Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR bootloader kernel ATmega32 *nix
Autor: Kai Scheddin (zeusosc)
Ein kurzer linksammel und schnell drüberlaern thread,.. g
Also ich möchte mit einem ATmega32, einen ENC28j60 IC, einer SD-card ein
kleines system zusammenbasteln,..
Da ich mit einem Bootloader nix zu tun hatte, kommt hier die frÄg:
Bootloader loaded den kernel,.. wie muss nun der kernel aussehen
(aufgebaut sein) das ich ein ,in einem speicherbereich abglegten, prog
aufrufen und ausführen kann,.. gibts dazu irgendwo n link wie ich das
aufzubauen hab?? wie sehen die schnittstelle zwischen programm und vom
kernel verwaltete peripherie aus etc??
grüüüße
Will mir den keiner antworten?? sooowas wie: "hmm es gibt doch schon
Nut/OS" oder "probiers doch mal pico]OS, das filesystem musste dir bei
Ulrich radig abgucken,.." oder soooo???
andere frage, klingt zwar a bissl blöde aber kann mir jemand sagen
wodurch sich die einzelnen kernel gänzlich unterscheiden?
mfg
Autor: veloist (Gast)
klingt fuer mich irgendwie so:
soll ich in mein fahrrad besser diesel oder super tanken?
Autor: antworter (Gast)
@Kai:
Meinst Du mit "kernel" ein (RT-)OS ?
Bitte versuche Deine Gedanken so auszuformulieren, daß logische
Einheiten entstehen, die einem erkennbaren roten Faden folgen (denn ich
werde aus Deinem Gebrabbel partout nicht schlau).
hmm sry @all wenn ich mich undeutlich ausgedrückt habe,..
@antworter: ja
@veloist: wasserstoff ;)
mit system meine ich ein eingebettetes system, mit rs232, und
speicher,..
meine erste frage(n) bezog sich auf die software: welches RT OS? kann
ich das selber schreiben? welche kommponenten beinhaltet ein (dieses)
OS? wenn der kernel (RT-OS) läuft, wie ruft ein programm auf und führt
es aus? wie kommunitiert OS und prog?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wozu brauchst Du denn einen Kernel ?
Beschreib mal, was Du mit dem AVR eigentlich machen willst.
Die übliche Programmierung eines MC ist ne Main-Loop ganz ohne
irgendwelchen Schnullifax.
Dazu ist in 32kB auch nicht so richtig Platz, wenn daneben ja noch eine
Applikation mit rein soll.
Peter
@Kai Scheddin
Hey... das kann man ja lesen ;-)
Ein RTOS wird typischerweise benutzt, wenn man so viele nebenläufige
Aufgaben benutzt, daß ein manuelles "anspringen" der Funktionen zu
aufwändig wird.
Mit einem RTOS gibt es die Möglichkeit der Task-/Thread-Wechsel - es
wird also (sofern time-slicing benutzt wird), laufend zwischen den
Aufgaben hin-und-her-gesprungen (mit Registersicherung, Stack-Frames
usw.), so daß jede mal rankommt.
Bei mir bestand noch nicht die Notwendigkeit, ein solches zu benutzen,
obwohl ich schon durchaus größere Projekte gestemmt habe...
...bevor Du eines einsetzt, solltest Du genau überlegen, ob es mit
Interrupts allein nicht doch zu lösen ist...
http://www.freertos.org/
http://barello.net/avrx/
Nut/OS RTOS
@ peda & GAST:
auf dem ATMEga32 soll als webserver dienen
zusätzlich soll der Webserver eine/mehrere Application (á la compiled
CGI) aufrufen können, die auch zugriff auf die perepherie/PORTS haben,
die CGI's sollen via POST uploadbar sein
wegen dem Fehlenden Platz: da dachte ich an eine SD Speicherkarte
(Ulrich Radig &CO)
gibt es da schon andere lösungen ?
danke g
Autor: Michael Wolf (mictronics) Benutzerseite
Beim AVR ist es unmöglich Programmcode aus einem externen (oder internen
RAM EEPROM) Speicher zu laden und aus zuführen.
