Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltnetzteil defekt?
von Benedikt Patt (Gast)
ich habe ein Behringer Digitalmischpult, bei dem anscheinend das
Schaltnetzteil defekt ist. Wenn das Pult eine Zeit gelaufen hat und ich
es aus und wieder ein schalte, leuchten alle Clipping LEDs des
Analogteils auf. Wenn dieser Effekt auftritt, fehlen dem Analogteil die
+/-17V vom Schaltnetzteil, habe ich gemessen. Dann ist es doch sehr
wahrscheinlich, dass irgendwas im Netzteil nicht mit der Wärme klar
kommt, oder? Das Schaltnetzteil ist Getrennt für Digital und Analogteil,
daher funktioniert der Digitalteil des Pults auch wunderbar. Warte ich
einen Moment und schalte es dann erneut ein, funktioniert wieder alles.
Welche Bauteile im Schaltnetzteil könnten da in Frage kommen? Die
Schaltnetzteil ICs sind bei dem Teil direkt im Leistungstransistor mit
eingebaut, das sind halt so 6 beinige Transistoren... Die Elkos sind
eigentlich alles 105°C Typen, die sollten dann ja normal keine Probleme
machen??? Hat Jemand da eine Idee?
Danke im Voraus!
Benedikt
von jack (Gast)
Ohne Schaltplan, Oszilloskop und entsprechendes Fachwissen hast Du
keine Chance. Außerdem ist es noch ziemlich gefährlich: 300V= im Primär-
kreis.
Vielen Dank für die Antwort!
Oszilloskop, etc. ist alles vorhanden, das es nicht ungefährlich ist
weiß ich auch. In diesem Datenblatt steht die Standardbeschaltung des
ICs: http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FS7M0880.pdf die Primärseite
sieht auch ungefähr so aus. Sehr viele Bauteile sind da ja nicht dran.
Für mich sieht das so aus, als würde das Teil nicht anschwingen, wenn es
warm ist...
Benedikt
von jack (Gast)
Könnte natürlich sein, daß es eine Lötstelle am IC ist, die bei Er-
wärmung schlechten Kontakt hat. Ob das IC selbst ein thermisches
Problem hat, könnte man ja mit Kältemittel prüfen.
von Michael U. (Gast)
Startwiderstand hochohmig geworden wäre nicht so ungewöhlich...
Gruß aus Berlin
Michael
Nochmals Danke für die Antworten, die Lötstellen habe ich bereits alle
nachgelötet, die sahen nicht mehr so gut aus. Ich glaube ich werde mit
dann erst mal Kaltespray besorgen...
Benedikt
von Don Martin (Gast)
Ich würde mal die Elkos checken.
Habe früher Fernseher repariert. Bei Sony-TV's war ein typischer Fehler
ein ausgetrockneter Elko im Netzteil. Der war direkt neben einem
Leistungswiderstand platziert und daher immer warm.
Danke! Also bei meinem Netzteil sind 2 Elkos direkt neben dem Kühlkörper
des Transistors. Die könnte ich ja auch mal tauschen, kostet ja fast
nix.
Benedikt
