Hallo! Ich will an meine Active Lautsprecher system ein externe schalter löten. Wenn man den kopfhörerstecker einsteckt gehen die lautsprecher automatisch aus. Ich will troz eingesteckten kopfhörer die lautsprecher manuell ein und ausschalten können mit einem externen schalter. Ich bitte um anregungen. Danke im voraus! Bild von der platine (lötseite) dabei, LINK: http://www.bilder-hosting.de/show/BV2SB.html oder http://www.directupload.net/file/d/957/LJClHpoJ_jpg.htm
Hallo Johannes, die Lötstellen alleine sind relativ nichtssagend, wenn man nicht zufällig genau diese Buchse kennt. Folgende Schaltung steckt im Prinzip dahinter: Platine L -/- Lautsprecher Platine M -/- Lautsprecher Platine M -/- Lautsprecher Platine R -/- Lautsprecher -/- soll der Schalter sein, der bei eingestecktem Kopfhörer die Lautsprecher abschaltet. Vermutlich ist eine "Reihe" der Eingang von der Endstufe und die andere der Ausgang zu den LS. Miss das bei gezogenem Netzstecker des Verstärkers nach: 0 Ohm ohne Kopfhörer oo Ohm mit Kopfhörer Gruss Otto