Autor: Pflorz (Gast)
Das stimmt nun hinwieder nicht. Der Bootloader kann das. Allerdings
nicht unendlich oft. Fuer'n CGI wuerde man's nicht machen.
Pflorz
@Michael & Pflorz:
Also mit SPM kann ich ausführbaren Code ausm datensegment auslesen und
in den flash legen,..
>Beitrag "SPM AVR"
Das währen dann bei 1000x zugriffe pro Tag gerade mal eine Lebensdauer
von 100 Tagen,..
dann gäbe es doch noch die interpreter variante?
also man interpretiert den 16bit opcode
 á la
1111 01kk kkkk ksss =>brbc s,k
wobei dann ja k relative pos vom offset, dann springt der dateizeiger
dahin,...
wenn ich mich nicht verzählt habe gibt 110 befehle für den ATmega32,...
das wären rund 6 zeilen pro befehl,.. is zwar heftig aber dürfte doche
gehen oder?
mfg
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Also wenn ich mir schon einen Interpreter bauen müsste,
dann würde dessen Sprache ganz anders aussehen als
der Maschinencode eines AVR.
Autor: Feadi (Gast)
Klar geht das mit dem Interpretar, aber warum möchtest Du den AVR
Befehlssatz interpretieren?
Bau Dir doch Deinen eigenen.
Gruß, Feadi
ich denke es ist schwieriger ein klartextinterpreter zu basteln als den/
einen precompiled code zu lesen und auszuführen, da der befehlssatz ja
eindeutig ist. Ausserdem dürfte ein klartextinterpreter ziemlich groß
sein (für den ATmega).
Aber zu dieser art interpreter (wenn man das an dieser stelle sagen
darf) kann man noch zusätzlich kontrollstrukturen einbauen z.B.:
darf das prog auf diesen register zugreifen? u.Ä.
eine virtuelle speicher zuweisung wäre auch möglich, das prog denkt
dieser greift gerade auf $60 zu,. da dieser, im jetzigen beispiel, aber
von einem anderen prog reserviert wär, hat er in wirklichkeit einen
anderen speicherbereich,..
ich glaube tatsächlich wir kommen in die nähe eines eigenen OS freu
morgen abend fange ich mal damit an das grob zu strukturieren,..
grüüße
Autor: nop (Gast)
"Multitasking" und Virtuelle Speicherverwaltung auf dem ATMega32? Bei
32kByte Flash und 2kByte RAM? Ist das nicht wie mit Kanonen auf Spatzen
zu schießen? o_O
Hast Du eigentlich schon mal das Datenblatt vom ATMega32 angeschaut?
* Thema Bootloader, Auszug aus dem Datenblatt, erste Seite:
– Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System
 Programming by On-chip Boot Program
 True Read-While-Write Operation
Der Bootloader ist somit ein ->optionaler<- Code. Man sollte allerdings
bedenken, daß die Operation "SPM" ausschließlich aus dem Boot Segment
funktioniert. Bei Deinem Vorhaben müßte somit irgendwie sichergestellt
werden, daß jedes gewünschte Update einen Reset auslöst damit der
Bootloader überhaupt gestartet werden kann.
* Thema Kernel:
Wie schon Peter Dannegger geschrieben hat. Wozu? Der ATMega ist ein
kleiner Mikrocontroller, da braucht man kein vollständiges
Betriebssystem und/oder Applikationen. Der AVR kann bedingt durch seine
Architektur nur Code aus dem Flash ausführen, nicht aus dem RAM. Will
man das, so sollte man eine andere Controllerfamilie verwenden.
Es gibt eine Main-Schleife, die "Applikationen"/"Programme" sind als
Unterfunktionen ausgeführt. Man bedient sich der Timer und Interrupts
zur Triggerung der Aufgaben.
* Thema Webserver und ENC28j60:
Schon mal gesucht? Beitrag "winziger Webserver mit enc28j60+mega32"
Viele Grüße
Autor: Feadi (Gast)
Kai möchtest Du etwa die 'Nachteile' des AVR's umgehen, indem Du einen
virtuellen AVR in den (echten) AVR programmierst?
