Hallo, Hab vor einiger Zeit schon mal gepostet, wegen der Motorradschaltung für ein GOKART. Vielen Dank nochmal für die ganzen Tipps. Ist mittlerweile ein gutes Stück voran gekommen und funktioniert soweit perfekt. Jetzt wollte ich mich mal mit Vibrationen beschäftigen die gut vorhanden sind. Ich hab jetzt schon von einigen Leuten gehört, die ihre Schaltungen komplett vergossen haben. Hat sich von euch schon jemand mit dem Thema beschäftigt ? Was haltet ihr von vergießen ? Ich hab mal ein Foto der H-Brücke um die es geht angehängt (leider ein wenig klein...). Da macht mir der 2200microF elko die meißten sorgen. Die Schaltung erzeugt unter Belastung auch ein wenig Hitze. Fällt damit Vergießen von Beginn an wegen der Wärmeabfuhr weg ? Oder ist die Schaltung dafür sowieso total ungeeignet und lieber SMD Komponenten verwenden oder auf andere Art und Weise von den Vibrationen entkoppeln ? Falls irgend jemand einen Tipp hätte...wäre super dankbar... Beste Grüße Chris
Ich wollte grade vorschlagen, das ganze in Kerzenwachs oder Heißkleber zu vergießen, das läßt sich zur Reparatur wieder mit dem Heißluftfön entfernen. Kunststoffverguß ist so endgültig. Aber wenns heiß wird geht das nicht.
Vergiessen bringt nicht viel gegen die Vibrationen. Das heisst die Vibrationen kommen voll durch. Der Verguss kann hingegen Resonanzen von grossen Bauteilen, resp deren Losruetteln gut unterdruecken. Falls die Vibrationen selbst ein Thema sind, sollte man sie daemnpfen. Aeh, ja. die Waerme sollte man beachten. Man kann ja auch Metall geeignet eingiessen Z.
Hallo, Vielen Dank für die Antworten. @ Zossi...denkst du dann an entkoppeln...bspw über Gummis oder dergleichen... Beste Grüße Chris
Also wir vergiessen bei uns in der Firma sehr viel! Dazu verwenden wir ein spezielles Epoxid Harz, dass mit Quarzsand gemischt ist. Meiner Meinung nach bringt vergiessen gegen Vibrationen sehr wohl etwas, werden doch alle Bauteile absolut befestigt. Da kann sich nichts mehr bewegen. Und die Wärmeabfuhr ist für uns zumindest überhaupt kein Problem. Aufgrund des Quarzsandes leitet die Masse die Wärme sehr gut ab. Der einzige Nachteil ist, dass du nichts mehr reparieren kannst, falls mal was ausfällt. Grüsse
Es gibt mikrophonische Bauteile, die Vibrationen in elektrisches Spannung (Rauschen) umsetzen, zB hochkapazitive Keramikkondensatoren, MEMS, usw. Daempfen tut man durch eine grosse Masse und einem elastischen, dissipativen Element. Elastisch alleine, Zb Feder, genuegt nicht, da dann Resonanzen auftreten wuerden. Ein dissipatives Element setzt Bewegung in Waerme um. Ein Stossdaempfer quasi. Z.
Also bei BMW ist alles "hauchdünn" mit Harz überzogen. Habe hier einige Teile rumzuliegen. GM, RM, BC Das hat zur Folge das die mechanische Stabilität durch die Harzschicht um einiges besser wird und was viel wichtiger ist, das keine Feuchtigkeit ran kommt. Ist übrigens alles in "liegender Bauform" verbaut. ABSICHTLICH. KFZ machen ja so einige Teperaturwechsel durch und da kommt schnell mal Feuchtigkeit auf !! Ich erinnere nur mal an Brillenträger im Winter..
