Hallo! Ich habe folgende Schaltung aufgebaut: http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/NF-Gegentaktverstaerker.htm Der einzige Unterschied ist, dass ich anstatt dem BC548/558 den BC547/557 verwendet habe. Das dürfte aber eigentlich keine Rolle spielen. Die Schaltung funktioniert auch wunderbar. Bloß würde ich nun gerne die Musikleistung und die RMS-Leistung theoretisch berechnen UND praktisch messen (und anschließend die Ergebnisse vergleichen). Auf der Seite ist nämlich angegeben, dass mit so einem Verstärker 0,5W möglich wären, nur bin ich ein wenig enttäuscht von der Leistung der Schaltung und vermute fast, dass das nicht wirklich 0,5W sind. Wie kann ich diese Werte denn mal am Besten berechnen bzw. messen? Und dann habe ich noch eine andere Frage zu der Schaltung. Am Emitter befinden sich ja jeweils 10 Ohm Widerstände, die über einen Kondensator mit einem 8 Ohm Lautsprecher verbunden sind. Kann nicht rein theoretisch ein Strom von I = 9V / (10+18)Ohm = 500mA über einen Transistor fließen, wenn dieser vollständig durchschaltet? Wäre das nicht viel zu viel? Der Grenzwert bei diesem Transistortyp liegt schließlich bei 100mA. Der kapazitive und induktive Widerstand dürfte wohl zu vernachlässigen sein. Ich bedanke mich schon Mal! Grüße, André
nimm nen tda2822m ... bzgl bc548: Imax 200ma. ..theoretisch ein Strom von I = 9V / (10+18)Ohm = 500mA ja rms: geschätzt: 9v , /2 , abzügl. verlust ca 1v --> +- 3,5v out da 10 ohm in reihe rund 3,5v /2 --> 1,7v peak an 8 ohm rms = u*u /(2*r) = 0,18 w wird also etwa 0,2 w "rauspowern" :-))
+++ 1,7v / 8 ohm = 0,212 a was dann gerade noch am limit von 0,2a für die bc.. liegt! geeeeht also noch so lala !
D.h. ich muss im Datenblatt (http://www.ortodoxism.ro/datasheets/GeneralSemiconductor/mXyzqszz.pdf) den maximalen Peak-Strom betrachten, der 200mA beträgt? Die errechneten 0,212A beziehen sich dann auf den Spitzenstrom, der durch den Transistor fließen kann? Bei einer Sinuskurve müsste der Strom ja niedriger sein, oder? Achja, wenn meine Annahme richtig ist, dass theoretisch ein Strom von 500mA über den Transistor fließen kann, warum wird er dann nicht sofort zerstört? Immerhin ist 500mA ja viel größer als 200mA.
sinus : max strom eben nur kurz in den "spitzen" 500ma: könnte nur beim einschalten aufteten, sobald der elko auf ub/2 geladen ist, gibts nur noch +-4,5v output...-verluste.. .s.o. i.a. is das wohl für musik, nicht für sinus dauerton oder? + musik hat mindestens 10db dynamik, dh wenn die peaks 0,2w sind, ist im mittel nur 0,02w leistung nötig, das packt auch der bc...
