Hallo, habe ein Struct wie folgt definiert struct PARAMETER { const unsigned char *Bezeichnung; const struct EINSTELLUNGEN *Eintrag; }; und dann Werte zugewiesen. Nun würde mich die Länge des Strings Bezeichnung interessieren. Das meinte ich mit itoa (sizeof(*(Param).Bezeichnung)), buffer, 10); ermitteln zu können. Das liefert mir aber nur die Fehlermeldung "request for member `Menu_Name' in something not a structure or union" :=( Wie komme ich an die Länge des Strings Bezeichnung? Gruß und Danke, Dirk P.S. Hat jemand eine gute Doku zu Zeigern? Was es ist usw. kenne ich, aber die "Tricks und Kniffe" sind mir fremd :=(
was in einem Speicherbereich auf den ein char Zeiger zeigt drinsteht kann alles mögliche sein, und ein String gehört nicht zur C Sprachdefinition ... Länge also mit strlen oder zu Fuß bestimmen
Hi, danke für den Tipp, mit itoa (strlen(HelpStr->Bezeichnung), buffer, 10); geht es. Allerdings benötigt das wieder die string.h. Inwiefern vergrößert das meine Dateien? Benötige strlen nur an dieser einen Stelle und wollte das deshalb vermeiden. Dirk
Vergiss es. strlen ist in ein paar Bytes Code
implementiert.
Aber gut wenn es dich stört. So wird strlen normalerweise
implementiert
size_t MyStrlen( const char* string )
size_t Count = 0;
while( *string++ )
Count++;
return Count;
size_t ist meist nur ein anderer Name für unsigned int
Aber wie gesagt. Kein Grund das selbst zu implementieren.
sizeof liefert doch nicht die Länge eines Strings, sondern die Größe des Feldes, in dem z.B. der String steht. Der String ist immer kürzer oder gleich dem reservierten Speicherplatz. sizeof und strlen sind also 2 völlig verschiedene Dinge. Peter
Hallo, vielen Dank für eure Erläuterungen und Hilfe. Stand da völlig auf dem Schlauch (weil ich vorher die ganze Zeit nur die Größe meines Structs benötigte). Danke, Dirk