hey christian, wir sind ne kleine studentische gruppe und haben ganau das vor was du bereits vor knapp einem Jahr vollbracht hast. Eine Motorradschaltung möglichst zu automatisieren. Wir sind dabei noch ziemlich am Anfang, haben gerade eine Anfrage für einen Servomotor gestellt (Unsre Idee war ein Servo der die Schaltwalze dreht außerdem schielen wir auf ein pneumatisches System). Da sich dein System vielversprechend anhört würden wir unheimlich gerne Kontakt mit dir aufnehmen. Ist es möglich dich mal zu besuchen bei dem du uns bei der Umsetzung deines Schaltsystems aufklärst?? mfg Grüßen Thomas Nowak (motorradschaltung_thomas.nowak@web.de)
Achso, wenn sonst jemand nen Tip für uns hätte wie wir den Kontakt zu solchen Fachleuten aufbauen könnten wären wir sehr glücklich :)
Bei einigen Bauteilen ist explizit angegeben, bis zu wieviel G die aushalten. Stehende Bauteile brechen auch einfach & haben höhere Momente, wenn etwas anschlägt: zB Transistor + Kühlkörper. + Ermüdung. In MIL-Spezifikation ist glaube ich so etwas enthalten. Es gibt CCD-Sensoren bis 2000g oder vermutl. mehr (MIL-Bereich, wenn man das mit einer Digi-kamera macht, ;-). Gruß c.
@Christian Ich geh mal davon aus, dass du auf meine Anfrage reagiert hast. Wenn ja, dann bin eigentlich schon allein davon begeistert. Wie auch immer, war definitiv sehr rasant und natürlich sehr nett. Kann es vielleicht sein dass du mir nebenher noch eine Nachricht an die oben genannte Mailadresse geschickt hast (bei mir is leider nix angekommen) oder ist das hier schon der Kurs für fortgeschrittene ;) Auf jeden Fall hab ich sonst keine weiteren Infos, kann es außerdem sein das dein verschicktes Packet größer als 4MB ist, bei web.de kann man glaub nur anlagen bis 4MB empfangen. auf jeden Fall vielen Dank für die Mühe bis die Tage Gruß Thomas
hei christian, bist su schon ein wenig weiter gekommen ? wir bauen auch gerade eine tiptronik für ein rennkart. über austausch würde ich mich freuen.. helihelp@web.de gruss, oli Christian wrote: > Hallo, > > Hab vor einiger Zeit schon mal gepostet, wegen der Motorradschaltung für > ein GOKART. Vielen Dank nochmal für die ganzen Tipps. Ist mittlerweile > ein gutes Stück voran gekommen und funktioniert soweit perfekt. > > Jetzt wollte ich mich mal mit Vibrationen beschäftigen die gut vorhanden > sind. Ich hab jetzt schon von einigen Leuten gehört, die ihre > Schaltungen komplett vergossen haben. Hat sich von euch schon jemand mit > dem Thema beschäftigt ? Was haltet ihr von vergießen ? > > Ich hab mal ein Foto der H-Brücke um die es geht angehängt (leider ein > wenig klein...). Da macht mir der 2200microF elko die meißten sorgen. > Die Schaltung erzeugt unter Belastung auch ein wenig Hitze. Fällt damit > Vergießen von Beginn an wegen der Wärmeabfuhr weg ? Oder ist die > Schaltung dafür sowieso total ungeeignet und lieber SMD Komponenten > verwenden oder auf andere Art und Weise von den Vibrationen entkoppeln ? > > Falls irgend jemand einen Tipp hätte...wäre super dankbar... > > Beste Grüße > > Chris
Sanitärsilikon habe ich oft zum Eingießen von "rappelgefährdeten" Baugruppen benutzt. Nachteil: Man kommt nicht mehr dran, wenn es "gekracht" hat. MfG Paul
Sanitärsilikon setzt beim vernetzen meist Essigsäure frei, was die Bauteile angreift. Es gibt aber auch Silikone, die beim vernetzen Alkohol freisetzen, die sind besser geeignet. Ich glaube aber, Badsilikon ist zu weich, bringt nicht genügend Stabilität. Ist auch immer die Frage, ob man eine Hobbylösung sucht nach dem Motto: Was kann man nehmen, was man überall bekommt. Oder sucht man was Professionelles, dann sollte man doch einfach auf genau das zurückgreifen, was man braucht: Einen Hersteller, der Vergußmassen für genau den Zweck herstellt. Gibt es doch.
