Hallo! Leider sind meine ersten Gehversuche in C nicht sehr von Erfolg gekrönt. Ich möchte die PWM eines ADXL-Beschleunigungsensors einlesen. Das hat in Assembler auch schon gelungen. Nun das gleiche in C, bitte fragt mich nicht warum... Das Problem ist nun, dass die Timerwerte nur in gewissen Bereichen schön mit der Neigung des Sensors ändern. Es gibt aber auch Bereiche wo die eingelesenen Timerwerte riesige Sprünge machen obwohl der Sensor nur sehr wenig mehr bzw. weniger geneigt wird. Ein Timerüberlauf ist es nicht, da auch mit grösserem Vorteiler das gleiche zu beobachten ist. Auch in Assembler hat es mit prescaler = 1 funktioniert. Ist es möglich, dass es an den Variablendeklarationen liegt? Oder seht ihr sonst irgendwo einen Fehler? Ich habe noch extra viel Kommentare in den Code geschrieben, in der Hoffnung, dass ihr seht was ich da überhaupt machen will. Gerne könnt ihr auch den Programmierstil bemängeln, aber lieber erst das Problem lösen... Die Interrupts werden in der Richtigen Reihenfolge ausgeführt und auch die Verzweigungen werden schön abwechselnd ausgeführt, das habe ich per UART-Ausgabe verifiziert. Das angehängte File ist nur ein Ausschnitt des Gesamtprogramms, das mit dem ADXL zu tun hat. Möglicherweise geht ein copy-paste und compilieren nicht reibungslos. Danke für alle Tipps
Tu dir selbst einen Gefallen und schau dir an, wie man sowas mit einem Input Capture Interrupt richtig und vor allem wesentlich einfacher löst.
OK, ich habe mir das (ich gestehe: nur kurz) angeschaut. Dabei gibt es 2 Probleme: 1. Ich habe die Platine schon geätzt --> Ich konnte notfalls die beiden Leitungen unterbrechen und dann zwei Verbindungen einlöten. 2. Muss ich ja die Eingänge ohnehin umschalten, dass er auf low->high "captured" und dann wieder auf high->low capture umschalten und dann muss ich die beiden Timerwerte die ich einmal für di steigende und einmal für die fallende Flanke erhalte subtrahieren. --> Das Programm wird nur unwesentlich einfacher (oder sehe ich das falsch?) Oder habe ich das falsch verstanden? Danke für die Hilfe
Das Prinzip siehst du schon richtig.
Die Schlussfolgerung kann ich aber nicht teilen.
Ein ICP ist schon um einiges leichter (auch leichter
zu verstehen und nachzuvollziehen) als deine '2 Interrupts
die sich gegenseitig steuern und die Pins unter dem A....
umdefinieren' Lösung.
OK, du magst das nicht, und ich habs schon auf die andere Seite eingespurt ;) Hoffentlich komme ich nicht neben die Fahrbahn... Im Simulator getestet habe ich bemerkt, dass z.B. INT0 nach INT1 ausgeführt wird wenn während dem INT0 ein Ereignis eingetreten ist, dass ihn auslösen muss. Ich werde mal versuchen mit den Interruptflags löschen ein besseres Ergebnis zu erzielen. OK, jetzt wirds definitiv unübersichtlich, aber vielleicht funktionierts ja... Merkwürdigerweise hats in ASM auch ohne dies funktioniert..
OK, es funktioniert nun, wenn ich am Ende der else-anweisung die Interruptflags lösche.
>Im Simulator getestet habe ich bemerkt, dass z.B. INT0 nach INT1 >ausgeführt wird wenn während dem INT0 ein Ereignis eingetreten ist, Nicht ganz. Die Liste der Interruptvektoren wird immer von oben nach unten mit Priorität abgearbeitet. das heißt, wenn währen der Ausführung der INT0-ISR noch ein INT0 auftritt und das Flag gesetzt wird, läuft er nach Verlassen der INT0-ISR wieder in dieselbe! Ein anderer INT wird dann nie ausgeführt.
