Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zugriffszeit auf SD/MMC über SPI
von greg (Gast)
hat jemand zufälligerweise schonmal die übliche Zugriffszeit auf
SD/MMC-Karte n gemessen, wenn man auf sie über SPI zugreift?
In einer Anwendung möchte ich direkt von SD/MMC in einen kleinen
Ringbuffer auf dem AVR "streamen". Das muss nicht besonders schnell
sein, aber die Zugriffszeit ist dabei sehr wichtig, da RAM sehr knapp
ist. :) Bevor ich jetzt herumprobiere, nur um herauszubekommen, dass die
Zugriffszeiten normalerweise eh viel zu hoch sind, hab ich gedacht frage
ich einfach mal.
von Fly (Gast)
Datenblatt lesen... Dieser Wert wird aber je nach Kartenmodell /
Hersteller variieren.
Ich würde deinen Puffer so gross wie möglich gestalten.... Wenn es
Überläufe gibt, mehr Ram auftreiben oder schnellere Karte :)
von greg (Gast)
Hmm, okay... ich dachte da gibt es Richtwerte oder Minima, wie zB
"eigentlich immer unter 1ms" o.ä. Ich werde mich mal umschauen.
von fubu1000 (Gast)
hallo,
meine SD und auch MMC karte läuft auf mindestens 8 mhz in SPI
READ_modus, und im 6 mhz WRITE_modus genau wie laut spezifikation,
sollte jede neuere SD/MMC mitmachen ( bzw. SCHNELLER)) !!!
gruss
von greg (Gast)
Danke für die Antwort, aber das beantwortet meine Frage leider nicht...
Laut Spezifikation laufen SD-Karten ja sogar bis 20Mhz SPI-Takt, die man
mit einem AVR nie erreichen wird. :)
Was mich interessiert ist die Zeit, die zwischen Absetzen eines
Blocklesekommandos bis zum Eintreffen der Daten vergeht. Ich habe jetzt
ein paar (ungenaue) Benchmarks gemacht, da kam ich mit meinen beiden
Karten auf etwa 0.6-0.8ms. Vielleicht mache ich heute nochmal genauere
Tests.
Auf jeden Fall reicht das für meine Anwendung aus, wenn ich mich nicht
verrechnet habe.
von greg (Gast)
OK, nun habe ich einmal genau nachgemessen. Code ist im Anhang. Statt
mit 500KHz SPI-Takt arbeite ich jetzt mit 6Mhz bei 12MHz CPU-Takt (AVR
Mega8); dabei erreiche ich sehr gute Zugriffszeiten und Transferraten
* ExtremeMemory "Premium" 1GB: ca. 300KB/s bei single block transfers,
0.19ms Zugriffszeit
* Noname 1GB: ca. 255KB/s bei single block transfers, 0.43ms
Zugriffszeit
Bei multi block transfers scheinen die beiden Karten mit 330KB/s den
Mikrocontroller (oder SPI-Bus?) auszulasten. Bei 16Mhz prognostizere ich
dann etwa 440KB/s (einfach hochgerechnet).
Vielleicht ist das ja für jemanden nützlich zu wissen.
von Alex (Gast)
Das Lesen geht bei SD-Karten im SPI-Modus eigentlich noch relativ flott,
erst beim Schreiben gehen die Dinger leider in die Knie. Mit gängigen
Karten habe ich zu tun, dass ich etwa 160 kByte/s schaffe ...
