Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motortreiber 293E
von Poseidonius (Gast)
ich verwende einen L293E um zwei kleine Motoren anzusteuern. Im
Datenblatt Abbildung 9 sind als externe Beschaltung für den
bidirektionalen Betrieb 4 Dioden vorgesehen. Wozu sind die da? Kann ich
die auch weglassen?
Vielen Dank Euch
Poseidonius
von Matthias (Gast)
Auf gar keinen Fall weglassen! Sonst ist sofort das IC kaputt. Eine
Spule will den Strom immer weiterfließen lassen (und erzeugt deshalb
eine SPannung). Diese Dioden lassen dem Strom einen Weg...
Etwas verspätet ... Danke für den Hinweis
Wie muss ich diese Dioden denn auslegen, bin ich da mit einer 1N4148
(50V, 250 mA) bei einem kleinen Gleichstrommotor (12V max Stromaufnahme
600 mA) auf der sicheren Seite? Oder müssen diese Dioden, sind ja
jeweils 2, einen größeren Strom abkönnen?
von Dennis (Gast)
Die Dioden müssen vor allem schnell schalten, also sollte man besser
Schottkys nutzen. 1N5818 genügen für den Strom.
Danke
Nach welcher Bezeichnung müsste ich dann schauen, wenn ich diese Diode
als SMD Bauteil brauche?
