Hallo zusammen! Ich hab mal ne Frage: Es sollen 2 PT100 Temperaturfühler von einem MSP430 erfasst werden. Ich hatte zuerst an die einfache Möglichkeit der Widerstandsmessung per single Slope ADC mit dem Komperator des MSP430 zu machen. Jedoch können Messleitungslängen bis zu 30m zum Fühler möglich sein. Das würde ja mein Messergebniss verfälschen, vor allem wenn die 2. Messleitung nur 5m lang ist. Wie könnte ich das Problem umgehen? Gibts einen bessren Vorschlag zur Messmethode (PT100 ist unumgänglich, ich spreche von der Messwerterfassung)? Danke erstmal, mfg. Berti
PT100 mit 4-Draht Messung: 2 Leitungen für die Versorgung (Konstantstrom) und 2 zum Messen, die also zu deinem A/D-Wandler gehen. Zur A/D-Wandlung ist eon "kompletter" A/D-Wandler sicher besser geeignet. Hat dein MSP430 keinen ? Gerhard
Ich hab nur ein 2 Draht System... das ist das Problem... AD Konverter hat der MSP schon, den würd ich eh verwenden wenn es die Messmethode erfordert...
Konstantstrom aber nicht über 2.5mA, sonst verfälscht die Eigenerwärmung das Messergebnis. Es gibt auch I²C-24-bit-AD-Wandler (AD7711) mit Konstatstromquelle 'onboard'. Meines Wissens 600µA.
Ups, Überschneidung. Bei Zweidrahtsystem musste einen Ausgleichwiderstand (Poti, 20 Ohm) einschleifen und die 20 Ohm bei der Messung addieren (Normal: 100 Ohm=>0°C, mit Poti: 120 Ohm=>0°). Jetzt kann die Leitungslänge kompensiert werden, indem das Poti entsprechend eingestellt wird. Poti auf 20 Ohm, Leitungslänge 5 Ohm => 0°C => 125 Ohm Poti auf 15 Ohm 'runterdrehen. Poti auf 15 Ohm, Leitungslänge 5 Ohm => 0°C => 120 Ohm
@Sonic: Gut diese Subtraktion ließe sich ja digital machen... Aber das wars dann mit meinem Single Slope ADC... Also INA155 mit Brückenschaltung und gut is...
Das was ich beschrieben habe ist der Industriestandard. Der Messbereich (Widerstand) wird um 20 Ohm nach oben verschoben um dei Linearität der Messung zu gewährleisten. Beim pt100 nich so schlimm, der ist ja schon recht linear. Kommt halt auf die geforderte Genauigkeit an. Den INA155 kenn' ich leider nicht, kann ich nix dazu sagen.
Besser ist es, wenn die Leitungen zum PT100 möglichst kurz sind. Bei 30m holst Du Dir schnell alle möglichen Störungen rein. Bring eine Wandlerschaltung (4-20mA Wandler) möglichst nah an den PT 100 heran. Dann benötigst Du nur 2 Leitungen und hast ein stabiles Signal. Ein geeigneter Chip ist der XTR105 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/xtr105.pdf Gruß Dregs
@dregs >Besser ist es, wenn die Leitungen zum PT100 möglichst kurz sind. Ja. >Bei 30m holst Du Dir schnell alle möglichen Störungen rein. Ja. >Bring eine Wandlerschaltung (4-20mA Wandler) möglichst nah an den PT 100 >heran. Dann benötigst Du nur 2 Leitungen und hast ein stabiles Signal. Dann kann er doch gleich den MSP direkt an den PT100 setzen und das Signal digital über die 30m übertragen (wenn dieTemperaturen kurz vor ORt nicht zu extrem sind. @SONIC >Bei Zweidrahtsystem musste einen Ausgleichwiderstand (Poti, 20 Ohm) >einschleifen und die 20 Ohm bei der Messung addieren (Normal: 100 Häää? Und was soll das? Damit man noch eine Einflussgösse mehr bekommt (Temperaturdrift des Poti, Alterung). Sowas macht man doch heute digital. >Das was ich beschrieben habe ist der Industriestandard. Der Messbereich Klingt trotzdem nach Murks. In der guten alten Analogzeit mag das praktikabel gewesen sein, heute würde ich das nciht mehr machen. >(Widerstand) wird um 20 Ohm nach oben verschoben um dei Linearität der >Messung zu gewährleisten. Beim pt100 nich so schlimm, der ist ja schon >recht linear. Kommt halt auf die geforderte Genauigkeit an. ???? Durch 20 Ohm in Reihe wird was linearisiert, was ohnehin schon sehr linear ist? MFG Falk
Hallo, Conrad liefert für PT1000 Sensoren sogenannte Transducer. Kosten ca. 8 Euro. IC SMT-UTI-18SOIC TRANSDUCER INTERFACE Artikel-Nr.: 174548 - LN IC SMT-UTI-16PDIP TRANSDUCER INTERFACE Artikel-Nr.: 174530 - LN Wenn die Messung genau sein soll, so musst Du eine stabile, temperaturkonstante Stromquelle einsetzen. Dies allein ist schon eine Herausforderung. Als Verstärker käme ein Instrumentenverstärker in Frage der auch ein paar Euro kostet. Alles in allem dürfte sich der Einsatz des Transducer lohnen. Hier eine Web-Seite des Herstellers. http://www.smartec.nl/interface_uti.htm Gruss Klaus.
@KlaRaw >Conrad liefert für PT1000 Sensoren sogenannte Transducer. Kosten ca. 8 >Euro. Naja, Apotheke halt. >Herausforderung. Als Verstärker käme ein Instrumentenverstärker in Frage >der auch ein paar Euro kostet. Da kann ich doch gleich nen digitalen Temperatursensor von Maxim & Co nehmen. Alles drin, alles dran, kostet nur 2-3 Euro. MFG Falk
