Hallo!
Ich habe im Forum schon nachgeschaut, so ganz gefunden was ich wollte
hab ich noch nicht. Also, es geht um den Timer0 (auch Timer1, kommt ja
dann aus selbe hinaus) im ATmega8, der folgender massen konfiguriert
wurde:
        ldi     temp, 0b00000111    ; CS0x setzen: steigende flanke
        out     TCCR0, temp
        ldi     temp, 0b00000001   ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
        out     TIMSK, temp
        sei
und zwar wird diese konfiguration ausgeführt, wenn ein Schalter gedrückt
wird. Der Timer ist danach auch in Bereitschaft, und zählt die Impulse
an seinem Eingang, bei Impuls 256 springt er in den Overflow Handler.
Soweit Sogut.
Nur: wie kann ich den Timer auf null zurücksetzen, und wieder starten,
und zwar an einem Ort wo ich will (mit reti springt er ja dorthin ins
programm zurück, wo der interrupt aufgetreten ist, nur da will ich nach
Aufruf des Overflowhandlers nicht mehr zurück!!!)
Habt Ihr da eine Idee?
  @Moritz Greif >Nur: wie kann ich den Timer auf null zurücksetzen, und wieder starten, Wurde oben scho gesagt. >und zwar an einem Ort wo ich will (mit reti springt er ja dorthin ins >programm zurück, wo der interrupt aufgetreten ist, nur da will ich nach >Aufruf des Overflowhandlers nicht mehr zurück!!!) Das ist der Sinn von INTERRUPT Handlern. Die werden IMMER mit RETI beendet. Wenn du deinem Programm, welches normalerweise in einer Endlosschleife läuft, mitteilen willst, dass der Overfolw erreicht ist und nun was anderes gemacht werden soll, dann must du in deinem Interrup eine Variables setzen. Diese kann dein Programm in der Endlosschleife abfragen und entsprechen reagieren. Alles andere ist Murks. MFG Falk
>dann must du in deinem Interrup >eine Variables setzen. Diese kann dein Programm in der Endlosschleife >abfragen und entsprechen reagieren. wie kann man in einem interrupt eine Variable setzen? Abfragen wird schwierig, da es um einen genauen Frequenzmesser geht, und die Schleife die durch den T0 - Overflow unterbrochen/beendet wird, ist etwas zeitkritisch...! @Rahul, der Trollige: So hab ich das ausprobiert, nur hats irgendwie nicht schön geklappt. Wird der Timer nach diesem Befehl sofort wieder gestartet (bzw. zählt er ab da, und löst beim überlauf den interrupt aus? Das wäre wichtig zu wissen! clr temp1 out tcnt0,temp1 Auf jeden Fall Vielen Dank (!!!) für die superschnellen Antworten!!!!! Grüsse Moritz
>wie kann man in einem interrupt eine Variable setzen? Genauso wie im Hauptprogramm. >Wird der Timer nach diesem Befehl sofort wieder gestartet (bzw. zählt er >ab da, und löst beim überlauf den interrupt aus? Das wäre wichtig zu >wissen Wieso sollte der Timer von da neu starten? Nein, er läuft einfach weiter. Wenn du ihn stoppen willst, musst du "CS0x" = 0 setzen.
@Moritz Greif >wie kann man in einem interrupt eine Variable setzen? ??? Genauso wie im normalen Program. >Abfragen wird schwierig, da es um einen genauen Frequenzmesser geht, und >die Schleife die durch den T0 - Overflow unterbrochen/beendet wird, ist >etwas zeitkritisch...! Dann nimm keinen Interrupt sondern Polling. Du kannst nämlich das Bit TOV0 im Register TIFR auch einfach auslesen bzw. löschen. MfG Falk
> Abfragen wird schwierig, da es um einen genauen Frequenzmesser > geht, und die Schleife die durch den T0 - Overflow > unterbrochen/beendet wird, ist etwas zeitkritisch...! Vielleicht wäre dann ein Input Capture am Timer1 die bessere Wahl.
Ah, jetzt weiss ich was ihr meint: im interrupt-Handler-Unterprogramm eine "Status-Variable" für Timer Overflow setzen, und die dann in der mainloop immer abfragen...hm könnt ich machen, aber es gibt anscheinend keinen Befehl zum kompletten Stoppen/rücksetzen des Timers und dann wann man will, meinetwegen durch ne komplette Neukonfiguraion des timers, ihn wieder zu starten? Ich dachte es eigentlich so ungefähr: ;---------------------------------------------------------- hauptprogramm: ;...--bei Tastendruck springe zu machwas rjmp hauptprogramm machwas: ldi temp, 0b00000111 ; Konfiguriere den Timer out TCCR1B, temp ldi temp, 0b00000100 ;Timer soll bei Überlauf zu Timer_Overflow out TIMSK, temp ;springen sei machwas_loop: ... ;zeitkritischer loop rjmp machwas_loop Timer_Overflow: ... So hier muss der Timer gestoppt werden, mit reti würde er ja dann irgendwo in machwas_loop zurückspringen!! Ich will aber erst z.b. zu hauptprogramm oder so...
@Karl Heinz: Input Capture? Ich hab das gleiche Verfahren mit Überlauf-Interrupt auch beim Timer1 benutzt, für den Frequenzmesser... ( übrigens die Berechnung ist jetzt perfekt, deine Subtraktionsmethode fürs LCD hats echt gebracht, ich stell den fertigen Code demnächst ins Forum, nur muss ich diese Timerreset-Sache lösen....) gruss moritz
Wenn Du nicht mit einem Prescaler arbeitest, sondern wie in Deinem obigen Code mit einem externen Taktsignal, sollte ein Nullsetzen des TCNTxy ausreichen, um den Timer in Startposition zu bringen. Nur wenn Du einen Takt vom Prescaler nimmst, musst Du zusätzlich den Prescaler zurücksetzen, um den Timer wieder zu synchronisieren...
nee, der externe Takt, erhöht eins zu eins bei steigender flanke den Timerwert, ich brobiers nochmal mit dem tcnt0 auf null setzen.. Sonst mach ich halt doch vielleicht das oben gesagte mit der Variablen...
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
