Forum: Offtopic Puls messen
von Maxim (maxim) Benutzerseite
Hallo.
Weiß zufällig jemand, wie man mit Elektronik den Puls messen kann? Wie
macht es z. B. eine Pulsuhr?
von Falk (Gast)
Eine Pulsuhr legt eine Induktionsschleife ums Handgelenk und mißt die
Spannungsstöße, die die Ionen im Blutstrom hervorrufen.
von akw (Gast)
von Falk (Gast)
akw, der auf der Homepage beschriebene Empfänger verarbeitet nur die
Daten eines um die Brust getragenen Transmitters, womit sich das Problem
verlagert, die Frage aber nicht beantwortet ist.
von Recht hat er! (Gast)
"Eine Pulsuhr legt eine Induktionsschleife ums Handgelenk und mißt die
Spannungsstöße, die die Ionen im Blutstrom hervorrufen."
Hast Du dafür irgendeinen Beleg? Das ist doch Unfug. Einige messen
einfach das EKG an der Brust, manche evtl. auch optisch den Puls am
Finger.
von Ratespiel (Gast)
Die Brustgurte, die ich kenne, messen ganz sicher weder optisch, noch
direkt elektrisch und erst recht nicht über Induktionsschleifen. Kann
sein, dass das bei Handgelekgeräten anders aussieht.
Die Brustgurte reagieren auf Zugkraft. Welche Messmethode sie dafür
verwenden, weiß ich aber auch nicht. Es gibt aber u.a. vergleichsweise
simple  kapazitive Kraftmessmethoden.
Wenn optisch und am Finger, könnte man auch gleich mit mehreren
Wellenlängen senden und die Sauerstoffsättigung rausfinden. Das wäre
doch mal einen billigen Hobby-Nachbau wert..
von Warum hat er recht? (Gast)
>Finger.
Also Falk hat erstmal eine praktikable Methode genannt. Weil du sie als
Unfug bezeichnest, erscheint sie mir nicht weniger sinnvoll. Statt ihn
nach einem Beleg zu fragen, hätte ich lieber von dir einen Grund,
weshalb du es für Unfug hältst.
Z.B. so: optisch den Puls am Finger zu messen ist Unfug, weil das
Aussehen eines Fingers sich nicht in dem Moment ändert, wenn ein
Pulsschlag stattfindet. Wenn die Messung also evtl. nicht optisch
erfolgt, hast du dann andere evtl. Vorschläge?
von Timo Dittmar (Gast)
Tach,
das mit der Induktion kann meiner Meinung nach nicht funktionieren. Blut
ist elektrisch neutral.
Per Induktion kann man aber nur die absolute Stromänderung messen.
Wenn man die Hand in ein starkes Magnetfeld hält, kann man vieleicht
über den Hall-Effekt senkrecht zu Feld und Flußrichtung eine Spannung
messen  :-)
Schönes Wochenende
Timo
Es soll ja auch einfach nur funktionieren, nach wessen Meinung spielt
keine Rolle.
von Nepi (Gast)
Doch das geht mit dem Puls und die Sauerstoffsättigung klappt auch, habe
ndas schon ausprobiert. Das ganze basiert auf der Absorbtion oder
Reflektion (je nach Empfängerlage) des Lichtes durch das Blut. Mit jedem
Herzschlag dehnen sich die Aterien ein wenig aus. Dadurch hat man eine
Änderung im Empfangssignal von ca 1%.
Mit 2 Wellenlängen kürzen sich nach AC1/DC1/AC2/DC2 die konstanten
Anteile wie Haut und Knochen heraus und man bekommt einen Anhaltspunkt
auf die Farbe des Blutes und damit indirekt auf die Sauerstoffsättigung.
von solar (Gast)
Herr deine Wege sind unergründlich. Was möchtest du uns mit AC1 bis DC2
sagen, und wer benutzt einen Pulsmesser, der ihm Haut und Knochen
herauskürzt?
Mein Blut ist rot, um das zu erfahren, gebe ich meine konstanten Anteile
nicht her.
Abgesehen davon hat meine ursprünglich angesprochene Pulsuhr keine
Lichtquelle (außer am Display).
Oh Mann, sind hier Vollspacken unterwegs! Ne optisch geht nicht? Aha,
und warum verkauft dann Beurer das Gerät hier:
http://www.amazon.de/Beurer-GmbH-Co-678-00-Pulsuhr/dp/B000I6DVIO
Ionenstrom und Induktion? Miss mal die Durchflussmenge an Deinem
Wasserhahn damit, das ist Quatsch, da wird keine Netto-Ladung
transportiert. Deshalb frage ich nach Quellen, denn sowas habe ich noch
NIE bei einer Pulsuhr gesehen. Ich dachte früher auch, dass die das über
die Dehnung des Brustgurtes machen, stimmt aber nicht! Die "ohne"
Elektroden haben meist nur nicht sofort erkennbare Elektroden aus
Kohlenstoff oder Leitplastik.
