Gibt es eigentlich eine Prozessor der so wenig Strom zieht das er mit zwei AAA Zellen ½…1 Jahr auskommt ????? Ich habe hier ein DCF77 Modul ein par alte Handys und Krachmacher (Piepser) daraus müsste sich doch ein Handy-Wecker machen lassen. Wenn man einen Stromsparenden Prozessor mit nur ein Par KHz taktet dann könnte das doch gehen ??? Mit dank walifogel
MSP430. Sooo viel zieht der AVR auch nicht. Die Hauptstromverbraucher sind das DCF-Modul, die Anzeige und der Summer. Je nachdem, wie man die Sachen einschaltet, kann man Strom sparen.
DCF-Modul braucht 100uA. Das muss man auch nicht immer laufen lassen, einmal pro Tag synchronisieren reicht dicke. AVR@4 MHz im Idle Mode braucht etwas weniger als 1mA, für ne popelige Uhr reichen wahrscheinlich 100kHz-> ca. 1/40 = 25uA Anzeige und Summer sind ja jeweils nur kurz an. 100uA -> 2,4 mAh / Tag = 876 mAh / Jahr Das schaffen AAA Zellen MfG Falk
Die meisten Uhren schalten den DCF77 Empfänger nur einmal in der Stunde ein und bei den Armbanduhren nur einmal am Tag. Lässt sich wirklich der Stromverbrauch so direkt von der Taktrate ableiten ? Ich habe hier einige Handys bei den ist die Tastatur eine eigene Platine. Statt des HF-Teils müsste man dann die eigenen Schaltung einfriemeln!! Das Problem währe noch das Übertragungsprotokoll für die Handy-Anzeige. Die Schaltungen findet man in einigen Russischen Bords Walifogel
>Lässt sich wirklich der Stromverbrauch so direkt von der Taktrate >ableiten ? Dazu gibt es in der Regel Diagramme im Datenblatt. >Statt des HF-Teils müsste man dann die eigenen Schaltung >einfriemeln!! Man könnte auch gleich den im Handy verbauten Controller umprogrammieren... >Das Problem währe noch das Übertragungsprotokoll für die Handy-Anzeige. Die sind auch häufig irgendwo dokumentiert.
