Hallo Leute, ich beschäftige mich schon seit ein paar Tagen mit dem Insight-Debugger. (d.h. ich quäle mich damit rum...) 1) Der Debugger läuft nur an, wenn ich ihn mit der Kommandozeilenoption -nx starte. (-nx bedeutet, gdb.ini nicht auswerten). Dieser File ist auch nicht da. Finde auch keine Hinweise darauf, was in diesem Ini-File stehen muss. Falls ich ihn nicht mit dieser Option starte, sehe ich kurz ein Fenster aufgehen und das wars dann. 2) Wenn ich mir die Ausgaben des msp430-gdbproxy anschaue, dann sehe ich häufig den Text: "debug: msp430-gdbproxy.exe: timeout while reading from GDB". Habe mal irgendwo was gelesen, dass man im Gdb.ini Timeoutzeiten einstellen kann, finde diesen Foreneintrag aber nicht mehr! 3) Im übrigen läuft Insight ziemlich unstabil, vielleicht ist es auf das fehlende Ini zurückzuführen. Wer kann helfen? Gruß Klaus
aus der Mailingliste: > If so, then the suggestion on the 'mspgcc - tools' page is to add the > following to your ~/.gdbinit > > set remoteaddresssize 64 > set remotetimeout 999999
Hallo Lanius, Danke für den Hinweis. Leider kann ich Insight ohne den Kommandozeilenparameter -nx (Inifile nicht auswerten) nicht starten, beendet sich sofort wieder...
hmm... frag doch mal in der Mailingliste, da kann man dir bestimmt helfen, ist recht gut besucht.
Hallo, hatte unter Win2k auch das Problem. Kam inmitten der Arbeit... Lösung: im Root-Verzeichnis (c:\) die datei "gdbtk.ini" löschen. danach muss man nach dem Start von Insight zwar alle Einstellungen neu setzen, aber wenigstens funktioniert es. Micha
Hallo Michael, Danke für den Tip, da muss man auch erst mal drauf kommen, dass gdbtk.ini in c:\ geschrieben wird ...
