Hallo, ich habe mir einen Datenlogger von Umweltdaten realisiert. Es gibt an die 15 Sensoren die praktisch nur 1/0 ausgeben (zb Tür offen/zu). Da suche ich folgendes: 1 Empfangsmodul mit 15 Kanälen 15 Sendemodule mit je einem Kanal Weiters habe ich, und das ist die größte Schwierigkeit, vier Temperatursensoren, bei denen die Datenübertragung bidirektional erfolgen muss, da ich Daten in seine Register schreiben muss. Das heißt also: 1 Sende-/Empfangsmodul mit 4 Kanälen 4 Sende-/Empfangsmodule mit je einem Kanal Weiß jemand vielleicht was bzw hat schon Erfahrung mit solchen Modulen? Mit freundlichen Grüßen, A. Ignotus
Du wirst wohl kaum 15 Frequenzkanäle benötigen, aber zumindest Transceiver-Funkmodule. Das Protokoll machen Deine Mikrocontroller. Der Controller im Empfangsmodul gibt den Takt vor. Danach senden alle, je nach eigener ID verzögert ihre Daten zum Empfänger. Transceiver-Module gibt es in vielfältigster Frequenz- und Leistungsausführung.
hi, ich mache das so, das ich als sender und empfänger ein transceivermodul genommen habe. Ich habe alle auf die gleiche frequenz eingestellt und versehe jeden sender mit einer adresse. diese kann dann der empfänger auswerten un ein ACK zurücksenden. klappt super. cu
Hi, habe mir auch so ein System aus den (sauteueren) AUREL-Transceiver-Moduln vom Klaus gebaut. Ein 'Master' spricht die verschiedenen 'Slaves' mit entsprechendem Protokoll an, die mit entsprechendem Protokoll antworten, selbstverständlich mit CRC16-Prüfung. Die AUREL-Module haben mich einige graue Haare gekostet, wenn's was Besseres (billigeres) gibt bitte benutzen! Das ganze System funktioniert prima, solange die Slaves in Ruhe gelassen werden, sind extrem Körperschallempfindlich.
Dazu wird nur ein Transceiver mit einer Übertragungsprotokoll benötigt. Wichtig ist die zu überbrückende Entfernung, da gibt es unterschiedliche Module. Schau mal bei http.//www.amber-wireless.de rein, die haben verschiedene Lösungen dafür