Das hätte dann den Vorteil, dass man den virtuellen AVR z.B. mit WinAVR,
in C, programmieren kann. Aber interpretierter Maschinencode ist um den
Faktor 100-500 langsamer als direkt ausgeführter Code.
Dann wünsche ich Dir noch viel Erfolg, und halte uns auf dem laufenden.
Oh. Klartext würde ich nicht machen.
Virtuelle CPU definieren, Compiler dafür schreiben.
Virtuelle CPU als Stackmaschine ausführen.
Ev. würde ich sogar reinbeissen und Forth lernen. Kommt drauf
an wie weit du das CGI treiben möchtest.
@nop & Peter:
>Wozu?
Ich habe hier schon mehrmals in verschiedenen threads gesehen das leute
code ausm sram aus den unterschiedlichsten gründen ausführen möchten,..
@nop:
>webserver enc
Jo habe ich mir schon angeschaut,.. sind ein paar coole projekte
dabei,..
@Feadi:
>Vorteil das man den virtuellen AVR in C proggen kann
Jo und auch in ASM und bascom,..
>100->500 mal langsamer
Ja,.. wenn die cmp routinen aller befehlsätze direkt hintereinander
ausgeführt werden schon,.
Ich denke man kann das aber mit Optimierung den teiler auf ca. 50
reduzieren
(so grob geschätzt 7 bit zu vergleichen mal (compare + brne max
cycle)=7*(1+2)=21 dann noch den source rund 50)
d.h.: ein ATmega32 mit 16MHz wäre dann ca.: 0.32MHz 'schnell'
@Karl heinz:
jo,. da könnte man noch zusätzliche 17 asm befehle einführen (der AVR
hat ja 110?) die das ganze dann ein bisschen schneller machen als
0.32MHz,.. das könnte sich zum beispiel um spezial befehle für die
peripherie handeln
>compiler dafür schreiben
jaaaa,.. für asm währ das machbar,. oder per macro ein zwei neue befehle
zaubern,.. (z.b.:
.MACRO kai
.db 0b1111,@0,@1
.endmacro
kai 0xf,1)
> wie weit du das CGI trieben möchtest
naja meine bisherigen cgi's waren mit c compiliert,...
ich schreib euch heute nachmittag nochmal wie die virtuelle cpu ungefähr
aussehen soll,.. etc
danke und grüüße an euch
Wenn man unbedingt externen Programmcode ausführen möchte, sollte man in
den saueren Apfel beissen, und sage-und-schreibe +5€ für einen ARM7
ausgeben...
Der kann Code direkt aus dem RAM ausführen, und erspart einem oben
angedachte Arbeit für eine virtuelle Maschine.
...meine 0.02€
Ich kann mich nicht erinnern, daß dieses Ansinnen hier mit relevanter
Häufigkeit gepostet wurde.
Und daß dafür auch sinnvolle und nachvollziehbare Gründe genannt wurden.
Eher, daß vor dem Posten wenig über den Sinn nachgedacht wurde, also
mehr so als lustiges Feature ohne praktischer Notwendigkeit.
Ein Programmloader für SRAM ist aber überhaupt nichts, was einen Kernel
oder OS benötigt.
Dann sollte man aber auch Architekturen nehmen, die Code-SRAM
unterstützen. Z.B. der DS80C410 ist dafür gedacht (interner
Ethernet-Loader):
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3609
Peter
gut ich habe mir einen sample vom ds80c400 bestellt,.. mal gucken wann
dieser hier ist,.. solange mach ich mal weiter g
nett ist vor allem die keil c libary, die sehr umpfangreich ist,..
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Erhard...
ich habe leider ansonsten keine minimalschaltbilder für den ds80c400
gefunden, hier ist das aber gut für den 80c420 aufgeführt,...
>oder OS benötigt.
ne das nicht aber der nächste schritt wäre doch gleich ein memory
management und software interruptmanagment(bios) reinzubasteln, da rückt
doch ein os sehr nahe,..
>Ethernet-Loader):
ja gut, das hat man ja nicht gleich zur hand g
Autor: Rahul, der Trollige (Gast)
Wie dynamisch soll der Server sein?
>von 100 Tagen,..
