Hallo Leute, nachdem der Ausgang nun geklärt ist suche ich noch die "ideale" Eingangsbeschaltung für den AVR. Eingangsspannung kann zwischen 5 und 24 Volt liegen. Die Frequenz liegt bei max 1 khz. Die Schaltungen habe ich in simuliert und sollten alle funktionieren. Bei Variante 1 bekomme ich in der Simulation aber nur 4,3 V (High Pegel) bei Variante 2 max. 5,6 V (bei 24 V Eingang) Variante 3 passt genau, ist aber die aufwendigste. Seht ihr sonst noch Vor- bzw. Nachteile der verschiedenen Varianten? Werner PS: soll ich die Varianten vielleicht mit ins Wiki kopieren (die, die OK sind?) Variante 1: 10k_ -|___|---o---- AVR | - ZD4V7 ^ | === GND Variante 2: VCC | - 1N4148 ^ 10k_ | -|___|---o---- AVR | - 1N4148 ^ | === GND Variante 3: VCC VCC | | .-. 1N4148 - | |1k ^ | | | '-' | '------ AVR 10k_ | / -|___|--o---| BC547 |> | === GND
Ich sehe grad nicht ganz den Zweck der Diode bei Variante 3. Und 1 k Pull-Up ist recht wenig. Zudem kann man sich bei den AVRs externe Pull-Ups eh i.d.R. sparen...
@Werner >Eingangsspannung kann zwischen 5 und 24 Volt liegen. Die Frequenz liegt >bei max 1 khz. Nimm Variant 1-, sprich lass die Z-Diode weg. Der AVR hat interen Clamp-Dioden (die du in Variante 2 extra vorgesehen hast). Bei 24V fliessen max. (24-5)/10k = 1.9mA, das sollten die Dioden aushalten. MfG Falk
zu Variante 2: die Dioden sind im AVR schon eingebaut. Sie dürfen mit max. 1mA belastet werden. Also den Reihenwiderstand auf min. 27K erhöhen und gut ist. MW
Hatten wir das nicht letztens? War da nicht die Rede von max. 1 mA für
die Clamp-Dioden? Aber selbst, wenn dem so ist: Dann nimm anstatt 10
kOhm 20 kOhm...
> ...auf min. 27K erhöhen...
20 kOhm reichen... 24 V - 5 V / 20 kOhm = 0,95 mA
Wenn du in der Variante 1 den Widerstand verkleinerst, so dass 5mA über die Z-Diode fliessen, wirst du 4,7V bekommen. 4,3V reichen aber auch für ein 1-Signal. Bei Variante 3 ist das Signal invertiert, d. h. der Mikrocontorller sieht bei einer Spannung ab ca. 1V ein 0-Signal.
In der Richtung gehe ich eher auf die sichere Seite bei den vielen TBD in den Datenblättern. Ich würde sogar noch höher gehen. MW
Nachtrag: Nimm 33K, dann ist der Eingang sogar bei Verpolung sicher geschützt. MW
@johnny.m stimmt, da der Transistor die Spannung begrenzt ist die Diode überflüssig. @Manfred, ich hab gerade mal eine andere ZDiode simuliert, da kommt auch eine höhere Spannung raus ;-) @Michael, mhm, muss ich mir mal überlegen. Generell fühle ich mich mit der Diode sicherer, aber ich hab auch kein rechtes Gefühl für die integrierten Clamp-Dioden. Werner
