hi. ich habe eine frage, ich bekomme daten per FUNK und lasse die auf dem LCD anzeigen. das alles funktioniert mit MSP430F169. ich will dabei die Uhrzeit auf dem LCD auch angezeigt haben. ohne dass es datenverlust beim FUNK-Empfang. dh die Uhr soll immer laufen auch beim Senden oder Empfangen der Daten. hat jemand ein Idee. danke
noch etwas ich habe 3x4 matrix-taster. was ist wenn jemand auf eine taste drückt beim Daten empfang oder send? gehen die nicht verloren? wegen die Uhr, soll ich zum beispiel Timer-A nur für die Uhr benutzen.?
Alles über Interrupts machen, die lassen sich sperren. Dann halt überlegen, was höchste Priorität hat, müsste bei dir der Funk sein. In dem Int musst du alles andere Sperren. Bei den Tasten kannst du alle anderen freigeben, der Nutzer ist ja der langsamste in der Anwendung.
ja der Funk hat der Höchste Priorität. dh wenn jemand auf Taste drückt und die daten unterwegs sind, dann soll nichts passieren bis die Daten ankommen. kennst du dich aus mit dem MSP430?
ich habe damit vor kurzem angefangen. habe es erstmal geschaft daten zu empfangen per Funk. nur ich habe ein 3x4 tastatur matrix eingebaut, und möchte so einstellen dass falls daten am empfangen sind dann soll der µC nix unternehmen falls ich auf taste drücke. bei datenempfang habe ich dieser Befelh verwendet: if ((IFG2 & URXIFG1)) { Receive = RXBUF1; } ... dann in einem String speichern bis die ganze daten empfangen sind. das funktioniert schon. ... wie kann ich das mit der matrix so kombinieren dass die erst geht wenn dann kein Daten mehr am empfangen?? danke
> wie kann ich das mit der matrix so kombinieren dass die erst geht wenn > dann kein Daten mehr am empfangen?? Tasten bzw. Pin Interrupts abschalten.
Dein Problem hat nix mit MSP430 zu tun sondern mit fehlenden Algorithmik-Kenntnissen. Schau dir zuerst mal die C-Demos von TI an, und verstehe sie. Dann kannst du auch sinnvolle Programme schreiben.
