Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infos über einen Palm Vx
von Niko (Gast)
ich habe eine (hoffentlich) einfache Frage.
Ich habe eine alten Palm Vx ausgegraben. Ich würde gerne Display und
Touchpad nutzen.
Hat jemand detailierte Infos über das Ding?
- Wie lese ich das Touchpad aus?
- Ansteuerung des Displays?
- Serielle Schnittstelle vorhanden?
- Wenn ja, welches Protokoll?
Ich bedanke mich schonmal im Voraus.
von Stefan (Gast)
Du willst den schlachten? Mörder!
Lass den doch ganz und schwupp hast du die Ansteuerung des Display inkl.
Touchpad mit Handschrifterkennung per Programm, welches du auf dem µC
des Palm laufen lässt und schwupp hast du die serielle Schnittstelle
durch die Schnittstelle, der der Palm eh hat.
Habe selbst noch einen Vx und plane bald mal eine GPS-Maus dranzuhängen.
von Niko (Gast)
Genau das wollte ich auch machen.
Aber wie steuere ich das ganze an. Ich brauche Informationen über das
Ding.
Die Ideen habe ich dann schon selber ;-)
von Stefan (Gast)
Ich habe mir Informationen zum Gerät an sich aus der Stadtbibliothek
besorgt. Die hatten dort mehrere Bücher im Stil von "Das grosse Palm
Buch" von Data Becker und andere. Darin waren die Funktionsweise,
Software, Hardware etc. beschrieben und Beilagen-CDs. Die Links zu
weiterführenden Seiten und Softwarearchiven waren im wesentlichen
veraltet, logisch.
Dann habe ich mit ein paar interessanten Namen aus den Büchern
gegoogelt. Ein paar Seiten findet man noch, aber vieles was mal da war,
ist im Netz schon verwittert (ähnlich so beim Newton, den habe ich auch,
g*iles Monsterteil!). Ich habe mal gebunkert, was mir interessant
erschien, also was sich nach Programmierumgebung und Systemtools
anhörte.
Das kenne ich. Ideen habe ich mehr als Zeit. Im Moment ist das
Palm-Projekt eher hinten in der Pipeline.
von Niko (Gast)
Ja. Vielen Dank erstmal.
Ich glaube, dass ich erstmal eine Pipline bauen muss. Bei mir läuft
allles eher parallel :-)
Dann werde ich google nochmal intensiver bemühen müssen.
von Michael S. (mst)
@Niko:
Ich hab sowas ähnliches mal auch vorgehabt. Allerdings mit einem der
Palm-III Serie Gerät. Leider ist das ganze dann mangels Zeit liegen
geblieben. Schau dir doch einfach mal meine Erkenntnisse dazu an:
Beitrag "LCD Display Palm IIIer Serie ansteuern?!?"
Sollte also nicht wirklich ein Problem darstellen das Display/Touch
davon zu verwenden. Evtl. mit einem kl. extra Controller der die Syncs +
Datenaufbereitung / Zwischenspeicherung macht. Der Touch-Controller ist
auch nicht das Problem!
Gruß Micha,
PS: Falls ich noch helfen kann, ich hab das zeugs noch in der Schublade
liegen, müsste ich dann nochmals ausgraben! ;-)
