Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 16F628A + mikropascal+ Testbit
von user (Gast)
Mikropascal ist ein of Pascal bassierendes Programm zum porgrammieren
von PIC. Dieses Programm hat die Funktion testbit. Bei Pics gibt es I/o
Ports
zum Beispiel PortB. wenn diese Ports auf eingang gestellt sind und es
liegt ein Spannung von 5V an also ein High-Pegel müsste man eine 1
auslesen können ansonsten ein null.
v := testbit(portb,6);
aber die Programmzeile liefert keinen Wert zurück den ich dann
verarbeiten kann.
Das Programm sollte so aussehen
wenn spannung an RB6 anliegt dann mach das
wenn keine Spannung anliegt mach dieses.
wenn jemand einen Link oder ein Programm hätte welches in Mikropascal
geschrieben ist und welches das Problem gelöst hat könnte es mal bitte
posten !!
von Christian (Gast)
Was liefert die Programmzeile denn?
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Wie ist denn die Variablendeklaration von v ?
In der nächsten Zeile steht doch If v then...! Kannst Du das nicht
einfach posten, dann springt unsere Glaskugel nicht so schnell.
von user (Gast)
Das ist der gesamte Quelltext für ein Lauflicht. Wenn nun eine Spannung
anliegt soll das Lauflicht anders ablaufen als wenn keine Spannung
anliegt.
program Lauflicht;
var v : byte;  //Variablen declaration
var a : byte;
procedure einstellung; // auslesen ob eine Spannung anliegt oder nicht
begin
v:=testbit(porta,2);
end;
begin
trisb := 0;
portb := 0;
clearbit (trisa,0);
clearbit (porta,0);
clearbit (trisa,1);
clearbit (porta,1);
setbit (trisa,2);
    repeat   //begin einer endlosschleife
    v:=0;
    einstellung;
    if v=0 then  // Programmzweig
            begin
            a := 0;
            repeat
            setbit(portb,a);  // Sschaltet LED's nacheinander ein
            delay_ms(248);
            clearbit (portb,a);
            a:=a+1;
            until a=8;
            setbit (porta,0);
            delay_ms(250);
            clearbit (porta,0);
            setbit (porta,1);
            delay_ms(250);
            clearbit (porta,1);
            end;
    if v=1 then
            begin
            a := 0;
            repeat
            setbit (portb,a);
            delay_ms(248);
            a := a+1;
            until a=8;
            setbit (porta,0);
            delay_ms(250);
            setbit (porta,1);
            delay_ms(250);
            clearbit(porta,1);
            delay_ms(250);
            clearbit(porta,0);
            delay_ms(250);
            repeat
            a:=a-1;
            clearbit(portb,a);
            delay_ms(248);
            until a=0;
            end;
    until 0=1;   //ende der Endlosschleife
end.
von user (Gast)
Dies ist die Beschribung zu diesen Befehl
Prototype function TestBit(register, rbit : byte) : byte;
Returns If the bit is set, returns 1, otherwise returns 0.
Description Function tests if the bit rbit of register is set. If set,
function returns 1, otherwise returns 0. Parameter rbit needs to be a
variable or literal with value 0..7. See Predefined globals and
constants for more information on register identifiers.
This is an “inline” routine; code is generated in the place of the call,
so the call doesn’t count against the nested call limit.
Requires Nothing.
Example flag := TestBit(PORTE, 2);  // 1 if RE2 is set, otherwise 0
