Hallo zusammen, irgendwie steh ich auf dem schlauch (naja, der fitteste in C bin ich auch nicht). Folgender Code: unsigned int Paranum (uint8_t dx,uint8_t dy,uint8_t paramin,uint8_t paramax,unsigned int parawert) { unsigned int parareserve; // Original Parameter Wert wegsichern parareserve=parawert; // Display Marker setzen auf aktuellen Parameter lcd_gotoxy((dx-2),dy); lcd_putc(0xbb); while (Taste!=0x02) { switch (Taste) { // UP case 0x04 : if (parawert < paramax) { parawert ++; Dispzahl(dx,dy,parawert); } Taste=0xFF; break; //Down case 0x03 : if (parawert > paramin) { parawert --; Dispzahl(dx,dy,parawert); } Taste=0xFF; break; //ESC case 0x01: parawert=parareserve; Taste=0x02; break; } } return parawert; } Ziel des Codes ist, dass Tastatureingaben (mittels ISR wird Tastaturereignis erfragt und in Taste gespeichert), einen Wert verändern. Es sei denn ESC oder Enter wird gedrückt. So, wenn ich die While schleife mal Testweise ändere zu (While parawert < 21) dann geht das Up und Down gut. Aber in der obigen Form passiert nicht viel. Bei Up und Enter passiert gar nix. Bei Esc und Down fliegt er aus der While schleife raus. Was mach ich denn falsch? Bitte um Hilfe, auch wenn es wahrscheinlich mangelndes C-Programmiervermögen von meinerseite ist :-( Gruss Günter
Ja hab Taste als Volatile. Wie gesagt, funktioniert auch, wenn ich die While Schleife anders baue, also nicht Taste abfrage sondern was anderes. Das Switch Construct funktioniert dann.
Hallo, in Deiner Funktion beschreibst Du die Variable Taste. Dieser neue Wert wird im Kopf der while - Schleife abgefragt. Inzwischen kann die Interrupt - Serviceroutine den Wert aber schon wieder verändert haben. Gruss Jens
Hallo Jens, ja, das ist aber auch so gewollt. Das Beschreiben der Variable Taste im "ESC" teil des switch soll das Abbruch kriterium setzen. Interrupt kann zwar in der zwischenzeit kommen, wird aber nicht wirken, da tasten ja sowieso entprellt sind (Softwaretechnisch). Ausserdem sollte die Funktion auch mittels "ENTER" abbgebrochen werden, weil genau dies ist der Wert 0x02 für Taste. Und das passiert halt einfach nicht. Steh immer noch vor einem Rätsel! Gruss Günter
Hallo Günter, die Taste "Enter" hat Code 0x0D und NICHT 0x02. Die 0x02 ist dem Zeichen "STX" zugeornet. Grüße Oliver
Hallo Oliver, neee neee, die Taste Enter hat bei mir 0x02. Ist eine Folientastatur, die direkt an nem Port angeschlossen ist. Taste wird bei der Erkennung des Lowsignals eben spezielle Werte zugewiesen. Günter
Ooohjeeee.... Hab den Fehler gefunden. Aber nicht an der Stelle an der ich Ihn gesucht habe. Kurz zur Erklärung: Springe die obige Funktion schon mit einem Tastendruck als Auslöser an (Enter, was sonst). Und hab vergessen, vor Aufruf obiger Funktion den Wert von Taste zurückzusetzen. Ja... ich schäm mich auch dafür! (Sag aber jetzt auch nicht, wie lange ich an dem Fehler geknabbert hab) Trotzdem vielen Dank für die versuchte Hilfe. Gruss Günter
