Ganz einfache Frage, aber ich hab grad nen Knoten im Kopf.. :-) Wenn ich einen VN02N ganz normal verwende (High-Side-Switch, Datenblatt anbei, Seite 6 oben), und mir sicher bin, daß ich die Spannungsquelle nicht verpole, dann könnte der "reverse supply" doch nur aus meiner Last (load) kommen, und demzufolge könnte ich die Schottky-Diode auch zwischen den angedeuteten Schalter und LOAD in Flußrichtung schalten? Ich muß da ohnehin eine Diode einbauen, und an der Masse paßt es bei mir nicht so gut..
So wie ich das verstehe, kann man die Diode auch weglassen, da sie an dieser Stelle IMHO keinen anderen Zweck, als die Reverse-Supply-Protection erfüllt. Mit der Freilaufdiode für induktive Lasten hat die Diode jedenfalls nichts zu tun. Gruß Dr.Seltsam