Alle paar Stunden eine neue Software reinbrennen? Warum?
die idee war ja programme die extern gespeichert sind zur ausführung zu
bringen, da war einmal die methode des selbst flashen, aber nach obiger
rechnung hält dann das ganze nicht mal ein jahr,...
also interpreter,...
Da müssen die Programme ja mächtig komplex sein, dass sie so groß sind.
Im Regelfall ist ein µC-basierter Webserver ein Sklave, der sich mit
irgendwelchen simplen Aufgaben beschäftigt. Diese Aufgaben sind in der
Regel auch noch mit der Hardware um den Controller herum vorgegeben.
Ein Mikrocontroller ansich ist ein recht dynamisches Gebilde, aber
sobald er in eine bestimmten Hardwareumgebung eingebunden ist, ist er
bis auf eine Parametrierung ziemlich festgelegt.
Wieso können die Programme nicht gleichzeitig im Controller-Flash
liegen?
Man muß sie ja nicht alle benutzen.
Ein Befehlsinterpreter wird dir vermutlich auch nicht die Butter vom
Brot in Sachen Geschwindigkeit nehmen (da gab es mal eine
JAVA-Portierung auf den AVR... schön, dass es sie gibt...).
Vielleicht sehe ich das zu "schwarz-weiß", aber µC-basierte Webserver
ändert man nicht 100000 Mal.
jo, der code zur generierung des dynamischen html ist nicht gerade
klein,...
allein eine 'roh' cgi ist 9kb groß,...
Und warum willst du mit sowas einen AVR quälen?
Hast denn schon einen AVR-Webserver zum Laufen gebracht? So mit
TCP-Stack und so?
Das kommt mir irgendwie wie der Zweitprüfer bei mein Kolloquium vor: Der
wollte auch nicht glauben, dass es Webserver in der Grösse eines
2-Euro-Stücks gibt. Die natürlich sehr undynamisch sind, aber ihre
Aufgabe sehr schön erledigen.
Damit will ich eigentlich nur das Gleiche wie oben ausdrücken: Son
Quatsch!
naja,.. einen anderen µC hatten wir hier noch net zur hand,..
da dieser flexibel ist, und es schon ein paar projekte wobei avr'S als
webserver, und an avr's sd memory cards angeschlossen wurden,..
ergab halt eins plus eins zwo,..
die alternative wie zum ds80c410 ist mir bis heute ja auch noch
unbekannt gewesen schäm
hier nochmal eine os die auch auf 8-bit µC's läuft,..
http://www.nilsenelektronikk.no/neproc.html
ich bastele mal weiter am interpreter,... grüüüße
jo,.. ich habe hier mal groben asm satz wie ich mir das ungefähr
vorstelle,, muss jetzt los,.. ich bin morgen wieder doa,.. greetz
habe jetzt über die paar funkt. jeweils eine beschreibung eingefügt,..
hier eine davon:
;in r16,r17 is the executable code stored, VPC points to it (relativ)
;example hex code 0F 70 is 00001111 01110000 swaped 01110000 00001111
;andi opcode is 0111 KKKK dddd KKKK K-> 00001111=> 128 d-> 0000 =>r16
; ==> andi r16,0x0f
oh bei ein paar routinen hatte ich vergessen das die regs ja erst ab r16
anfangen, das habe ich ausgebessert
ich habe den source noch um ORI,SBR ergänzt, bei rjmp bin ich hängen
geblieben da ich mir gerade nicht sicher bin wie das mit dem
wertebereich -2k<=K<=2K war,.. ich habe das noch so im kopf das
-1=0xFFFFFD ist
die sortierung (eine übersichtskizze als jpeg beigelegt)
braucht maximal 20 cycles (die ersten 4 bit)
die emulation eines cpi befehls dauert 14 cycles, mit VPC, VSP, VSREG,
VREG braucht 38 cycles (bitte dazu source code ansehen)
das sind schon mal 58
kommt das laden des 2byte großen code's ausm sram oder eeprom dazu
werden's nochmal ca. 40 also sind wir jetzt bei ca 100 cylces
es wär nett wenn ihr mich auf semantische fehler hinweisen würdet,..
mehr augen sehen mehr,..
grüüüße
Beschreib einfach mal verbal (mit Worten), was der Code überhaupt machen
soll und wozu das nütze sein soll.