Geht wieder spielen und verbreitet nicht solchen Schwachsinn im Netz!
Aber wenn ihr schon dabei seid, hat jemand einen Schaltplan für so einen
EKG Sender?
von Frank (Gast)
Die Gurte die ich bisher gesehen hab hatten entweder richige
Metallflächen oder Flächen mit einem leitenden Gummi. Es gibt auch
Geräte die statt der Elektroden mit einem Mikrofon arbeiten, Die sind
aber längst nicht so zuverlässig. Bei der Pulsuhr würd ich auch auf die
Mikrofonvariante tippen, wie sie z.B. auch bei Blutdruckmessgeräten
eingesetzt wird. Schöner sind allerdings die optischen Pulsmesser wo man
eine Fingerspitze reinsteckt. Damit kann dann nicht nur der Puls
gemessen werden, sondern auch die Sauerstoffsättigung (wenn mindestens 2
verschiedenfarbige Dioden drin sind).
Zum Thema EKG hats vor ner Weile mal einige Beiträge in Elektorheften
gegeben. Da wurde auf Messverfahren eingegangen und es gab auch einige
Beispielschaltungen zum nachbauen.
bye
Frank
von guelcki (Gast)
Eine Pulsuhr funktioniert nicht mit einem Mikrofon. Die Geräusche, die
du ansprichst, entstehen auch bei der Blutdruckmessung nur bei der
Stauung der Gefäße. Nennt man Korotkow Geräusche.
Und da bei einer Pulsuhr nichts gestaut wird, gibt es da auch nichts zu
hören.
von Martin K. (maart)
Überlege doch mal, warum das nicht funktionieren kann: Sollte der
Blutstrom wirklich eine Induktion hervorrufen können, dann heben sich
die induzierten Ströme vom Bluthin- und Rückfluss wieder auf.
Stimmt nur teilweise, Hin- und Rückfluss treten zeitverzögert auf.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Man könnte den Dopplereffekt nutzen, mit Radar oder Ultraschall. Ob das
so praktisch gemacht wird weiß ich nicht, die Induktionsspannung wenn
überhaupt vorhanden, ist sicher sehr klein, wie ist es mit EKG/EEG, also
Elektroden die Nervenströme messen?
Radar und Ultraschall sind zu gefährlich. Keiner lässt sich den Arm
verstrahlen bzw. ständig ultraschallen, sofern das aufgrund der
Phasengrenzen und Anatomie überhaupt geht. Ohne medizinische Indikation
würde ich nicht ultraschallen...
Die Ströme sind es, und das steht schon weiter oben, die gemessen
werden. Aber nicht von Nerven, sondern vom Herzmuskel.
von Nichtmediziner (Gast)
Ultraschall ist schädlich?
Die Ströme vom Herzmuskel werden am Handgelenk gemessen?
von Daniel (Gast)
Hatte ich während meines Studiums im Labor bearbeiten müssen.
Hier die Aufgabenstellung und Beschreibung des Funktionsprinzip
von Daniel (Gast)
und hier die ausarbeitung
Daniel, in der Beschreibung ist nirgendwo erwähnt, dass ein EKG am
Handgelenk gemessen werden kann. Statt dessen wird zwischen den Armen
oder zwischen Arm + Bein gemessen.
Inwieweit meinst du damit die Frage nach der Funktion einer Pulsuhr
beantwortet zu haben?
EKG wird auch nicht am Handgelenk gemessen sondern an den beiden
Brustseiten. Daher der Gurt. Oder am Finger und dann der Puls übers Blut
optisch. Es gibt angeblich sogar Uhren wo man einen Finger auf eine
Elektrode legen muss und sie messen dann das Ekg zwischen Arm und dem
Finger des anderen Arms. Ultraschall kann gefährlich sein, muss aber
nicht, wenn es aber nicht sein muss sollte man ihn nicht verwenden. Kann
ja sein, dass der Auswirkungen auf die Knochenstruktur oder Zellen hat.
Danke für die Doku des Praktikums! Komisch, aber ihr seid die ersten,
die es mit einem OPA statt DiffAmp gemacht haben. Da wird ja heftig
gefiltert. Ich finde es aber krass, dass das trotzdem so gut geht. Coole
low cost Variante!
>Brustseiten.
Da du dich anscheinend gut auskennst, könntest du bitte mal die
ursprüngliche Frage
beantworten? Es ging nämlich nicht darum, wie man ein EKG mißt, sondern
wie man den Puls am Handgelenk mißt.
von Sani (Gast)
EKGs werden IMMER an den Extremitäten abgeleitet, wenn man eine
quantitative Aussage treffen will. Die Ableitung über den Brustkorb
dient maximal der Überwachung, nicht einer Diagnose der Vorgänge am
Herzmuskel. Eine Ausnahme bildet die 12-Kanal-Ableitung. Hier werden 3
Elektroden an den Extremitäten angebracht + Massebezug irgendwo am
Körper. Das sind die ersten 6 Kanäle, mit denen man die Hinterwand des
Herzens analysieren kann. Für die Virderwand werden 6 weitere Elektroden
auf den Brustkorb gesetzt.
