Hallo, ich bin noch neu im programmieren mit WinAVR und ich möchte gerne ein Programm mit mehreren Tasks schreiben. Ich hoffe jemand kann mir dazu ein Beispiel geben. Vielen Dank im Vorraus, Jens
Was sind denn für Dich mehrere Tasks? Wenn es das ist, was man gemeinhin darunter versteht, dann brauchst Du wohl ein entsprechendes Betriebssystem dafür. Aber vielleicht meinst Du ja auch was ganz anderes...
Ich möchte einfach nur mehrere Programmabläufe gleichzeitig ablaufen lassen. Etwa so: task1() { // Programm1 } task2() { // Programm2 } Ich benutze einen AT90S4433, falls das wichtig ist.
Claudio Lanconelli hat etwas in dieser Richtung entwickelt, sind keine echten Tasks, aber immerhin Threads... http://www.cs.unibo.it/~lanconel/mthreads.asm.html
Es gibt eine Reihe von Kerneln für Echtzeitsysteme auf AVR, kann man mit Gugel sicher finden. Für einen so kleinen Prozessor würde ich mir sowas aber sicher nicht antun. Ich habe mir mal eine kleine Bibliothek geschrieben für Timer-Events, die dann Callback-Funktionen abarbeiten, das erfüllt letztlich einen ähnlichen Zweck (wenngleich völlig anders in der Benutzung), selbst das braucht schon ein gutes Stück an ROM. Die Echtzeitkernel brauchen sowas auch, haben aber noch zusätzlichen Overhead für die Thread- oder Taskverwaltung (mehrere Stacks, Ressourcenverwaltung).
Das scheint ja etwas aufwendiger zu sein als ich dachte. Ich werde mal sehen was ich mit den Mini-Threads von Claudio Lanconelli anfangen kann, falls es keinere einfachere Lösung gibt. Das Programm was ich damit verwirklichen möchte soll blos für einen kleinen Roboter sein der Hindernissen ausweicht. Also ein Programm das auf drei Sensoren, die entweder eine eins oder eine null an den Mikrocontroller geben, reagiert und zwei Motoren ansteuert.
Ich weiß ja nicht wie schnell dein Roboter reagieren soll und wie umfangreich deine Sensor-Abfrage ist, aber ich würde sagen es reicht die Sensoren nacheinander abzufragen und danach entsprechend zu reagieren (AVR´s sind verdammt schnell!) Gruß, Florian
Genau, oder beide Tasks in kleinere Stücke zerlegen, diese in einer
Statemaschine verteilen und wenn ein kleines Stück abgearbeitet ist,
abbrechen und zurückkehren zum Hauptprogramm, das dann die Statemaschine
des anderen Tasks aufruft.
(möglicherweise zerpflückt das Forum die Einrückungen, also entsprechend
hinzudenken)
main()
while(1)
task1();
task2();
task1()
switch(state_t1)
case 1:
kleines Codestueck;
state_t1=2;
break;
case 2:
nächstes Codestueck;
state_t1=3;
break;
task2()
switch(state_t2)
case 1:
kleines Codestueck;
state_t2=2;
break;
case 2:
z.B. Meßwertgrenze überschritten?
-> ja: state_t1=1;
-> nein: state_1=2; /* weiter warten */
state_t1=1;
break;
Bei geschickter Aufteilung der einzelnen States, werden diese quasi
parallel ausgeführt. Geschickte Aufteilung ist immer dann, wenn auf ein
externes Ereignis aktiv gewartet werden müßte oder die Ausführung zu
lange dauern würde und die Abarbeitung des/der anderen Task(s)
blockiert.
Schmittchen.
