Hallo, Ich wollte fragen ob mir jemand sagen kann, ob man die Pins A_GND und A_VCC vom At Mega 8 also die Pins des AD-Wandlers unbeschaltet lassen kann. Da die GND und VCC sich Layoutmäßig auf der Leiterbahn kreuzen wäre das Routingmäßig sehr vorteilhaft, wenn man die einfach offen lassen könnte, wenn man den AD-Wandler nicht benötigt. MfG, nicht Conrad
Guckst Du Datenblatt: Die Pins AGND und AVCC werden nicht nur für den AD-Wandler gebraucht, sondern auch für den Port, an dem die Analog-Eingänge dranhängen. Wenn Du die unbeschaltet lässt, kannst Du den kompletten Port nicht benutzen.
verstehe ich das eigentlich richtig? Ich könnte bei Pin 20 (A_VCC) 12 V anklemmen und die Digitalen Ports hätten dann 12V bei high statt 5V?
@IchmagConradnicht >verstehe ich das eigentlich richtig? Ich könnte bei Pin 20 (A_VCC) 12 V >anklemmen und die Digitalen Ports hätten dann 12V bei high statt 5V? Du darfst aber nur max. 5.5V anklemmen. Sonst raucht der Chip ab. MFG Falk
Nein, Du verstehst das falsch! AVCC darf nicht mit mehr als VCC versorgt werden.
Vielleicht sollte man hier im Forum einfach mal folgenden Satz hinstellen: Eingänge dürfen nicht höher sein als die Versorgungsspannung. Ausgänge können nicht höher sein als die Versorgungsspannung. Und das mir jetzt keiner mit den Ausnahmen kommt... ;-)
> Vielleicht sollte man hier im Forum einfach mal folgenden Satz > hinstellen: Jau, den musste dann aber auch gaaanz dick oben auf die Forumsübersicht klatschen. Und jede Wette, dass es auch dann noch Leute gibt, die das übersehen...
Jungs, bin mir bei Controllern nicht ganz sicher, aber bei TTL gilt immer noch: Ue max = Vcc + 0,7V Egal ob CMOS,LS, S, ACT, HCT oder sonst was. Ihr habt auch mal kelin angefangen !!!!
[OT] @Stephan: > Ihr habt auch mal kelin angefangen !!!! Klar, streitet vermutlich niemand ab (außer irgendwelchen arroganten Übermenschen). Nur gibt es auf dieser schönen Seite Tutorials und eine Betreffsuche. Wenn dann trotzdem alle 2 Tage die selbe Frage wieder rausgekramt wird (und manche Fragen tauchen durchaus auch noch häufiger hier auf, auch wenn sie schon tausendmal beantwortet wurden...), fragt man sich, wozu es diese Hilfsmittel gibt (die einige Leute mit viel Mühe zusammenstellen und maintainen). Manche sind einfach zu faul, um da mal nachzusehen... Ich hab tatsächlich mal klein angefangen, hab mir ein µC-Eval-Kit gekauft und die Dokumentation durchgearbeitet (und zwar ganz allein, damals hatte ich noch keinen Internet-Zugang @ home [Ooooh, Mitleid...]), bis ich mein erstes Programm am laufen hatte. Heutzutage meint jeder, er müsste nur mal eben ins www und schon findet er zig Leute, die nur darauf warten, ihm jeden Wunsch von den Fingern abzulesen. Selbständig Informationen zusammensuchen? Was ist das? ANMERKUNG: Dieses Posting ist nicht als direkte Kritik am OP dieses Threads gedacht, sondern eine allgemeine Anmerkung. Es gibt da viel schlimmere. Nicht dass sich jemand persönlich auf den Schlips getreten fühlt... Und Kritik bzw. spitze Kommentare von anderen Forumsgästen in solchen Fällen sollten i.d.R. eher als Anregung dienen, sich mal selbständig auf die Suche nach den entsprechenden Informationen zu machen. Zumindest in meinem Falle gilt das (und ich glaube, ich kann das auch für andere sagen). Wenn jemand sich mit Elektrotechnik und Mikrocontrollern befassen will und überhaupt nicht gewillt oder in der Lage ist, sich selbst mit Informationen zu versorgen (die gerade auf dieser Seite ja auf dem Präsentierteller liegen), dann ist da eh Hopfen und Malz verloren. Naja, auch egal, die Leute, die es betrifft lesen das hier eh nicht und es bleibt alles beim Alten... [/OT] Was den Rest betrifft: Klar, auch die AVRs haben Clamp-Dioden an den Portpins, die es erlauben, eine Spannung geringfügig über der Betriebsspannung anzulegen, ohne dass gleich alles abraucht. Aber man sollte das Anlegen dieser Grenzwerte nicht zum Regelfall werden lassen. Bei den AVRs sind VCC+0,5V und GND-0,5V zulässig. Vermutlich ist das die Spannung, bei der die Clamp-Dioden noch sperren, so dass kein Strom fließen kann. Legt man aber eine höhere Spannung niederohmig an, dann qualmts...
diese fähigkeit muss man sich auch erst anarbeiten. pfui, arbeit.
Das nennt man autodidaktische Fähigkeiten. Z.B. dient ein Studium hauptsählich dem Erlernen derselben. Die die im Studium immer alles brav auswendig gerlent und in der Prüfung hirnlos runtergerotzt haben, haben sogar teilweise eine gute Abschlussnote, kann man aber nicht mal zum Pfeierauchen brauchen. Oh, das war jetzt nach mehr Thema vorbei, wollte ich aber mal loswerden. S
> Da die GND und VCC sich Layoutmäßig auf der Leiterbahn kreuzen > wäre das Routingmäßig sehr vorteilhaft, So schlimm ist das gar nicht. Vcc und GND fährst du von einer Seite an. Mit Vcc fährst du unter dem Chip durch auf die andere Seite. Mit Gnd fährst du ebenfalls zur anderen Seite, zwischen Avcc und dem nächsten Pin durch, einen Bogen rund am Aref (da ist es dann gut wenn du GND in der Nähe hast, weil da ein Kondi zu GND ran kommt) und auf den AGND Pin. Von Avcc kommt noch ein Kondi zu diesem GND Bogen, und gut ists. Geht sich ohne größere Schwierigkeiten aus. OK. Ist nicht ganz optimal, weil die Leitungen zuerst zum Kondi und erst dann zum Pin gehen sollten, ist abe auch nicht sooo schlimm, wenn Avcc anders rum ist.Wenn der Prozessor gesockelt wird, könnte man die Kondi auch in den Sockel hineinverlegen, dann wär das auch noch aus der Welt.
kann mir jemand sagen wie ich eine neue messung beim ad wandler starte (beim atmega 128)
johnny.m wrote: >> Vielleicht sollte man hier im Forum einfach mal folgenden Satz >> hinstellen: > Jau, den musste dann aber auch gaaanz dick oben auf die Forumsübersicht > klatschen. Und jede Wette, dass es auch dann noch Leute gibt, die das > übersehen... Leider würdest du die Wette gewinnen....
breaker wrote: > kann mir jemand sagen wie ich eine neue messung beim ad wandler starte > (beim atmega 128) lese dir mal das AVR-GCC-Tutorial durch da steht es drin mit dem AD-Wandler.