Für den Puls würde es aber wohl reichen, selbst mit einfachem Opamp..
Jetzt hat aber immer noch keiner seinen Handgelenks-Pulsmesser
auseinandergebaut..
von Geniesser (Gast)
Die kleinen Fertiggeräte mit Manchetten, die man sich ums Handgelenk
legt und  die sich anschließend selbst aufgepumpen messen die
Druckänderung, die der Pumpvorgang des schlagenden Herzens auf das
Luftpolster ausübt. Ich denke mal eine Pulsuhr macht nix anderes, nur
mit minderer Genauigkeit, da kein Luftpolster.
Bei dir war wohl noch nie der Notarzt mit dem Fingerclip da, was?!
Optische Pulsmessung am Finger geht per Durchlicht oder auch im
Auflichtverfahren. LEDs im sichtbaren oder nahen Infrarotbereich braucht
es, um die Reflexion oder die (leichte) Änderung des Durchlichts am
Finger mittels optischen Sensor zu detektieren.
Schau mal hier:
http://www.fh-aalen.de/dti/Ti_proj/puls_4/pulse4.htm
Arg, ich dreh durch. Am Handgelenk misst das gar kein Gerät. Da gibt es
nichts auswertbares was durch die Störeinflüsse durchkommt. Mit
Aufpumpen etc. ist totaler Bullshit, das ist Blutdruck und hat mit den
Uhren wirklich mal GAR nichts zu tun, auch wenn es Blutdruckmesser fürs
Handgelenk gibt. Aber ohne Abquetschen gehen die auch nicht, sonst keine
Geräusche, s.o.
Ergo:
Am Handgelenk geht es selbst nicht, vieleicht optisch, aber prinzipiell
entweder EKG über der Brust oder an den Extremitäten (danke für den
tollen EKG-Exkurs, es geht aber um den Puls und nicht um den
Herzzustand...) oder mit dem zweiten Finger auf die Uhr fassen oder
optisch am Finger/ Ohr evtl. mit Sender. Such Dir was raus, das geht
alles, mehr wird nicht zu machen sein, sonst könnte man es wohl kaufen.
Immer schön ruhig bleiben sonst steigt der Blutdruck ;)
Natürlich wird am Handgelenk der Butdruck gemessen, aber auch der Puls
wird angezeigt und "abquetschen" braucht man für den Puls gar nix (nur
für den Blutdruck). Ich lege meine 3 Finger flach auf die Innenseite
meines Handgelenks nahezu ohne Druck (weniger als ein Uhrenarmband
ausübt!) und kann meinen Puls mitzählen. Mit einem Drucksensor sollte es
möglich sein so ein Signal zu detektieren. Die Durchlichtmethode am
Finger liefert ein sehr viel schwächeres Signal und funktioniert auch.
Mit dem Finger das glaube ich auch, aber ein Finger und ein Drucksensor
sind zwei komplett verschiedene Schuhe. Mit einer aufgepumpten
Manschette läuft niemand permanent rum, zudem kommen da alsbald
Bewegungsartefakte dazu, dann misst der Sensor nur noch Mist. Im Sessel-
ok; beim Joggen: vergiss es.
von Chefarzt (Gast)
So, da nun schon mit über 180 Puls hier diskutiert wurde, komme ich zu
folgendem Schluß: mit Elektroden den Puls messen geht entweder mit der
klassischen EKG-Methode oder nur mit einem Brustgurt!
von Medizinstudent (Gast)
Ist ja schön für dich, Chefarzt, wenn du zum Schluß kommst. Solltest
aber deine Beschränktheit nicht verallgemeinern.
Natürlich, hat ja auch niemand was anderes behauptet.
Jetzt hast du gleich eine konkrete Anwendung als Voraussetzung mit ins
Spiel gebracht, davon war doch bis jetzt gar nicht die Rede. Mit einem
Brustgurt kannst du auch nicht schwimmen gehen und doch hat er seine
Berechtigung. Es ging doch erstmal nur um das Prinzip der Puls-Detektion
und nicht gleich um die praktischen Probleme bei dessen Einsatz.
Eine Manchette braucht es für den Puls denke ich nicht zwingend.
Vielleicht würde ein kleines Luftpolster von ein paar Quadratzentimetern
am inneren Handgelenk ja reichen zusammen mit einem Drucksensor ein
schwaches Signal zu erhalten. Wäre doch mal als A_n_s_p_o_r_n für ein
Bastelprojekt ein Ansatz (wen es halt interessiert).
OT am Rande. Auch noch gerade das:
Fehlermeldung: Your post seems to contain Spam: "por[]".
Eieiei, der Spamfilter in diesem Forum ist neben der Kappe! Jetzt kann
man nicht mal A_n_s_p_o_r_n normal schreiben nur weil hier die Silbe
por[] drin steht.
