Hallo, habe dass Probelem dass ich Störungen auf meinen Logikpegeln habe die ich im MHz-Bereich schalte. Habe mal gehört dass man mit den sogenannten Snubber-Beschaltungen diese eleminieren kann. Ich denke mal man gleicht damit induktive / kapazitive Parasitäten aus. Würde aber trotzdem gern mal genauer wissen wie die ganze Sache wirklich funktioniert und wie man dies entsprechend dimensioniert.
Ich kenne Snubber-Schaltungen nur im Zusammenhang mit GTOs und GCTs. Was das Entstören von Logikschaltungen angeht, so sind diese Schaltungen ungeeignet dafür, wenn du das gleiche meinst wie ich. Etwas mehr Infos wären hilfreich. Wie schnell ist der Takt der Leitungen (der Megahertz-Bereich umfasst 3 Dekaden) und wie lang sind sie?
CLK >= 25kHz bis 1MHz Länge der Leitung: - ca. 0,5m für die Spannungsversorgung per Bananenkabel - Versuchsaufbau Leiterbahnen ca. 30cm Vcc bzw GND - Oszi Tastköpf, Standard Tektronix habe am Labornetzteil einen 470uF Elko und an den IC's einmal 100nF und 10uF
Ist deine Versorgungsspannung am Ende denn sauber? Was den Digitalteil angeht, probier mal am Eingang einen Schmitttrigger davor zu setzen. Sollte dass nicht helfen, belaste die Leitung ein wenig. Ist nicht toll, ich weiß, aber wie dir da eine R,C,Diode-Kombination (Snubber) weiterhelfen soll, weiß ich auch nicht. Bei 1MHz und 50cm kann man die Leitungstheorie noch vernachlässigen.
....kann man die Leitungstheorie noch vernachlässigen? nein! da schnelle schaltflanken die leitung "anregen", bekommst du resonanzen! bei 50cm leitung...lambda/4...bei etwa 100Mhz auch bei 1khz rechteck! zum dämpfen: einfachste methode: widerstand ca 470 ohm direkt am empfänger, also am avr port-pin, in die leitung durch die eigen-kapazität des pin wird der überschwinger gedämpft... probier mal.
Belastung, bringt ein bisschen was. den Rest muss ich noch austesten
Solid-State: Typ GÜNTHER WG A8 6D 03 Z Snubber sind in z.B 220AC Solid-States verbaut. R-Cs . Schau dir mal son Datenblatt an. Ein Solid-State solte man nicht ohne Last betreiben, da geht der uC in den Reset. Warum ist das so ??????
hm, ich betreibe öfter Solid State Relais ohne Last und hab noch keine Störungen bemerken können. Ich hatte jahrelang eine Fernwirkschaltung im Einsatz, wo auch öfter mal der eine oder andere Kanal unbelastet war. Wo sollte auch ne Störung herkommen wenn kein Strom fliesst? Da wird einfach die LED in SSR angesteuert und Empfängerseitig kümmert sich Keiner drum. bye Frank
hat jemand schon mal ein Boucherot-Glied dimensioniert? finde da keine vernüftigen Berechnungen, alles nur try and errpr
Vielleicht hilft das hier: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1048-D.PDF und das: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm Weiter unten ist ein Leserkommentar zum Boucherot-Glied. Arno
@fhf http://www.ee.bgu.ac.il/~pel/seminars/seminar12.pdf http://www.ee.bgu.ac.il/~pel/seminars/seminar9.pdf http://www.ee.bgu.ac.il/~pel/pdf-files/conf55.pdf http://www.ee.bgu.ac.il/~pel/pdf-files/conf65.pdf http://www.ee.bgu.ac.il/~pel/pdf-files/conf91.pdf
