Forum: Compiler & IDEs EEMEM
von Maggus (Gast)
/* Wort */
uint16_t eeFooWordReleaseCount EEMEM = 0;  // A
uint16_t ReleaseCount;                     // B
    ReleaseCount = eeprom_read_word(&eeFooWordReleaseCount); // lesen
    //ReleaseCount hat nun den Wert aus dem EEMEM
    ReleaseCount = 2222;
    eeprom_write_word(&eeFooWordReleaseCount, ReleaseCount); // schreiben
Mit obigem Code bekommt man ja Zugriff auf das EEPROM. Da ich mich mit C
nicht sonderlich gut auskenne, möchte ich gerne fragen, was genau das in
Zeile A definierte Teil jetzt ist. Ich hatte erst vermutet dass das nur
ein Zeiger ist, aber damit liege ich glaube ich daneben.
Und was muss man nun tun, wenn man eine zweite Variable im EEPROM
lesen/speichern möchte. Benötigt man dann Zeile A und B ein zweites
Mal?
Viele Grüße,  Markus
von Karl H. (kbuchegg)
Aus Compilersicht ist das eine ganz normale Variable,
deren Attributierung allerdings verhindert, dass sie
im SRAM angelegt wird.
Der Compiler kümmert sich also nur darum, dass dieser
Variablen eine Adresse zugewiesen wird (genauso
wie er es auch bei Variablen im SRAM macht) aber ansonsten
ist es ratsam, die Finger von dieser Variablen zu lassen.
Du legst eine 2.te variable an.
uint8_t  eeNochEineVariable EEMEM = 5;
'Zeile B' hat mit 'Zeile A' nichts zu tun. in 'Zeile B'
wird lediglich eine ganz stinknormale Variable vereinbart,
damit man auch einen Speicherplatz hat, wohin eeprom_read_word
die Daten schreiben kann.
Das ganze ist doch im Grunde nur eine Zuweisung
  int i;
  int j;
  i = j;
Nur halt mit dem Unterschied, dass j im EEPROM zu liegen
kommt. Ergo
  * muss man dem Compiler auch sagen, dass j im EEPROM liegt.
    Das macht das EEMEM da drinnen
    int EEMEM j;
  * kannst du nicht eine normale Zuweisung benutzen, da EEPROM
    etwas anders angesprochen wird. In üblicher C Manier gibt
    es dafür eine Spezialfunktion, die das erledigt
    i = eeprom_read_word( &j );
