Hallo, ich habe folgendes Problem mit Bascom. Ich habe eine Zahl, z.b. 10747.4562, die ich in ein High und Lowbyte mit jeweils 14bit zerlegen muß. Wie könnte ich das realisieren ? Danke !!!
Nochmals. Die Zahl ist 28 bit und die moechte man in ein low und ein highbyte mit jeweils 14 bit packen ? Dh durch irgend einen kompressor die ueberzaehligen 6bit pro byte verschwinden lassen. M.
Diese C-Programmierer können nicht so ganz klar im Kopp sein ! Einen Wert von 10747 durch 2^14 teilen ergibt etwas um 0. Das würde ich nicht als High-Byte bezeichnen. Also, Du hast entweder eine Welt, in der ein Byte 14 Bit hat, oder Du möchtest 10747 auf 8 Bit umrechnen. Ersteres ist leicht: 10747 braucht ca. 14 Bit. Der Nachkommateil hat es dann in sich ! Wie ist die Zahl denn überhaupt gespeichert ? Zweiteres ist auch leicht: Du vergißt die 6 niederwertigsten Bits und hast eine 8-Bit-Zahl für den 14-Bit-Wert. Nennt sich "verlustbehaftete Komprimierung". Bei dem Nachkommateil gilt gleiches, hast aber 6 Bit weniger ! Ober ist das alles als BCD-codierte 5-Byte-Wert gespeichert ? Oder als x-Zeichen-ASCII-Wert ? Etwas binäre Arithmetik (besonders nach dem Komma) würde hier helfen !
Es soll ein AD9833 DDS-Chip angesteuert werden. Der erwartet 2 mal ein 14 bit Wort, das die Frequenz enthällt. Es werden 2 * 16 bit übertragen, wobei die ersten beiden das Register beinhalten, und wie gesagt die restlichen 14 die Frequenz. Wie beckomme ich nun aus einer Zahl die Passenden 16(14)Bit Worte ?
@ Gast >Es soll ein AD9833 DDS-Chip angesteuert werden. Der erwartet 2 mal ein >14 bit Wort, das die Frequenz enthällt. Es werden 2 * 16 bit übertragen, >wobei die ersten beiden das Register beinhalten, und wie gesagt die >restlichen 14 die Frequenz. Wie beckomme ich nun aus einer Zahl die >Passenden 16(14)Bit Worte ? Grundlagen der Zahlendarstellung auf Computern anschauen und möglichst verstehen. MFG Falk
RRDD.DDDD (16 bit mit (R)egister-eintrag) AND 0011.1111 (also 0x3F) = 00DD.DDDD (die 14 bit frequenz-daten-zeug)
Die Werte müßten so aussehen : LSB=&B0100000000000000 MSB=&B0100000000000000 die ersten beiden (01) bleiben gleich, gefolgt vom Wert (14bit). Zusammen 16 Bit.
Speicher in den ersten 14Bits die 10747 = 10.1001.1111.1011 und berechne die Nachkommastellen bis zu einer Genauigkeit von 14Bit wie folgt: 0,4562 * 2 = 0,9124 + 0 0,9124 * 2 = 0,8248 + 1 0,8248 * 2 = 0,6496 + 1 . . . Immer den ganzzahligen Anteil "rausziehen", das entspricht dann von oben nach unten gelesen den binären Nachkommastelle. Wahrscheinlich kommst du aber mit 14Bit nicht auf ein genaues Ergebnis... MFG Fisch
