Hallo, wie baut man eigentlich ein Schaltnetzteil auf, dessen Ausgangsspannung innerhalb des Eingangsspannungsbereiches liegt? Also man möchte zB 10V am Ausgang haben und der Eingang darf von 5V bis 20V sein (zum Beispiel). Je nach Eingangsspannung bräuchte man dann ja einen Stepdown bzw Stepup Regler. Man könnte natürlich aus den 5-20V erstmal mit einem Stepup zB 25V erzeugen und von da dann zurück auf 10V, aber das erscheint mir nicht sinnvoll. Wie wird so ein Problem normalerweise gelöst? Vielen Dank Gruß Philipp
Schau in die Applikation Notes von Schaltreglern, da findest du Beispiele.
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html Die seite beschreibt die unterschiedlichen Topologien sehr gut, da findest du auch einen wandler der deinen Anforderungen entspricht. Das besorgen eines entsprechenden Schaltreglers und aufbauen nach der gewünschten Topologie ist dann auch kein Problem mehr.
Man nimmt beispielsweise einen LTC3780. Oder halt einen Sepic-Wandler, der hat aber nicht so einen guten Wirkungsgrad.
Sepic ist halt nur geeignet bis ein paar Watt, da die ganze Energie durch den Kondensator muss. Sonst Flyback bis ein paar 100W gut geeignet.
Vielen Dank erstmal. @Lupin, auf der Seite habe ich leider nur die mir bekannten Wandler gesehen, keinen dessen Ausgangsspannung im Eingangsspannungsbereich liegt. Hab ich nicht richtig geguckt? Das Datenblatt vom LTC3780 sehe ich mir gerade an. Und auch das Suchwort Flyback war sehr hilfreich. Nun hab ich wieder ein wenig zum googeln :) Vielen Dank das hat mich weitergebracht Gruß Philipp
Buck/Boost ist auch ein Stichwort. Oder einfach einen Flusswandler mit Trafo, da kann mann nahezu beliebige Verhältnisse in den Griff bekommen. MFG Falk
Hallo, hofentlich kommt meine Antwort nicht zu spät. Genial ist ist der IC LTC3780 von Linear. Datenblatt und Applikation (Layout!) sind auf der Herstellerseite vorhanden. Uin 4..36V , Uout 0,8..30V, Imax je nach PowerMOSFETS (extern), Eff98% , 200..400kHz (also kleine Spule), Viele Grüße Hans-Jürgen
Solche Infos kommen nie zu spät :) Danke werd ich mir mal ansehen Gruß Philipp
@Hans-Jürgen: Ich will auch den LTC3780 verwende. Ich bräuchte Ausgangsspannungen bis zu 28V, laut Datenblatt geht er aber nur bis 24V. Ich habe aber schon von andern Quellen gehört das er auch höre Spannungen kann. Wie mache ich das am Besten, einfach das Widerstandsverhältnis ändern? Meine nächstes Problem ist der maximale Strom. Dort benötigte ich bis zu 15A. Kann ich da einfach größere Leistungs-MOSFET einbauen, oder sollte ich lieber 2 oder mehr Bausteine parallel hängen? Danke für die Antwort Gruß Lutz
Vorsicht mit Sepic Wandlern, diese sind wesentlich schwieriger handlebar als buck und boost converter. Gerade bei starken Lastschwankungen habe ich mit Sepic schlechte Erfahrungen gemacht (da helfen auch die Applikationsbeispiele der LT Datenblätter nichts) ... nicht umsonst warnt LT bei ihren Power - Seminaren (unter anderem auch zu LTspice) davor einen Sepic-Wandler mal auf die schnelle in der Application einsetzten zu wollen.
Ein Inverter braucht nur eine Spule un kann Auf/ und Abwärtswandeln. Dabei dreht er allerdings die Polarität. Vielleicht ist das die einfachste Lösung für dich.
Lutz, mach bitte einen neuen Thread auf für Dinge, die mit dem originalen absolut nichts mehr zu tun haben. Das Ergebnis deines Hijacking siehst du bereits: der OP bekommt nun weitere Hinweise, wie er sein (vermutlich schon längst gelöstes) Problem lösen könnte, während sich kein Mensch die Mühe macht, über deine Frage überhaupt nur nachzudenken.
