Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4,8V Ausgangspin 7805
Autor: carlo (Gast)
Hallo!
Ich habe eine Schaltung aufgebaut die per Akku und Ext
Spannungsversorgung versorgt werden kann.
Da ich ziemlich genau die 5V brauche habe ich die beiden
Spannungversorgungen (einmal Akku ->4,8V und ext
Spannungsversorgung->5V) brauche, habe ich die beiden Spannungsregler
ausgangsseitig parallel geschaltet. Für den Akkuregler ist das kein
Problem, im Gegenteil muss das so sein, damit dieser auch abschaltet,
wenn ext Spannung anliegt. Jedoch hab ich irgendwo gelesen, dass die
7805 Spannungregler ausgangsseitig keine höhere Spannung vertragen als
eingangsseitig. Deshalb wird immer eine Schutzdioden (Ausgang->Eingang)
geschaltet. Ich kann das aber nicht machen, da dann am Eingang eine
Spannung anliegt, was Schaltungstechnisch in meinem Fall nicht sein
darf.
Kann ich die Diode ohne Probleme weglassen?
Gibts alternativen?
carlo
Autor: Rahul, der Trollige (Gast)
Erst mal ist es ziemlich sinnfrei, einen 4,8V-Akku vor einen 7805 zu
hängen.
Dann solltest du die beiden Spannungsquellen per Diode oder Schalter
vor dem Regler verbinden.
Es gibt Niederspannungs-Buchsen mit Schalter - da leitet man den
Akku-Strom über den Schalt-Kontakt. Sobald der Stecker für das Netzteil
eingesteckt wird, ist der Akku getrennt...
Autor: carlo (Gast)
Du verstehst mich falsch!
Ich spreche von zwei, in Reihe geschalteten, 1,2V Akkus. Danach ist ein
Schaltregler geschaltet. Dieser misst die Ausgangspannung und vergleicht
sie mit einem internen Wert. Liegt dieser darunter wird ein Oszilator
eingeschaltet, welcher ein externe Spule läd -> Ausgangsspannung.
Liege ich nun eine Spannung größer der eingestellten Ausgangsspannung
an, so schaltet dieser Regler ab.
Deshalb ist es schonmal sinnvol die 5V des 7805 an den Ausgang des
Schaltreglers zu schalten. (Steht genauso im Datenblatt)
Allerdings wäre eine Diode zum 7805 sinnvoll. Jedoch ist da der
Spannungsabfall zu groß.
carlo
Autor: Basti (Gast)
Schottky-dioden?
Autor: tastendrücker (Gast)
> einmal Akku ->4,8V und ...
2 * 1,2 V = 2,4 V  != 4,8 V  ???
Vielleicht solltest Du uns mal eine Schaltung zeichnen. Ich glaube, so
richtig verstanden hat keiner, was Du meinst (ich zumindest nicht).
Autor: carlo (Gast)
Schottky-dioden haben einen Spannungsabfall von 400mV.
Das ist mir leider zu hoch. 4,6V reichen nicht aus.
carlo
Autor: carlo (Gast)
Akku------Schaltregler----4,8V-----5V-----7805----extSpannung
                            Schaltung.
Der Schaltregler ist ein lt1073.
Liegt an dessen Ausgang eine größere Spannung an als 4,8V schaltet
dieser ab.
Meine Frage ist doch: Kann ich die Schutzdiode am 7805 weglassen?
Autor: Jörg B. (manos)
Vielleicht das Massepotential des 7805 über eine Diode anheben und dann
die Diode dahinter. Schaltregler (wenn regelbar) ebenfalls um das
Potential anheben welches durch die Diode abfällt. Sofern der
Schaltregler einen Shut-Down-Eingang hat diesen vielleicht durch den
7805 schalten.
Die Schutzdiode (in Sperrichtung über dem 7805) brauchst du nicht
weglassen (kannst du, könnte aber den 7805 töten...)