Hast Du schon mal den IJMP-Befehl gesehen (wegen dieser komischen
RJMP-erei) ?
Peter
ijmp               ; Jump to routine pointed to by r31:r30
sagt ja schon allet,.. rjmp ist aber ein relativer jmp der von der
momentanen position +- k springt,..
rjmp-erei, meinst du bei der sortierung/auswahl?
Ich wiederhole es gerne g
virtualisierung des AVR befehlsatzes,..
der code gleicht den hexcode mit dem gängigen befehlssatz ab, und führt
diesen virtuell aus. ich habe einen virtuellen SREG, einen virtuellen PC
und einen virtuellen stack pointer sowie virtuelle register die alle im
sram liegen
das sortierungs verfahren ist zwei beiträge über diesen im anhang
skiziert.
Hier ein beispiel der virtualisierung:
>.equ Vsegment=$80
Virtuelles segment ist hier in dem beispiel statisch, das ist der offset
im sram ab welchem der head anfängt
>;offset  head
>; 0-1    VSTACKPOINTER HIGH-LOW
>; 2      VSREG
>; 3-5    VPC  max prog size 16Mb
>; 6-38   Virtual registers
>;ANDI & cbr statement
>low14151607:    ;0111
 sprungmarke, wenn die ersten 4 bit 0111 sind, dann ist der
auszuführende befehl ANDI oder CBR
>;example:
>;r16=70 ,r17=0F
>;hex code: 0F 70 is 00001111 01110000 swaped 01110000 00001111
>; ==> andi r16,0x0f (andi Rd,k)
das beispiel erläutert grob wie der hexcode zu interpretieren ist
>ldi r19,$00
>mov r18,r17
>andi r18,0xf0
>swap r18
in r18 liegt nun der wert des zielregisters (z.b. 0000 für r16)
>;register starts @ r16 so r18+16(15)+6offset
>ldi r20,0x15
>add r18,r20
wie da steht und im obigen beispiel aufgeführt, ist dddd=0000 so ist der
register 16 gemeint, da ich die position der virtuellen register
berechnen muss addiere ich 0x0f + 0x05 zu
>addw r27,r26,r19,r18  ; calculate relative pos, Rd
in XL und XH liegt das offset vom header, auf diesen wird nun die
register startaddresse und die registernummer addiert
>mov r19,r17
>mov r18,r16
>andi r19,0x0f
>andi r18,0x0f
>swap r18
>and  r19,r18
die low bit von r17 werden zu highbits geswappt und mit den lowbits von
r16
kombiniert und in r19 gesichert nun hat man k.
>push r16
im realen stack sichern
>ld r16,X
>and r16,r19 ;->andi
>st X,r16
hier wird der wert k und der wert aus dem register
 ge'and'et (doofes wort), und wieder auf die virtuelle register addresse
zurückgesichert
>ldi r26,low(Vsegment+2)
>ldi r27,high(Vsegment+2)
>ldi r16,SREG
>st X,r16
sicherung des sreg ins virtuelle sreg
>ldi r26,Vsegment+5
>ldi r27,Vsegment+4
>ld r16,X
>ldi r17,1
>add r16,r17
>st X,r16
sowie incrementierung des virtuellen programm counters
>pop r16
>jmp ende
>;ENDANDI&CBR
gut durch diese beschreibung sind mir auch ein paar kleine fehler
aufgefallen die ich hier gleich beseitigt habe,( ins prog muss es aber
noch rein)
grüüße
Ja genau.
Mit IJMP + Sprungtabelle ist das codesparender und vor allem viel
übersichtlicher.
Peter
ich habe darüber ein bisschen gegrübelt,.. wegen der übersichtlichkeit,
ja aber das ganze würde dann aber bis zu 4 cycles mehr verbrauchen oder?
bei mir springt er von einer entscheidungsmöglichkeit zur anderen bis
dieser in 4 schritte am ziel ist,..
Naja man könnte tricksen, indem man die Sprungtabelle aligned.
