Forum: Compiler & IDEs UART Peter Fleury empfangen
Autor: Mike (Gast)
Hallo
Ich habe mir nun die Lib von Peter Fleury auf einen Mega8 gepackt. nun
will ich über AVRTerm eine Zahl senden die mir der Mega wieder zurück
senden soll. Soweit ich diese Lib verstanden habe soll es mit dieser
auch funktionieren. Ist AVRTerm da nicht das richtige Programm oder wie
kann ich diese Lib testen? Oder gibt es andere Libs mid denen ich das
Senden und Empfangen von Zeichen testen kann?
Autor: Stefan (Gast)
"AvrTerm ist ein spezielles Terminalprogramm für Windows 9x/ME (NT nur
mit Treiber userport.sys), das speziell für die Zusammenarbeit mit
meinem DL7UNO-AVR-Testboard entwickelt wurde. Es dient vor allem zum
Kennenlernen der verschiedenen AVR-Features, zum Testen von Programmen
und zum Debuggen. Neben verschiedenen Darstellungsformen für die Daten,
die von der seriellen Schnittstelle eintreffen, ist eine der
Besonderheiten, daß man die Stromversorgung der Schaltung
TwinAVR/SP12-kompatibel ein- und ausschalten kann. Außerdem können die
CTS/RTS-Handshake-Leitungen wie auf dem DL7UNO-Testboard vorgesehen zum
Debuggen verwendet werden (diese Leitungen funktionieren dann schlicht
wie eine "Software"-Leuchtdiode bzw. ein "Software"-Ein/Aus-Schalter)."
http://www.rowalt.de/mc/avr/toolsd.htm
Ich verwende statt AVRTerm ein anderes Terminalprogramm auf dem PC.
Meistens wenn es um einfache Texte geht Hyperterminal (bei Windows
dabei) oder, wenn ich die Daten auch als Hexadezimalwert oder Binärwert
sehen will, das Bray-Terminal oder das HTerm. Wenn ich mehr als serielle
Schnittstelle machen will, also z.B. über TCP/IP arbeite, habe ich noch
das Hercules-Terminal.
Autor: Mike (Gast)
kann ich über hyperterminal auch daten senden? ich habe das noch nicht
geschaft? Ich möchte nur mal sehen ob ich daten empfangen und auch
wieder senden kann über dem mega.
Sicher kannst du über Hyperterminal auch Daten senden. Entweder durch
Eintippen oder durch Senden (Übertragen) einer Datei.
Dabei siehst du allerdings nichts auf dem PC-Bildschirm, wenn das
angeschlossene Gerät an der seriellen Schnittstelle (dein AVR) nichts
zurücksendet.
Du kannst, glaube ich, schneller weiterkommen, wenn du deinen Sourcecode
und ein Schaltbild von deinem Hardwareaufbau (muss nicht perfekt
layoutet sein. Handzeichnung geht auch!) hier bekannt gibst. Im Moment
ist die Ferndiagnose ein Raten im Nebel.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> ich habe das noch nicht geschaft?
Das könnte zur Ursache haben, dass du vergessen hast
im Hyperterminal das Handshaking abzuschalten. Default-
mässig ist das auf 'Hardware' eingestellt und wenn du
die entsprechenden Pins an der Seriellen nicht verschaltet
hast, wartet der PC bis zum St.Nimmerleinstag dass ihm das
andere Gerät die Freigabe zum senden gibt.
Autor: Mike (Gast)
Habe nun mein Problem gelöst. Ich kann nun mit AVRTerm ein String an
meinen Mega senden. Nun will ich diesen am LCD ausgeben. Doch der LCD
gibt mir nicht den ganzen string aus sondern nur immer die letzte
Ziffer.
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "lcd.h"
#include "uart.h"
/* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
/* 9600 baud */
#define UART_BAUD_RATE      9600
int main(void)
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
  unsigned int c;
    char buffer[7];
    int  num=134;
     *  Initialize UART library, pass baudrate and AVR cpu clock
     *  with the macro
     *  UART_BAUD_SELECT() (normal speed mode )
     *  or
     *  UART_BAUD_SELECT_DOUBLE_SPEED() ( double speed mode)
    uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
     * now enable interrupt, since UART library is interrupt controlled
    sei();
     *  Transmit string to UART
     *  The string is buffered by the uart library in a circular buffer
     *  and one character at a time is transmitted to the UART using
interrupts.
     *  uart_puts() blocks if it can not write the whole string to the
circular
     *  buffer
    uart_puts("String stored in SRAM\n");
     * Transmit string from program memory to UART
    uart_puts_P("String stored in FLASH\n");
     * Use standard avr-libc functions to convert numbers into string
     * before transmitting via UART
    itoa( num, buffer, 10);   // convert interger into string (decimal
format)
    uart_puts(buffer);        // and transmit string to UART
     * Transmit single character to UART
    uart_putc('\r');
    for(;;)
         * Get received character from ringbuffer
         * uart_getc() returns in the lower byte the received character
and
         * in the higher byte (bitmask) the last receive error
         * UART_NO_DATA is returned when no data is available.
        c = uart_getc();
    if ( c & UART_NO_DATA )
             * no data available from UART
        else
             * new data available from UART
             * check for Frame or Overrun error
            if ( c & UART_FRAME_ERROR )
                /* Framing Error detected, i.e no stop bit detected */
                uart_puts_P("UART Frame Error: ");
            if ( c & UART_OVERRUN_ERROR )
                 * Overrun, a character already present in the UART UDR
register was
                 * not read by the interrupt handler before the next
character arrived,
                 * one or more received characters have been dropped
                uart_puts_P("UART Overrun Error: ");
            if ( c & UART_BUFFER_OVERFLOW )
                 * We are not reading the receive buffer fast enough,
                 * one or more received character have been dropped
                uart_puts_P("Buffer overflow error: ");
             * send received character back
        /* put converted string to display */
       lcd_clrscr();
      lcd_putc( (unsigned char)c );
      uart_putc( (unsigned char)c );
warum gibt mir die uart den ganzen String wieder und der LCD nur die
letzte Ziffer?
> nur die letzte Ziffer?
Weil du hier
       lcd_clrscr();
das Display löscht, bevor du ein Zeichen ausgibst.
Sag jetzt nichts. Dummer Fehler. Sowas sieht man selber
nicht, während es für andere nur eine Frage von Sekunden
ist.
Autor: Mike (Gast)
ohman wie kommt denn das da rein?
Danke für deinen Tip.
