Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tongenerator
von Alex (Gast)
Hallo!
ich wollte mir einen Tongenerator bauen.
er soll in einer sekunde ein Ton erzeugen. die frequenz 500-1000Hz.
also er fängt bei 500Hz an, und nach einer Sekunde bleibt er bei 1kHz.
hat jemend eine Idee, wie das geht?
Danke im Voraus! Alex
von Rahul, der Trollige (Gast)
ICH!
Sägezahn-Generator, dessen Ausgangsspannug einen VCO ansteuert.
von Alex (Gast)
vielleicht etwas genauer? Bitte!
Google ist dein Freund!
von Alex (Gast)
kann ich das so machen?
http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/oscspec.htm
abb.1 mit abb.3 verbinden! geht das dann?
Danke
von TheMason (Gast)
also bei einem tongenerator der einen sweep erzeugt würde ich eher einen
mikrocntroller einsetzen (z.b. avr, der über pwm ein analogsignal
erzeugt).
bei einem vco wirst du probleme mit der langzeitstabilität bekommen.
ein uC hat zudem den vorteil das du mehrere verschiedene wellenformen
erzeugen kannst und auch die dauer des sweeps sowie dessen start und
endfrequenz besser einstellen kannst als mit einer rein analogen
schaltung.
schau mal hier im forum unter dds.
gruß
rene
Super Tipp!
Der Junge weiß nicht mal, wie er einen Oszilator oder Multivibrator
aufbaut, und dann wird ihm ein DDS empfohlen...
von Alex (Gast)
@ rene
das ist sicherlich die bessere Lösung, aber der Aufwand ist zu gros...
in meinem Fall, wird keine Stabiliät gefragt! :)
Guck dir mal den XR2206 an.
Um eine Rampe zu erzeugen, reicht es, einen Kondensator mit einem
konstanten Strom zu laden. Das wird, glaube ich, auch aus deinem Link
klar (ich habe ihn nur überflogen).
von Alex (Gast)
ich habe jetzt zum test abb. 4
aufgebaut... funktioniert nicht :(
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
TTL-Schmitt-Trigger mit RC+Diode gibt schon mal den Sägezahn, ein
zweites Gatter mit RC+(FET?)Transistor als steuerbarer Widerstand macht
den Ton. Mit einem 74HC14 lassen sich so drei von diesen
Chirpgeneratoren bauen, Ausgang Rechteck oder Dreieckähnlich
>Nicht alle Typen sind dafür geeignet!
Guck lieber mal da:
http://www.elektronik-kompendium.de/
oder hier:
http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/sz.htm
Auf die schnelle gezeichnet, ob das mit dem FET so einfach geht weiß ich
nicht.
von Alex (Gast)
> Auf die schnelle gezeichnet...
danke, werde ich sofort bauen
von Alex (Gast)
@ Christoph Kessler
welche werte sollen r1 und r2 ungefähr haben?
f=1/(2*Pi*R*C) ungefähr, das wäre die 3dB-Bandbreite eines
RC-Tiefpasses.
Für HC kann R 100k bis 1 MOhm sein (für Standard-TTL war das Maximum
390-470 Ohm), der Kondensator für den Sägezahn ist eher ein kleiner
Elko, der andere um 1 nF -kann das sein?
von Karl H. (kbuchegg)
Vielleicht wäre auch so was etwas für Alex
http://www.hanneslux.de/avr/divers/melody/melody01.html
Die 'Melodie' ist dann die in 1 Sekunde ansteigende Tonfolge.
