Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infrarot Empfänger am Attiny2313
von tworule (Gast)
Guten Abend,
Ich habe zu Hause noch einen TSOP 1738 stehen und dachte mir ob es
möglich wäre ihn an einen der Ausgänge (PB0..) anzuschliessen und dann
zu kontrollieren ob eine Taste gedrückt wurde. Sprich der Port müsste
als Input festgelegt werden.
Ich bin mir nicht sicher wie ich diesen anschliessen kann, aber ich
stelle es mir mal so vor:
Den GNG Pin des TSOP1738 einfach an die Masse, den Out Pin an einen der
Ports (PB0...) wo man das kontrollieren möchte und jetzt braucht man ja
ne Stromversorgung für den TSOP selber, also 5V. Kann ich diese 5V
einfach an einen der Ports (PB...) entziehen ? Sprich diesen Port auf
High stellen so das er 5V liefert. Muss ich das Signal vor dem Eingang
durch andere Bauelemente noch verstärken ?
Hat jemand sowas schon mal gemacht ? Ein Schaltplan wäre nett, natürlich
sind andere Tipps auch gerne angesehen.
Vielen Dank. !
tworule
von Frank (Gast)
Wozu der "Trick" mit der Versorgung über nen Portpin? Einfach mit an die
Versorgungsspannung des Controllers und gut. Blockkondensatoren wären
noch gut aber das sind sie eigentlich immer.
bye
Frank
von Hannes L. (hannes)
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
von tworule (Gast)
Hallo !
Danke erstmal, ich hab schon die nächste Frage ;).
Kann ich einen Buzzer, diese kleinen mini Piepser die an Motherboards
dran sind, an einem Ausgang des Attinys 2313 anschliessen und ihn
bestimmte Töne wiedergeben lassen ? Z.B. wie beim PC wo man die Frequenz
eingeben kann und der Piepser piept mit der eingebeben Frequenz.
Den Buzzer würd ich einfach an einen Port anschliessen und diesen als
Output definieren, aber wie bekomm ich bestimmte Töne ? Das muss ja
Softwäremäßig geregelt werden.
Danke schonmal!
tworule !!
von tworule (Gast)
Ok hat sich erledigt.
Ich benutze die "Sound" funktion.
tworule