Dann ist man in 7 Zyklen fertig.
Mit Deiner Variante sind es aber 12..16 Zyklen.
.nolist
.include "m16def.inc"
.list
;input: index = zl.7 ... zl.4   ;upper 4 bits
jumper:
        swap    zl
        andi    zl, 0x0F
        ldi     zh, high(jumptable)
        ijmp
.org (pc + 0xff) & 0xFF00       ;table alignment
jumptable:
        rjmp    m0
        rjmp    m1
m0:
m1:
Peter
mit mov r30,r17 sinds 8 g
danke peter freu
das mit dem pc+0xff bring mich bloß gerade ein bisschen zum grübeln,.
der programm counter ist doch dynamisch? .org weißt doch statische
addressen zu?
grüüße
> addressen zu?
Implizit ist immer ein ".org 0x0000" am Anfang, d.h. nach dem
Assemblieren hat jeder Befehl eine bestimmte Adresse und ist nicht mehr
verschiebbar.
Peter
jo das mit dem .org 0x00 kenn ich ja,..
was mir unklar ist das :
>pc + ..
wieso >pc?
mfg
Autor: Falk (Gast)
PC is der PROGRAM COUNTER des Assemblers beim assemblieren, NICHT das
gleichnamige Prozessorregister! Sozusagen die laufende Adresse, in die
die einzelenen Befehle geschrieben werden. Kommt nun der Assembler an
die Stelle
macht er genau das, was dort steht. Damit ist das Ganze dahin gehend
automatisiert (=dynamisch), als dass man sich nicht per Hand um die
Adresse kümmern muss, wenn man vor dem Label noch Code einfügt. Das
macht der Assembler bei jedem neuen Durchlauf allein.
MFG
Falk
ok jetzt habe ich kapiert wieso noch ein .org dazu muss,.. sonst liegt
bei
>ldi r31,high(jumperlabel)
r31 nur der offset 0x00
k,..
Wenn Dir noch 2 Zyklen mehr nichts ausmachen, geht auch ne 16 Bit
Subtraktion und die .org Anweisung entfällt.
Peter
Hi @ all,
im anhang findet ihr eine funktionstüchtige asm file,
die ich mit dem avr studio debuger (cooles teil muss ich mal sagen)
zewcks simulation durchlaufen lassen habe.
es funktioniert: (mit 64 cycles)
ANDI
CBR
RJMP
SUBI
SBR
ORI
TST
wär nett wenn ihr noch ein statement dazu da lasst,.. grüüße
heute habe ich die
sec
sez
sen
sev
ses
seh
set
sei
clc
clz
cln
clv
cls
clh
clt
cli
befehle dazu gepackt,..
sie anhang grüüüße
sooo,. da ich so guter laune war habe ich noch
mov,and,eor,or,ldi
dazu gepackt,
das Vsegment nun dynamisch in r14,r15 gelegt, und die register r18,r19
für die 32bit obcode schon mal definiert
es enthält also nun folgende befehle:
mov,and,eor,or,ldi,sec,sez,sen,sev,ses,seh,set,sei,clc,clz,cln,clv,cls,c
lh,
clt,cli,andi,cbr,rjmp,subi,sbr,ori,tst
ca 78 cycles habe ich bei mov gemessen,..
diese version ist noch ungetestet,.. daher wär es net schlecht wenn ihr
etwas dazu sagt,..
grüüße
>edit:
ich habe mal nachgezählt, direkter source ist 448 bytes groß,..
> etwas dazu sagt,..
Tja, was soll man bloß dazu sagen.
Wenns Dir halt Spaß macht, dann machs eben.
Für mich hat sowas überhaupt keinen Sinn.
Ich programmiere in C, dann jag ichs per Bootloader in den Flash und gut
is.
Daher nicht böse sein, wenn ichs mir nicht weiter angucke.
Peter
P.S.:
Mich würde eher interessieren, wenn jemand das Programmieren per
Debugwire rauskriegt und dokumentiert. Wäre net, damit dann auch die
Clock-Fuses ändern zu können.
