Hallo Allesamt, habe mir den GDB/Insight Debugger auf Win 98 installiert. nachdem das compilieren des Test1.c Quellcodes geklappt hat, wollte ich die erzeugte Test1.elf Datei in Insight debuggen. Nach dem Öffnen ...und....nach betätigen des RUN Icons ist allerdings immer meine Maus ausgestiegen. Auch nachdem ich den COMPORT gewächselt habe. Meine Frage ist nun, ob das Debuggen nur mit angeschlossenem MSP430 möglich ist ? (den habe ich noch nicht) MFG Dieter
Ja klar. Wo soll der Code denn sonst laufen? Du müßtest sonst stattdessen einen Simulator haben und den GDB gegen diesen arbeiten lassen. Keine Ahnung, ob es sowas gibt für den MSP430.
Hallo Dieter, ich nutze zur Zeit den Insight Debugger/Simulator. Unter RUN -> Connect to Target -> Target den Simulator einstellen, dann kannst Du dann Hardware debuggen.
Hallo Allesamt, habe es nun geschafft, das test1.hex auf den MSP430F1232 zu übertragen. Es läuft auch wie es sein soll. Leider habe ich es mit dem 30 Tage limitierten ICC430 Tool in das Zielboard geschrieben und nicht mit c-spy oder GDB/Insihht Für C-Spy , das ich nur als Programmer verwenden möchte, weiß ich nicht wie man die *.d Datei mit dem MSPGCC Tool erzeugt und bei GDB/Insihht steigt andauernd meine Maus bei der Anwahl von RUN -> Connect to Target aus . Folgendes läßt sich bei mir nicht mit der Maus einstellen oder anwählen. Target: "Remote/TCP" Hostname: "localhost" Port: "3333" Set breakpoint at 'main': yes Set breakpoint at 'exit': yes Attach to target: yes Download Program: yes Command after attaching: "monitor erase all" Run Method: Continue from last Stop Also hat jemand eine Idee, wie ich diese Unliebsamkeit beseitigen kann ? Desweiteren weiß vielleicht jemand, wie man das für C-Spy benötigte *.d File erzeugen kann ? Auf meinem PC läuft win 98 Hoffe Ihr könnt mir helfen. MFG Dieter
Du kannst in C-Spy einfach die vom Compiler erzeugte Hex-Datei öffnen. Bei mir hat das damals genau so wie auf http://www.mikrocontroller.net/mspgcc.htm beschrieben funktioniert (allerdings mit Win2000).
ich weiss zwar nicht was für ein *.d File du brauchst, aber ich habe C-Spy immer mit folgenden Parametern aus dem Makefile oder Ultraedit gestartet: (pfad)/cw23.exe (pfad)/main.ihx -d f430p -lpt1 -c2 dann hat es automatisch nach dem Start geflasht. main.ihx ist das Hex-File -lpt1 der Druckerport die anderen Parameter hab ich vergessen
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
