myAVR, einzelnes Bit einlesen
Gast #484363
Hallo Leute,
habe mir das Entwicklungsboard von myAVR zugelegt und
wollte gern wissen mit welchem Befehl ich ein EINZELNES
Bit (welches beispielsweise an PortB anliegt) einlesen
kann, um dies danach weiter zu verarbeiten.
Wie würde also der Befehl lauten wenn ich das Bit an
PortB mit der Wertigkeit 2^3 = 8 (Anschluß Nr. 3) in
ein Register schreiben möchte?
Danke
myAVR ist doch nur eine Platine zum Stecken eines AVR-Mikrocontrollers.
Ich gehe mal davon aus, dass Du einen Mega8 gesteckt hast (es könnte
auch ein Mega48, Mega88, Mega168 oder AT90S4433 sein).
Weitere Informationen zum Mega8 bekommst Du im Datasheet, das man als
PDF von der Webseite des Herstellers (www.atmel.com) herunterladen kann.
In diesem Datasheet ist auch der ASM-Befehlssatz aufgelistet.
...bei meinnem "alten" KISS-Board machte man das, indem man
erst den Port und dann die Portstelle mit Punkt getrennt eingab.
Bsp.:  mov A,Port0.3
aber wie geht das mit dem myAVR
Wie schon oben von Hannes gesagt: Schau Dir das AVR-Tutorial an. Da
steht alles drin, was man für den Anfang wissen muss. Mit dem
Befehlssatz von Deinem "alten" Board wirst Du da nicht viel anfangen
können (Ich kenne das KISS-Board nicht und weiß deshalb nicht, was da
für ein µC drauf ist, aber es ist augenscheinlich kein AVR). Den
mov-Befehl gibt es in AVR-Assembler zwar auch,  er hat da aber eine
andere Funktion.
> Bsp.:  mov A,Port0.3
Beim AVR könnten Deine Freunde sein:
- in r16,pinb
- out portb,r16
- sbic pinb,2
- sbis pinb,2
- sbi portb,2
- cbi portb,2
Wenn Du mit AVR-Studio arbeiten solltest, dann ist die Hilfe sehr
ergiebig. Da gibt es auch noch eine Datei, die den Befehlssatz
beschreibt (AVR instruction set).
Sorry Leute das ich eure Zeit in Anspruch genommen habe...!!!
Werde beim nächsten mal erst mal das Tutorial und andere Infos
benutzen ;-)
Noch mal vielen Dank das ihr trotzdem geschrieben habt- Danke!
Gruß Christoph
