Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung mit der ein Kondensator bezüglich ihres Kapazitätswertes und des Verlustfaktors gemessen werden kann. Mir sind die klassischen Messbrücken bekannt mit denen dies sehr gut und genau geht. Allerdings sollte dies alles etwas automatisiert mittels Prozessor erfolgen. Die zu messende Kapazität reagiert auf Druck und hat eine Nennkapazität von 700 pF. Die Kapazität ändert sich durch die Messgröße um ca. 100 pF. Schaltungen bei denen sich die Frequenz in Abhängigkeit von der Frequenz ändert sind zu genüge bekannt. Für Grundlagenuntersuchungen am Sensor bräuchte ich aber eine Schaltung die mir eben das Verhalten des Sensors detaillierter (Änderung der Kapazität und Änderung der Verluste) liefert. Ich brauche wohl eine Teilmenge einer mächtigen Digitalen Kapazitätsmessbrücke. Nur wie funktionieren diese? Finde leider außer den Potentiometerbestückten Messbrücken nichts richtiges im Netz. Wenn mir jemand einen Link zu einer Informationsquelle hätte? Gruß Jürgen
Eine Messbruecke erlaubt die Messung von Unbekannten durch Vergleich mit Bekannten. Wnn man nun AC anlegt und mit einem Differenzverstaerker die Differenz zwischen 1nF+1nF, 1nF+700pF+x misst, ist man in etwa dort. Die Verlust sich moeglicherweise schwierig. Der Leckstrom eines Kondensators kann man so nicht messen, allenfalls bei DC mit einem hohen Seriewiderstand. Der Innenwiderstand kriegt man moeglicherweise mit einem tiefen Seriewiderstand in Serie, beide Male wuerde der 1nF in Serie ersetzt. Z.
Messung von Kapazität und Verlusten bedeutet eine komplexe Messung der Impedanz, über Betrag und Phase wird Z=R+jX bestimmt. Ich habe hier zum Beispiel ein HP4263 LCR-Meter stehen, das mißt mit mehreren wählbaren Frequenzen (50 Hz bis 100 kHz) komplexe Impedanzen und rechnet sie in ein wählbares Format um, RC-Serienschaltung in pF und Ohm oder pF und Güte oder auch Z in Betrag und Phasenwinkel. http://www.home.agilent.com/USeng/nav/-536902441.536879695/pd.html?id=1000000850:epsg:pro ob das gut geht - sonst bei http://www.agilent.com nach 4263A oder B suchen HP bietet Grundlagenartikel als PDF, z.B. Application Note: Impedance Measurement Handbook Impedance measurements basics using Agilent Technologies' LCR meters and impedance analysers.: http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=obs&nid=-536902441.3.00&lc=eng&cc=US&ckey=1000075407%3Aepsg%3Adow&pubno=5950-3000<ype=LitStation&ctype=AGILENT_EDITORIAL
@Christoph Kessler Danke, das sieht sehr gut aus. Denke, dass sich aus den Blockschaltbildern einiges heauslesen lässt. Gruß Jürgen
