Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART durch A/DWandler gestöhrt???
Autor: Max... (Gast)
Ich habe den Aref und den Avcc -Port eines Atmega8 wie in dem Bild im
Anhang beschalted. Könnte dadurch die USART des Atmegas gestört werden?
Ich komme zu der Vermutung, da die Übertragung mit dem AVR in einer
anderen Schaltung ohne diese Beschaltung(sonst ist alles gleich)
funktioniert. Auch den Max232 hab ich getestet. Es muss also an der
Beschaltung des Atmegas liegen. Oder hab ich vllt irgend was anderes
vergessen?
mfg
MAX
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Max... wrote:
>Oder hab ich vllt irgend was anderes vergessen?
Ja, den Anhang !
Autor: jack (Gast)
Welches Bild?
irgend wie klappt das mit dem anhängen nicht..drum hier der link:
http://www.kreatives-chaos.com/images/41.png
Autor: Fritz (Gast)
Aus Deinem Bild kann man nicht entnehmen, daß der interne Oszillator
verwendet wird. Ist doch so ???
Dann sind solche Störungen zu erwarten :-)
Autor: Andreas Kramer (Gast)
Wollte nurmal Fragen ob das mit der Beschaltung des Reset-Pin´s so
Absicht ist da da ja eigendlich n Kondensator fehlt zumindest nach dem
was ich da bis jetzt immer gesehen hab =) und wird AREF wirklich mit GND
verbunden ????? Wenn ja dann hab ich irgendwie ne falsche Vorstellung
davon, weil ich immer dachte das wäre die Referenz-Spannung und die
müsste über nem bestimmten Niveau liegen oder ist das falsch ?
Gruß Andreas
Sry wegen Doppelpost aber das mit AREF hab ich gerade gefunden, dass
soll dann wohl die Beschaltung für die Interne Referenz sein. Stimmt das
oder irre ich mich da ?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Die Beschaltung ist grundsätzlich schon ok.
> Reset-Pin´s so Absicht ist da da ja eigendlich n
> Kondensator fehlt
Der Kondensator den du meinst würde vom Reset Pin nach
Masse führen. Zusammen mit dem Widerstand bildet der
Kondensator dann ein RC-Glies. Sinn der Sache ist es,
den µC nach dem Anlegen der Versorgungsspannung noch
eine kleine Weile im Reset zu halten. Dies macht man,
damit sich die Versorgungsspannung erst mal stabilisieren
kann bevor der µC loslegt.
Nur: Bei einem AVR kann man mit einem Fuse-Bit festlegen,
dass und wie lange der µC warten soll ehe es losgeht.
Daher ist der Kondensator nicht notwendig. Er schadet nicht
aber in Wirklichkeit braucht ihn auch keiner.
> AREF wirklich mit GND verbunden ?????
AREF ist nicht mit GND verbunden. Da ist noch ein Kondensator
dazwischen. Dieser fungiert als Pufferkondensator und seine
Aufgabe ist es, den AREF Ausgang (bei interner Refernz)
zu stabilisieren.
Nein, das ist schon richtig. Aber ein AVR kann die Referenz-
spannung intern erzeugen. Nur sollte diese Spannung möglichst
stabil und konstant sein. Die Aufgabe dieses Kondi ist es
dieses sicher zu stellen.
Danke wieder etwas schlauer =)
Gruß Andreas