Autor: Stefan (Gast)
Kai Scheddin schrob:
> mfg
probiers doch mal kaOS
kaOS is a real-time, multithreaded, preemptive operating system for the
ATmega32 microcontroller, which loads and executes programs from a
Secure Digital or MMC card. The system waits for you to insert a card
and press the Reset button, at which point a program is loaded from the
card and executed. The system supports multiple threads, cross-thread
messaging, dynamic memory allocation, dynamic thread creation,
semaphores and much more.
http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/DE/AT3324.htm
Wieviel Platz noch übrig ist für einen TCP/IP Stack weiss ich allerdings
nicht. Vermutlich nicht mehr genug.
Ich schrob:
Was man hier prüfen könnte. Wenn ich mich nicht vertue mit der
Interpretation des makelog aus dem Softwarearchiv, sind es ca. 8 KB
avrETH1 Webserver
You can connect an old cellular phone add-on camera to the Internet
using an ATmega32 microcontroller and an ENC28J60 Ethernet controller.
The compact system’s hardware can fit in a matchbox (1.25² × 1.88²).
http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/DE/AT2616.htm
http://avr.auctionant.de/avrETH1/index.html
kaOS mit einem TCP/IP Stack aufblasen... hängt davon ab, ob dann der
Trick von kaOS noch funktioniert, mit dem es sich jetzt schon als
grösseres Programm in den Bootloaderbereich und spezielle Flash-Regionen
quetscht.
sooo:
brcs,brlo,breq,brmi,brvs,brlt,brhs,brts,brie,brcc,brsh,brne,brpl,brvc,br
ge,
brhc,brtc,brid
lh,
clt,cli,andi,cbr,rjmp,subi,sbr,ori,tst,rol,adc
das sind 48 von ca. 110 statements,...
also faaast die hälfte
654 bytes groß, das kann ich aber noch reduzieren,...
@stefan:
ich muss noch a bissl warten bis der stuff von segor hier ist,. dann
schau ich mir das mal an,.. thx
@peter:
http://www.ureader.de/message/601099.aspx
sooo,. die ds80c400 samples sind doa,.. hat jemand ne
minimalbeschaltungsbild mit übertrager?
grüüüße
also aufbau steht,.. nüx läuft, 3,3V, Ponyprog kann beschreiben, Aber
uart sagt nüx, fuses:CKopt,cksel3..1 sind gesestzt, 8mhz,..
Bevor ich das isolationsmodul von halo, den flash und den Enc28j60
dazugelötet habe lief der aufbau,
betriebsspannung 3V3
ich habe mich an den aufbau von avreth1 orientiert,
die kondis der Vdd.. (jeweils 100n gegen gnd) weggelassen, da kein PoE
die entsprechende beschaltung auch weggelassen,
der aufbau saugt rund 1,7W also rund 500mA,..
kann mir da einer vlt helfen? bitte bitte,..
grüüße
Beitrag "Halo Iso.mod als Eagle.lbr hier"
hier nochmal die eagle lib für den halo mag,..
Wenn Du mal beschreiben würdest, wovon Du da eigentlich redest.
Und vor allem mit nem bischen Satzbau und Beachtung der Schreibweise,
das man es auch lesen und verstehen kann.
Aber mit solchen irgendwie hingekotzten Wortbrocken kann keiner was
anfangen.
Wenn es sich um Fragen zu ner Schaltung handelt, könnte ein Schaltplan
ungemein nützlich sein.
Aber dann bitte so, daß ihn auch jemand lesen kann, der nicht Dein
Spezialschaltplanprogramm hat.
Peter
,..hmm sry das ich mich so unverständlich ausgedrückt habe:
(ausserdem habe ich kein spezialschaltprog, ich nutze eagle :P )
also, thema ist bekannt, nun habe ich (endlich):
enc28j60, at45DB161d-SU, HALO isolation module TG42 1406N1,
und eine stinknormale 8p8c buchse,
an folgenden schaltplan habe ich mich orientiert:
http://avr.auctionant.de/img/avrETH1_schematic_fullsize.png
(avreth1, siehe forum)
wie gesagt, da ich kein PoE benutze habe ich die diode D1 und die
condensatoren c7-c11 weggelassen,
ist das soweit verständlich?
grüüße
Nun, das ist doch eines.
