Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer springt nach sei sofort in die Timerschleife
Autor: Andi (Gast)
Hi
Hab da ein kleines Problem. Naja, Problem kann man nicht sagen, mich
würde eher interessieren, was ich falsch mache.
Ich initialisiere meinen Timer so:
ldi     temp1, (1 << wgm21) | (1 << cs21)
out    tccr2,temp1
ldi      temp1, 150
out    ocr2,temp1
ldi   temp1, (1 << ocie2)
out    timsk,temp1
Wenn das AVR Studio zum dritten Befehl springt (ldi temp1,150), dann
wird im TIFR schon das OCF2 Flag gesetzt. Das hat dann zufolge, daß nach
dem SEI, das Programm sofort in die Timerschleife springt. Ist das
normal oder mache ich da irgendeinen Fehler?
Gruß Andi
Autor: Hannes Lux (hannes)
Erst ocr setzen, dann Timer einschalten. Denn sonst ist 0 ja schon ein
Compare-Ereignis.
Alternativ vor Freigabe des Interrupts die Flags in tifr löschen (1
reinschreiben, nicht 0).
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du hast einen Denkfehler.
Wenn du den Timer startest (durch setzen von CS21), welchen
Wert hat dann das OCR2 Register zu diesem Zeitpunkt?
Genau. Es ist 0
Wie gross ist der Timerwert?
Richtig. Der ist ebenfalls 0
Und was sagt das WGM21 Bit?
Es sagt, wenn Timerwert und OCR Wert übereinstimmen,
löse eine Aktion aus. Und die Aktion ist das Setzen
des OCF2 Flags.
Das OCF2 Flag wird immer gesetzt,
um anzuzeigen, dass die Bedingung eingetroffen ist. Ob
es dann tatsächlich zu einem Interrupt kommt, hängt davon
ab, ob die Interrupt Freigaben richtig stehen.
Moral: erst den Timer vollständig konfigurieren und
dann erst los laufen lassen. Ein Timer läuft, sobald ein
Vorteiler gesetzt ist.
Autor: Andi (Gast)
Vielen Dank für Eure Antworten, jetzt ist es mir klar.
Gruß Andi
