Hallo! Was ist für mich die einfachste Lösung? Ich will zwei Bits im Visual Basic verwalten. Die Bits bekomme ich von zwei Reed Kontakten und ich will diese via USB in den PC bringen! lg PHil
z.b. ftdi232, treiber bekommst du von ftdi musst dich nicht darum kümmern. dann kannst du unter vb die usb als virtuellen com port benutzen. das ist sicherlich das einfachste. tobias
Hallo ! Da ich auch ein Anfänger bin und auch mal helfen wollte, geb ich dir mal diesen Link: http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm Ich habe das zu Hause gebaut und kann über USB LED'S etc.. steuern also Informationen austauschen und das geht auch mit Visual Basic. Der Treiber ist auch auf der Seite plus Schaltplan. Ich weiß nicht ob dir das weiter hilft, aber wünsche dir viel Erfolg ! MfG, Tugrul Ö.
<nicht ernst nehmen> Bei 2 Bit ist USB doch ganz schön heftig. Man kann auch 5V und GND vom USB mit dem Reedkontakt kurzschliessen, der Computer bemerkt das und gibt eine Meldung aus 'Stromüberschreitung am USB Anschluss...' Für 2 Bits benutzt man dann einfach 2 USB Anschlüsse. </nicht ernst nehmen>
Brauchst du an dem Rechner noch die Tastatur? Einfach z.B. die Tasten "SHIFT" und "STRG" für deine Kontakte herausführen. (Kleinen Stecker an die Tastatur machen) Oder die gute, alte Printer-Schnittstelle (LPT): Bits "Error" (Druckerfehler) oder "PE" (Kein Papier) direkt an die Reed-Kontakte.
Hallo, mal abgesehen von der Brausebirne die so ein quatsch postet
>Einfach z.B. die Tasten "SHIFT" und "STRG" für deine Kontakte >herausführen.
geht es auch einfacher. Der FT232R(L) braucht nur sehr wenig
Ranbeschaltung und bietet 4 I/O's die man als Eingang / Ausgang benutzen
kann.
Gruß,
Dirk
Die Sache mit IGOR-Plug ist ja schon ganz nett... nur find ich dabei echt unpraktisch, daß man nur einen Plug nutzen kann. Folgendes Teil finde ich sehr interesannt: http://www.recursion.jp/avrcdc/ Das dürfte preiswerter sein als der FTDI ... und funktioniert ohne spezielle Treiber. Ich muss das selbst irgendwann mal testen... Gruß, SIGINT