Ich benutze ein anderes und wenn ich davon was posten will, mach ich
einfach PDF draus.
Es mag vielleicht Deinem Ego streicheln, wenn Du voraussetzt, daß alle
anderen überhaupt nichts anderes zu tun haben, als sich alles zu merken,
was Du in diesem Thread mal geäußert hast, aber wundere Dich nicht, wenn
dem eben nicht so ist.
Ich verliere schnell die Lust, wenn ich erstmal überlegen muß, was die
einzelnen Worte (z.B. "sry") bloß bedeuten sollen.
Wie alt bist Du eigentlich, wenn die Frage erlaubt ist ?
Peter
P.S.:
Einen Schaltplan nachzubauen ist o.k., wenn man keinen eigenen hat.
Aber auf Bauteile zu verzichten, ohne zu wissen warum, würde ich nicht
machen.
Autor: nix (Gast)
>P.S.:
>machen.
exakt... zumal die schaltung bzw die von Kai "wegoptimierten" Bauteile
nix mit poe zu tun haben...
guck mal ins Datenblatt vom enc. bzw generell 100nF an jedem
Spannungsversorgungspin
sind Pflicht...
nix
Danke für die schnelle Antwort Herr Dannegger,
ich bedaure zutiefst das sie die gegenwärtige Mundsprache nicht
beherschen, und bin zukünftig bemüht diese zu umgehen.
(sry, engl. von sorry, bedauern; rgds,engl. von regards, empfehlung oder
grüße; thx, engl. von thank you, danke; k,engl. von ok bzw. okay, in
Ordnung,.... etc etc. )
>>Each VDD and VSS pin pair should have
>>a 0.1 μF ceramic bypass capacitor placed as close to
>>the pins as possible.
>>Relatively high currents are necessary
>>to operate the twisted pair interface, so all wires
>>should be kept as short as possible and reasonable
>>wire widths should be used on power wires to reduce
>>resistive loss.
in Ordnung, das habe ich übersehen, sie dienen als resonatoren bzgl. der
TOUT+- und TIN+- Leitung.
Dennoch wundert mich das der ATMega32-16PU nÜx tut, dieses Problem wird
ja vlt. durch das anlöten diverser Kapazität von magischer hand gelöst
sein g
Nein, jetzt mal ernsthaft: Danke leuts, werd ich gleich mal anlöten.
@Herr Dannegger:
Ne, aber wenn ich einen Thread 'betrete' verschaffe ich mir einen
kleinen überblick um was es sich handelt, was geschrieben wurde bzw. was
ich selber mal geschrieben habe, ich résumiere sozusagen, ich bin aber
für jeden beitrag von Ihnen dankbar, da diese mir öfters geholfen haben.
Mein alter ist wahrlich weder Grund noch Lösung des Problems.
grüüße und danke :)
Ich hätte nicht gedacht das der Unterschied zwischen MKS und NP0 bzw.
X7R so groß ist, denn als die vermutung nahe kam das die MKS
(metallisierte polyester kondensatoren) für den hohen stromverbrauch
verantwortlich sind, habe ich sie gegen Keramikkondensatoren
ausgetauscht, und TATA,... der verbrauch sank enorm, nun stellt sich
aber eine einfache frage
>WIESO? sind mks für einen so hohen stromfluss verantwortlich?
Ich habe mal ein bisschen rumgerechnet und weiß schon mal das es nicht
der Isolationswiederstand ist,..
Hier das datenblatt:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/4...
grüüße
Ich vermute eher einen defekten Kondenator oder ne Zinnbrücke.
Die Folienkondensatoren sind etwas hochwertiger, aber auch größer als
Keramik, gehen tun aber beide.
Man kann auch Tantals nehmen.
Ich versuche auch Kondensatoren immer reichlich zu dimensionieren, also
für 5V mindestens 10V, besser 16V-Typen.
Gerade moderne Kondensatoren haben kaum Reserven.
Peter
P.S.:
Deine Bandwurmsatzmonster ohne Großschreibung machen es einem schon
schwerer, sie zu verstehen.
