleicht hilft das jemanden.
von antworter (Gast)
>und dazu noch ein 4,7k nach 5V. das ist ja das parasite power
Parasite Power bezeichnet eigentlich das völlige Fehlen einer
"VCC-Leitung" stattdessen wird die Datenleitung angezapft.
>Portx.y gesetzt werden, damit das IC fuer die Wandlung und Messung genug
>Power hat.
Da der DS1820 einen Kondensator für die Pufferung der Parasitenspeisung
besitzt, solltest Du ihm auch irgendwas schicken können, daß NICHT als
Befehl erkannt wird, und vornehmlich aus 1´en besteht (Spannung auf der
Datenleitung).
von Alex O. (Gast)
Hallo Andreas!
ich hatte bei meinen ersten Versuchen mit dem DS1820 einen ähnlichen
Fehler wie du gemacht: ich hatte den Sensor versehentlich falsch
angeschlossen. Ich wollte den Sensor mit eigener Spannungsversorgung
betreiben, habe aber leider  VCC an den Masseanschluss und Masse an den
VCC-Anschluss angeschlossen.
Mir ist leider erst aufgefallen, dass da was nicht stimmt, als der
Sensor extrem heiss wurde. Danach habe ich ihn korrekt angeschlossen und
konnte nachher immer noch die Seriennummer auslesen und auch eine
Temperaturmessung machen, allerdings zeigt mir der Sensor jetzt ca. +4°C
mehr als ein Vergleichssensor an.
Vermutlich hast du das selbe Problem...
Grüsse
Alex
von Jörg S. (Gast)
Hab auch letzte Woche bei einem DS18B20 VCC und GND verwechselt :) Ist
auch heiss geworden und funktioniert trotzdem noch. Ob er noch genau
misst, hab auch allerdings nicht überprüft.
