Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komisches Verhalten vom Servo
Autor: Max (Gast)
ich habe eine Motoregelung/steuerung gebastelt. Der Motor wird über
einen Mototreiber angesteuert und sendet seine aktuelle Position in Form
einer
Spannung(Poti am Motor) zurück zum Controller. Durch einen Soll -
Istwert_Vergleich kann ich die Position bestimmen. Funktioniert bestens.
Wenn ich nun Versuche, den Motor in einer bestimmten Stellung von Hand
zu drehen, quietscht der Servo wenn ich ihn in die eine Richtung drehe.
Er lässt sich also in diese Richtung kein Stück bewegen, der Motor packt
sofort.
In die andere Richtung aber kann ich ihn aber minimal bewegen und er
fängt an zu regeln, was durch ein leichtes zittern zu erkennen ist.
Woran kann das liegen, dass sich beide Seiten so unterschiedlich
Verhalten?
Autor: Rahul, der Trollige (Gast)
Hysterese?
Autor: Max (Gast)
Hab beim einregeln zwischen Soll- und Istwert nicht genau auf einen Wert
eingeregelt, sondern auf +/- 3 Werte. Könnte man als Hysterese
bezeichnen, oder?
Aber warum hat er das Verhalten nur in die eine Richtung, egal in
welcher Position er sich befindet?
Autor: Hannes Lux (hannes)
Es wird vermutlich am Programm liegen.
Autor: Matthias (Gast)
Vielleicht führt der Stromverbrauch des Servos dazu, dass die
Referenzspannung des µC oder des Potis sich verändert. In der einen
Richtung führt es dazu dass er  „besser“ regelt, und in der anderen
Richtung führt es dazu dass er ein paar mV weniger misst, wodurch eine
Falsche Position gemessen wird und sich so der Servo ein paar Grad
drehen lässt. Versuche also mal die Spannung des Motors vom Rest so zu
trennen, dass sie gar keinen Einfluss hat.
Autor: Max (Gast)
@Hannes
Aha, und woran könnte es da deiner Meinung nach liegen?
@Matthias
Werd ich mal ausprobieren. Muss mal schauen wo ich noch schnell nen
Netzteil herbekomme.....
Max wrote:
> @Hannes
Vermutlich an Zeile 42... - Oh, Entschuldigung, das ist ja Peters
Spruch...
Aber da Du Dein Programm nicht zeigst, wird Dir niemand helfen können.
Ich habe es vor einem Jahr mal so gelöst:
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/servo/servotab.html
