Ich suche eine Moeglichkeit an den Eingang des Atmega8 24V anlegen zu koennen. ab 20V gilt der eingang als AN. Das ganze sollte aber so ausgelegt sein das der eingang auch mal 1 kV aushaellt ohne dabei kaputt zu gehen. Kann man sowas mit Halbleitern aufbauen?
ein geeigneter Optokoppler sollte das können. Spannungsteiler, Transorbdiode und eventuell ein Schmitt-Trigger könnten die Schaltung verbessern. Solche Anfragen wurden hier im Forum aber schon öfter behandelt. bye Frank
Hallo Michi Für diese Aufgabe bietet sich doch der interne Komparator des Mega8 an. Die 24V Spannung einfach über einen Spannungsteiler an AIN1 und am anderen Komparatoreingang die interne BandgapReferenz von 1.1V. Jetzt musst du den Spannungsteiler so berechnen, dass bei 20V Eingang an AIN1 1.1V anliegen und du hast einen exakten Schaltpunkt. Wegen der 1kV Festigkeit: Mach den Spannungsteiler sehr hochohmig (zB. 1MOhm) und die Begrenzungsdioden am AIN1 werden die Überspannung ableiten ohne kaputtzugehen (1kV und 1MOhm = 1mA durch die Dioden). Sicherheitshalber kannst du auch eine 4.7V Zenerdiode parallel zum AIN1 schalten. Gruss Andi
